trmntr Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 @jawa888, не, просто было интересно увидеть как это выглядит под капотом, переделка твоя Олегович 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 2 часа назад, Экс-Перец сказал: Оборачивал шланг вспененным..... Какой был движок? ЗЫ. Походу надо изменить название темы - добавить что это происходит на двигателе 1,8/16 ? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Igork Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 В том году просто снял трубку с крышки и жена отъездила всю зиму без проблем. В этом году опять снял. 11 часов назад, Олегович сказал: Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 К сажалению может и сам клапан замёрзнуть в крышке. usatik33 1 Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
Экс-Перец Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 13 часов назад, Олегович сказал: Какой был движок? Да движок немного другой 1.8/8 , сильно большая разница? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 Нет разницы, расположение дроссельной заслонки одинаковое с 1,8/16 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 11 часов назад, jawa888 сказал: К сожалению может и сам клапан замёрзнуть в крышке. А есть у кого фото этого клапана в крышке? Или он там где-то скрыт в полости? Да и вообще у меня закралось сомнение на счёт существования этого клапана... Кто вообще это первый ляпнул?:) Когда ничего не перемёрзло, то при нормальных условиях картерные газы беспрепятственно выходят из крышки в трубку, и когда дуешь в трубку то тоже проходимость есть. Так может там и нет ничего? На кой чёрт он там вообще должен быть, ничё не понимаю ) Нашел строки на другом форуме: "Пришлось снимать клапанную крышку в которую встроен не разборный масляный отсекатель в виде змейки, между витками которой стоят решеточки." О клапане ни слова.... Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 (изменено) http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=47178&p=1154987 Изменено 27 ноября, 2019 пользователем Олегович злоупотребление цитированием usatik33 1 Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 Денис, у тебя каждый год одни и те же грабли Я тебе уже про клапан писать устал. Кста, у Сереги и заслонка не примерзает. А ты все в "шланг дуешь". https://yadi.sk/d/a2v-C37hc9lgqA https://yadi.sk/d/wd5u6F_f84H9RQ Надеюсь Серега не обидеться, он у меня свои фотки для тебя просил У меня с моим диким "сапуном" с движка, шланг выведен по машину, клапан вырезан с крышки. Ничего не давит и не перемерзает, но в салоне в пробках стоит вонь масла. 1 час назад, trmntr сказал: Кто вообще это первый ляпнул?:) Я ляпнул, и фотки своей крышки скинул. До меня люди на Авесе и Драйве эти крышки разбирали. У всех стоит этот клапан--ибо экология Ну TU двигатель- исключение, там сделано просто и гениально, и работает в разы лучше чем на 1,8 jawa888 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 13 часов назад, jawa888 сказал: К сажалению может и сам клапан замёрзнуть в крышке. Именно он и перемерзает, в шланге реже. jawa888 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 @trmntr А дроссель люминевый поставил? @jawa888 Спойлер присвоил мое изобретение, да еще и делать так не хотел, а теперь герой Ну а серьезно, я рад что у тебя оно работает jawa888, Бес и Олегович 3 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 13 часов назад, usatik33 сказал: Я ляпнул, и фотки своей крышки скинул Игорь, извини, Ничего личного ? Так а как этот клапан должен работать? у меня всё продувается в обе стороны. А может эта мембрана просто в виде мелкой сеточки и служит маслоотделителем?:) Как-то она уж больно сморщенной на твоих фото выглядит.... 13 часов назад, usatik33 сказал: А дроссель люминевый поставил? да! Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 А пружинка там зачем? Сеточку приподнимать?? Машине было на тот момент 17 лет, пробег 180ткм, крышку клапанов не меняли ни разу. Что с мембраной станет? Я разобрал клапан от черри, он стоял на моем авто примерно 1год, мембрана дубовая. За год, а у тебя и у меня за 18. И продуваться она будет, как кусок, почти, пластика (от времени) может работать? Теоретически, ты можешь ее "всосать" если заткнешь дырдочку сверху клапана и по возможности дырдочки слива масла из маслоотбойника. Кста, у меня мембрана работала, и сильно дубовой не была. НО, у меня давило масло летом в жару, получалось клапан закрывался и затыкал выход из двигателя. Приезжаешь, открываешь пассатижами заливную пробку (иначе никак, руками не сорвать, так давлением держит) пшик и порядок:) 3 часа назад, trmntr сказал: да! Отлично, теперь на ходу мерзнуть не будет trmntr 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 3 часа назад, trmntr сказал: Так а как этот клапан должен работать? На ХХ открыт всегда пружиной. На оборотах (ТЕОРЕТИЧЕСКИ, ну так инженеры планировали) он начинает закрываться за счет разряжения создаваемого мотором. В какой-то момент он закрывается, когда давление в двигателе уравняет разряжение впускного коллектора, клапан откроется, газы пойдут на дожиг, давление в двигателе упадет. Ну и так по кругу. Для работы системы нужно: 1.Замена крышки клапанов раз в 30-50ткм, согласно регламента. 2. Хорошее масло. 3. Хорошее топливо. 4. Идеально герметичные трубки на коллектор от крышки. Если будет утечка, клапан не сработает, следовательно масло на впуск, засирание двигателя, смерть клапана. Но ввиду того, что крышка стоит 4-6р, смысл в шланге теряется, главное чтобы не перемерзало, остальное пофиг trmntr и Bebebe 2 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
