Подскажите что делать пожалуйста
Ирэн
Неработает спидометр( всегда показывает 0 и не меняется пробег) а потом через некоторое время отключился электроусилитель руля.Подскажите пожалуйста что это может быть и что надо делать?
доехать до дилера и сделать диагностику. вряд ли тут кто-то поможет. это не колодки поменять.
есть: 208 1.6Hdi
  Ирэн сказал:
Проблемы с блоком BSI... надо в сервис...
  Ирэн сказал:
Все никак нет времени..........Можно с этим какоето время ездить?
Россия - страна большая и делать в ней можно все что угодно. Лучше найти время и съездить туда, где решат эту проблему.....
проблема решена без диагностики, заменила датчик скорости на КПП, который стоит в задней части чуть ниже механизма выбора передач. Спидометр ожил и усилитель руля тоже!!!
  citrc2 сказал:
Полезная информация - буду знать, что при неисправности датчика
скорости отключается усилитель руля.
он же электрический, и логично было бы предположить что усилие зависит от скорости.
Нет сигнала с датчика скорости - не работает усилитель.
С4 1,6 АКПП 2007; C2 VTS 2008; ТАЗ2109; Yamaha; Opel Astra H Caravan 2013
  Леха С2 VTS сказал:
Значит стоя на месте усилитель отключается?...
  tif сказал:
наоборот.
при нулевой скорости усилитель работает в полную силу - чтобы на парковке удобнее баранку крутить.
с ростом скорости "помощь" уменьшается, руль наполняется усилием, чтобы случайно никуда не улететь.
на отечественных машинах получается наоборот - с ростом скорости руль "пустеет", из-за этого приходится подруливать. в том числе из-за этого быстрее устаешь, т.к. находишься в постоянном напряжении.
еще немного здесь.
в случае Ирэн ЭУР, видимо, отключился для большей безопасности на большой скорости.
  Леха С2 VTS сказал:
так же возможно что отошол или отсырел разьем на электроусилителе. при замене детчика вы пошевелили проводку в том районе и он ожил. основная болезнь ситриков и пежо это электрические контакты
  Леха С2 VTS сказал:
Предположить было логично, однако никто этого не предположил ранее.:-)))
  mich67 сказал:
В том районе нет разъема электроусилителя. Повторить эффект
можно легко путем отключения датчика скорости - на досуге попробую.
А я вот думал, что основная болезнь ситриков и пежо - коробка AL4.;-)))
Очевидно, Вам не доводилось иметь дело с Альфа-Ромео...
Изменено пользователем citrc2
  citrc2 сказал:
альфа ромео делает фиат.
а с фиат 124 начинался автотаз.
PS откуда al4 на с2-с3??
  Леха С2 VTS сказал:
Фиат делает Альфа-Ромео только с 1986г. А Фиат 124 выпускался с 1966г.:-)))
То ест еще до Фиата она славилась своей ненадежностью.
Al-4 на С3 была с завода (до сенсодрайв), но речь была о болезнях
Пежо-Ситроен вообще.
  citrc2 сказал:
главное - смысл уловил. про то что фиат делает также феррари, мазератти и лянчу скромно умолчим?
  citrc2 сказал:
Al-4
уже 40тык - полет нормальный. да и в теме с4 на нее никто особо не жалуется.
  Леха С2 VTS сказал:
Зато на всех других PSA форумах ее чуть ли не матом кроют:-)))
вот, к примеру http://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php?t=12975
То же самое с реношной коробкой DP0 - это была их совместная
разработка, но Рено потом предприняло меры по увеличению
надежности ее работы.
две страницы, большей частью флуда, это называется все орут "матом"? если Авес не может сразу диагностировать проблему - это ведь не значит что коробка плохая?народ жалуется на аварийный режим, подозреваю что сами в него и загоняют, дергая переключалку в пробке. На автомате тоже надо уметь ездить.
PS Есть форумы в которых от китайцев тащатся.
  Леха С2 VTS сказал:
Это я только один первый попавшийся пример привел. Во всех форумах
считают, что коробка ненадежная, как и ее реношный аналог DP0.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...=8745&st=20
http://forum.c5-club.com/index.php?topic=29.0
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php...f1bc68cd41b3d49
http://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php?t=13904
http://forummotor.israelinfo.ru/viewtopic....c06248f52e0bd90
http://www.peugeot-club.by/board/index.php...amp;mode=linear
Можете сами в гугле набрать "сломалась акпп al4" и увидите результат:-)))
