Авторизация
Ирэн
Подскажите что делать пожалуйста
Неработает спидометр( всегда показывает 0 и не меняется пробег) а потом через некоторое время отключился электроусилитель руля.Подскажите пожалуйста что это может быть и что надо делать?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
доехать до дилера и сделать диагностику. вряд ли тут кто-то поможет. это не колодки поменять.
было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP
есть: RCZ THP и 406 dw10ated
Ссылка на сообщение
Проблемы с блоком BSI... надо в сервис...
Ссылка на сообщение
Все никак нет времени..........Можно с этим какоето время ездить?
Россия - страна большая и делать в ней можно все что угодно. Лучше найти время и съездить туда, где решат эту проблему.....
Ссылка на сообщение
проблема решена без диагностики, заменила датчик скорости на КПП, который стоит в задней части чуть ниже механизма выбора передач. Спидометр ожил и усилитель руля тоже!!!
Ссылка на сообщение
Полезная информация - буду знать, что при неисправности датчика
скорости отключается усилитель руля.
Ссылка на сообщение
он же электрический, и логично было бы предположить что усилие зависит от скорости.
Нет сигнала с датчика скорости - не работает усилитель.
Ссылка на сообщение
Значит стоя на месте усилитель отключается?...
Ссылка на сообщение
наоборот.
при нулевой скорости усилитель работает в полную силу - чтобы на парковке удобнее баранку крутить.
с ростом скорости "помощь" уменьшается, руль наполняется усилием, чтобы случайно никуда не улететь.
на отечественных машинах получается наоборот - с ростом скорости руль "пустеет", из-за этого приходится подруливать. в том числе из-за этого быстрее устаешь, т.к. находишься в постоянном напряжении.
еще немного здесь.
в случае Ирэн ЭУР, видимо, отключился для большей безопасности на большой скорости.
Ссылка на сообщение
так же возможно что отошол или отсырел разьем на электроусилителе. при замене детчика вы пошевелили проводку в том районе и он ожил. основная болезнь ситриков и пежо это электрические контакты
Ссылка на сообщение
Предположить было логично, однако никто этого не предположил ранее.:-)))
В том районе нет разъема электроусилителя. Повторить эффект
можно легко путем отключения датчика скорости - на досуге попробую.
А я вот думал, что основная болезнь ситриков и пежо - коробка AL4.;-)))
Очевидно, Вам не доводилось иметь дело с Альфа-Ромео...
Изменено пользователем citrc2
Ссылка на сообщение
альфа ромео делает фиат.
а с фиат 124 начинался автотаз.
PS откуда al4 на с2-с3??
Ссылка на сообщение
Фиат делает Альфа-Ромео только с 1986г. А Фиат 124 выпускался с 1966г.:-)))
То ест еще до Фиата она славилась своей ненадежностью.
Al-4 на С3 была с завода (до сенсодрайв), но речь была о болезнях
Пежо-Ситроен вообще.
Ссылка на сообщение
главное - смысл уловил. про то что фиат делает также феррари, мазератти и лянчу скромно умолчим?
Al-4
уже 40тык - полет нормальный. да и в теме с4 на нее никто особо не жалуется.
Ссылка на сообщение
Зато на всех других PSA форумах ее чуть ли не матом кроют:-)))
вот, к примеру http://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php?t=12975
То же самое с реношной коробкой DP0 - это была их совместная
разработка, но Рено потом предприняло меры по увеличению
надежности ее работы.
Ссылка на сообщение
две страницы, большей частью флуда, это называется все орут "матом"? если Авес не может сразу диагностировать проблему - это ведь не значит что коробка плохая?народ жалуется на аварийный режим, подозреваю что сами в него и загоняют, дергая переключалку в пробке. На автомате тоже надо уметь ездить.
PS Есть форумы в которых от китайцев тащатся.
Ссылка на сообщение
Это я только один первый попавшийся пример привел. Во всех форумах
считают, что коробка ненадежная, как и ее реношный аналог DP0.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...=8745&st=20
http://forum.c5-club.com/index.php?topic=29.0
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php...f1bc68cd41b3d49
http://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php?t=13904
http://forummotor.israelinfo.ru/viewtopic....c06248f52e0bd90
http://www.peugeot-club.by/board/index.php...amp;mode=linear
Можете сами в гугле набрать "сломалась акпп al4" и увидите результат:-)))
Ссылка на сообщение
Авторизация
