Компьютер: "engine Coolant Temp. Too High"
Dmitrarka
Вот блин незадача!
Снял патрубок термостата и случайно слегка зацепил сосок для стравливания воздуха и он отвалился. Так и не понял как он там крепится вообще. посадил на клей-герметик, сегодня заводить не стал, пусть до завтра получше схватится. Может прокатит.
Короче поставил термостат, все работает, ошибок не выдает, температуру держит, с патрубка не капает.
  antip.48 сказал:
лучше переделать...а то не дай бог...
Я нормально так залил клеем, когда колпачок прикручивал довольно сильно затянул, ничего не сдвинулось, думаю выдержит. Неохота снова антифриз сливать ))
  • 1 год спустя...
Всем привет! Ребята подскажите с проблемой греется двигатель стрелка уходит в красную зону вентилятор не включается, радиатор горячий значит термостат открыт. Вентилятор на прямую к аккому работает, реле проверил 3 шт. исправны. Когда машина постоит немного вкл. зажигание стрелка темп. по середине, отключаю датчик охл. жид., стрелка уходит в красную зону значит он работает. Еще есть сопротивление 2 шт про них не знаю, но когда один у меня не работал не работала малая скорость но при вкл кондея включалась большая скорость. Подскажите где копать. Ситроен С5 2003г 2.0 АКПП
@and31,
В моторном отсеке под блоком предохранителей есть ещё один блок с силовыми предохранителями - поднимай, вытаскивай, проверяй.
Для начала можно проверить, приходит ли вообще ток к вентилятору.
