G@rick Опубликовано 19 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2009 Орион-м 2002 г.в. :) Приказал долго жить правый передний подшипник ступицы. Какие рекомендуете? Может даже размеры и марку скажете, буду признателен Ссылка на комментарий
Dron Опубликовано 19 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2009 Орион-м 2002 г.в. :) Приказал долго жить правый передний подшипник ступицы. Какие рекомендуете? Может даже размеры и марку скажете, буду признателен Может ты и менять собрался сам. Звони ОД, а лучше и поменять там. Citroen Berlingo со подруги и товарищи. Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 19 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2009 (изменено) Орион-м 2002 г.в. :) Приказал долго жить правый передний подшипник ступицы. Какие рекомендуете? Может даже размеры и марку скажете, буду признателен Если на Орионе тако же как и на Берлинго то вот номера и цены на экзисте: Изменено 19 февраля, 2009 пользователем tif Ссылка на комментарий
G@rick Опубликовано 19 февраля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2009 Если на Орионе тако же как и на Берлинго то вот номера и цены на экзисте: Вот именно пес его знает такое там или нет :) мож кто на Орионах менял ???? Может ты и менять собрался сам. Звони ОД, а лучше и поменять там. Ну поменять есть где ;) Теперь основная задача купить то что надо! Чтобы не мотаться тудом-судом Ссылка на комментарий
giugiaro Опубликовано 19 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2009 брал на энгельса за тыщу рэ и менял за 1500рэ С 716 ЕН 47, весь такой белый и грузовой ;-) был=(( позывной "Фотограф" Т 608 ОХ 47 белый сарай. Рено Меган. у 822 МК 47 Пежо 308 SW Ссылка на комментарий
vert Опубликовано 20 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2009 По VIN орион не пробивается. Я спросил в автомагазине на берлинго и партнёр тут же дали. Живу в маленьком городе край вечнозелёных помидоров . в большом городе проб лем не будет. В коробке подшипник гайка стопорная шайба цена 1200р. Коробку найду завтра напишу маркировку. Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 20 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2009 G@rick, могу ещё размеры добавить: Вес: 0.855 кг Внешний диаметр: 82 мм Внутренний диаметр: 42 мм Ширина: 36 мм Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 20 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2009 (изменено) Может ты и менять собрался сам. Звони ОД, а лучше и поменять там. А чего там сложного для чела у кого руки не кривые ? G@rick, Я менял оба одновременно сам на Берлинго на 165 000 . Покупал один SKF , второй оригинальный его ( забыл как называется ) тоже какие то три буквы . По цене одинаковые , даже оригинал чуть дешевле - его и рекомендую по ( другим причинам ) Левак не ставь - потом два раза придётся менять и в итоге дороже выйдет . Ставь известные фирмы которые делают подшипники сами . Изменено 20 февраля, 2009 пользователем klr650 Ссылка на комментарий
BAITANA Опубликовано 20 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2009 Меняй сам и не бойся .В книге по ремонту все доступно описано. Из оснастки нужен прес и сегментный съемник подшипников.Запресовывай с помощью старой обоймы,не траться на запресовочные приспособы.Вещь хорошая но стоит комплект в чемодане из 12 типоразмеров 207$.Дороговато если не использовать постоянно. На замену с правой стороны потратил чуть больше часа времени. Удачи. Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 20 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2009 BAITANA, Про остнастку не согласен - никакие прессы не нужны ( можно и прессом конечно ) , но для этого нужно снимать ступицу с последующим сход- развалом . Я не снимая делал прям на машине . Использовал съёмник подшипников ступицы от москвича. За 200 рублей можно всё легко поменять за 1.5 часа с перекурами . Ссылка на комментарий
BAITANA Опубликовано 20 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2009 klr650,твой вариант совсем не плох,но если шаровые наконечники не скручиваются и ступица по сути таже,то и сход-развал делать не надо. Я тоже до этого так думал.Разубедили сервисмены.Проверял для успокоения диагностикой подвески (совсем не дорого),все в норме. Ссылка на комментарий
vert Опубликовано 21 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2009 На моей машине гаражный умелец сменил за час и 400руб. Сняли выбили установили сомодельным приспособлением.Подшипник SNR R166 13. РазмерыD-82 d-42 ширина 36 бывают у подшипников KLM446047 SKF446047ca FAG561481 Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 21 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2009 (изменено) klr650,твой вариант совсем не плох,но если шаровые наконечники не скручиваются и ступица по сути таже,то и сход-развал делать не надо. Я тоже до этого так думал.Разубедили сервисмены.Проверял для успокоения диагностикой подвески (совсем не дорого),все в норме. SNR - хорошие подшипники . Шаровую нужно вытаскивать . Но только не из рычага , а из поворотного кулака . Сервисмены в принципи тоже правы - у них нет видимо съёмника такого , а есть пресс . Они всегда делали так , поэтому тебя и убеждали . Но если делать на коленке то мой вариант выгодней для владельца авто . Изменено 25 февраля, 2009 пользователем klr650 Ссылка на комментарий
G@rick Опубликовано 24 февраля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2009 На моей машине гаражный умелец сменил за час и 400руб. Сняли выбили установили сомодельным приспособлением.Подшипник SNR R166 13. РазмерыD-82 d-42 ширина 36 бывают у подшипников KLM446047 SKF446047ca FAG561481 т.е. Смело могу покупать SNR R166 13 - они точно подойдут? Exist - паразиты обратно денег не вернут если не подойдет Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 24 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2009 т.е. Смело могу покупать SNR R166 13 - они точно подойдут? Exist - паразиты обратно денег не вернут если не подойдет Они в наличии есть в Кунцево и дешевле чем в Эхисте . Ссылка на комментарий
vert Опубликовано 25 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2009 Покупайте любой размеры знаете для Берлинго-раз выпускают Timken SWAG KLM FAG SNR все достойные производители с хорошим качеством. Я бы купил SKF-самый крупный призводитель. Меняйте сами klr650 и BAITANA плохого не посоветуют.С железом дружбы нет-к мастерам. Иногда подшипник этого размера пробивается по номеру 335016. Ссылка на комментарий
Mihail Опубликовано 25 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2009 ну только не SNR- фирма то французкая, а делается все ускоглазыми, полное г..вно, выбор не велик оригигинал, SKF и Ina(если предлагается как заменитель) не битых машин не бывает http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7953677-83d5.html Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 25 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2009 гм... самый крупный производитель подшипников для всего, что ездит, плавает, летает и вот так прямо гавно? про разрез глаз есть доля правды: SNR уже несколько лет как принадлежит японцам. FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
vert Опубликовано 26 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2009 Плохие подшипники это левак.СКФ зовёрнутый в бумажку ПСА-оригенал.На машине у меня стоял другой фирмы.Китай не так плохо на заводах известных производителей технологии западные.Запутаете человека а он и так беспокоится. ПРиобретайте какой есть в продаже(только известный бренд)устанавливайте и кататься. Не переживайте глаза боятся руки делают. Ссылка на комментарий
G@rick Опубликовано 2 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2009 Плохие подшипники это левак.СКФ зовёрнутый в бумажку ПСА-оригенал.На машине у меня стоял другой фирмы.Китай не так плохо на заводах известных производителей технологии западные.Запутаете человека а он и так беспокоится. ПРиобретайте какой есть в продаже(только известный бренд)устанавливайте и кататься. Не переживайте глаза боятся руки делают. спасибо всем купил у товарищей на поморской Оригинал. подошли Ссылка на комментарий
