choka Опубликовано 14 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2009 Здравствуйте.В общем в моем любимом проблемном бегемотики по мимо других крупных проблем обнаружилась еще одна-ремень безопасности.Проблема в том что его просто не вытащить...его заклинило и все.....хотел полезть посмотреть....при попытке разобраться вылетела пружинка...такая круговая улитка.... что теперь делать???пофиг на пружину...как сделать так чтоб его можно было вытаскивать хотя бы??? СПАСИБО) Ссылка на комментарий
Dmitriy C5 Опубликовано 14 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2009 ..его заклинило и все......при попытке разобраться вылетела пружинка...такая круговая улитка.... что теперь делать???пофиг на пружину...как сделать так чтоб его можно было вытаскивать хотя бы??? Менять. В этом случае только менять... Ссылка на комментарий
choka Опубликовано 14 февраля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2009 Менять. В этом случае только менять... а менять именно из-за пружинки...или из-за механизма блокировки ремня???а меняется как???только механизм...или же там все сразу и ремень и механизм и т.д??? Ссылка на комментарий
vert Опубликовано 15 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2009 Похоже заклинил механизм блокировки ремня из-за выпавшей пружинки. Пружина приводит в действие механизм сматывания ремня а так как её нет ремень заблокирован (при ходе ремня назат происходи ,разблокировка,) если бы получилось толкнуть ремень назат и разблокировать можно вытяныть ремень нопотихоньку и медленно если дёрныть резко зафиксирутся. Можно механизм отремонтировать самому но лучше сменить всё таки безопасности ремень. Только доставать его геморойно если самому . Кжурки обивочные снимать раскручивать и вроде даже высверливать надо. Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 16 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2009 что теперь делать???пофиг на пружину...как сделать так чтоб его можно было вытаскивать хотя бы??? Разбери механизм да посмотри чо там , а там решишь менять или отремонтировать Ссылка на комментарий
Dmitriy C5 Опубликовано 16 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2009 а менять именно из-за пружинки...или из-за механизма блокировки ремня??? а меняется как???только механизм...или же там все сразу и ремень и механизм и т.д??? С ремнями лучше не эксперементировать. Меняй целиком: Ссылка на комментарий
Dron Опубликовано 19 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2009 Разбери механизм да посмотри чо там , а там решишь менять или отремонтировать Ага! Только вначале реши, что тебе нужно: отмазка от гаишников или безопасность? Citroen Berlingo со подруги и товарищи. Ссылка на комментарий
choka Опубликовано 20 февраля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2009 конечно нужна безопасность,по этому поменяю полностью.Всем спасибо за подсказку)) Ссылка на комментарий
Егорыч Опубликовано 5 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2009 конечно нужна безопасность,по этому поменяю полностью.Всем спасибо за подсказку)) Такая-же хня с пассажирским ремнем.Живёт,гадина,своей жизнью.Надо вытащить-не дается.И так его и сяк и потихоньку и подергаешь и покачаешь-ноль.А потом проехал какое-то время работает без проблем.Я уже смирился.Разбирать не хочется.Шарики,пружинки,рычажки повыпадают,по Жигулям знаю,а толком так и не починишь. Ссылка на комментарий
SHOM Опубликовано 8 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 (изменено) У меня не работаЮт оба ремня безопастности - и водительский, и пассажирский. Подскажите, где купить новые ремни безопастности? Можно орИгинал, но это необЯзательно, пойдет даже б\у, лишь бы работали, а то уже замучали болтаться по салону. Изменено 8 декабря, 2010 пользователем Nord Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 8 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 SHOM, так может надо не ремни покупать, а катушку (которая сматывает ремни) посмотреть? У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Зеленое Колесо Опубликовано 8 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 разбери механизм, смажь его швейным маслом, собери, может будет фунциклировать. Ссылка на комментарий
Medved59 Опубликовано 8 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 у меня когда заклинил водительский, резко дернул посильнее и все, с тех пор все ок. Автозапчасти и ремонт Citroёn Ссылка на комментарий
батарейкин Опубликовано 8 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 SHOM, Поищи пользователя "dibasta". У него точно есть б/у(почти новые). Ссылка на комментарий
kosta Опубликовано 12 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2010 я разбирал весь механизм ремня, тоже не работал. оказалось что инерционный металический шарик и место его посадки обросли грязью , что влияет на работу, промыл все, и заработало 1 бегемот хорошо, а 2 лучше!! Ссылка на комментарий
orion Опубликовано 3 января, 2011 Поделиться Опубликовано 3 января, 2011 я разбирал весь механизм ремня, тоже не работал. оказалось что инерционный металический шарик и место его посадки обросли грязью , что влияет на работу, промыл все, и заработало Аналогично! Разбирал и чистил 2 раза, с интервалом в 2года. Ссылка на комментарий
AlexBor Опубликовано 11 января, 2011 Поделиться Опубликовано 11 января, 2011 (изменено) Сегодня дети полностью (до упора) вытянули ремень безопасности, который находится возле правой сдвижной двери. Ремень не закручивается обратно. Перед тем как буду разбирать несколько вопросов: - Сталкивался ли кто-то с подобным и как решил проблему? - Как добраться до механизма? Просто пластиковую обшивку снимать, или есть какие-нибудь сложности? Изменено 11 января, 2011 пользователем AlexBor Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 11 января, 2011 Поделиться Опубликовано 11 января, 2011 AlexBor, вроде как была в разделе тема про ремень безопасности и его ремонт... Поищи Поиском. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 11 января, 2011 Поделиться Опубликовано 11 января, 2011 сложно, но можно. там угол входа ремня в улитку играет главную роль. надо осторожно пробовать под разными углами чуть на себя тянуть и отпускать. я в аналогичной ситуации на пежо-405 час провозился, если не больше... FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
AlexBor Опубликовано 11 января, 2011 Поделиться Опубликовано 11 января, 2011 (изменено) Ремень подается на несколько мм туда-сюда. Буду пробовать под разными углами его тянуть. Изменено 11 января, 2011 пользователем AlexBor Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 11 января, 2011 Поделиться Опубликовано 11 января, 2011 Тема объединена с аналогичной. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
AlexBor Опубликовано 12 января, 2011 Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 Дергал ремень в разные стороны. В конце концов пошел за инструментом, положил его в машину. Переставил машину на стоянке в другое место, открываю сдвижную дверь и вижу что мой ремень уже на месте. Видимо ремень понял, что сейчас до него все равно доберутся и намотался на катушку. PS: Спасибо за совет mac-mac'у! Ссылка на комментарий
Серый друг Опубликовано 12 января, 2011 Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 Машинка стояла боком на обочине и ремень не "выходил". Выехал на дорогу - ремень заработал. И так уже несколько раз. :haha: Андрей87 1 Комары стали сука хитрые. Подлетают, садятся на постель, а дальше идут пешком. Чтоб не слышно было... .............................. Не сочтите меня пapaноиком, но мне кажется, что кто-то постоянно читает то, что я здесь пишу. Ссылка на комментарий
kosta Опубликовано 12 января, 2011 Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 Там в механизме шарик металлический, когда машина под наклоном он блокирует ремень, то же самое при ударе, он по инерции смещается и блокирует ремень. Будет возможность не поленись разбери его, и почисть шарик с посадочным местом, меньше таких блокировок будет. 1 бегемот хорошо, а 2 лучше!! Ссылка на комментарий
wetrolet Опубликовано 7 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 Вот объявилась проблема: Ремень уходит и обратно уже никак. Так постепенно и ушёл на исходное положение. Теперь пристегнуться не могу. Как ни дёргал - ну никак! И очень медленно пытаюсь тянуть, и под разными углами - всё без толку. Так и езжу второй день не пристёгиваясь. Что хоть случилось там, и как исправить? Ремень-то водительский - у нас штрафуют. Двигатель бензин 1.6л 109л.с. Ссылка на комментарий
