Омыватель ветрового стекла
Подскажите, если кто сталкивался, включаю подачу воды на лобовик, а жидкость идет на заднее стекло. Что делать?
попробовать несколько раз побрызгать вперед-назад, если поможет - промыть бачок и готовиться к замене насоса, если не поможет - менять насос и мыть бачок
. Что делать?
Воспользоваться поиском по форуму. Описано неоднократно. :dirol:
1. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=1187
2. http://citroens-club.ru/forum/index.php?s=...st&p=126892
3. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=12354
Пробовал уже неоднократно. Как то раз вода пошла на лобовик и я успокоился, а потом снова перестала.
Спасибо за ссылки, сейчас посмотрю
Точно лунжер,это такая приблуда маленькая рядом с моторчиком,у меня назад не брязгало,но починилось само я правдо в бачек немного автошампуни налил,грязь очевидно вымыло и уже 1,5 года езжу без этой проблемы,правда прикольно пузыри пускала когда вода заканчивалась
Значит не повезло..... те обе пикассы, чтоя знаю, регулируются....
повод обновить форсунки однако :)
А обновить форсунки у ОД это по гарантии? Если однозначно нет, то где их можно в СПб купить и как самому установить
  • 1 год спустя...
Правда теперь повый косяк вылез, не работает омыватель лобового стекла. Включаешь работает омыватель заднего стекла, а из передник форсунок ни капли 8-((, подрулевой разобрал там все ок.
У меня такой косяк часто, я просто включаю передние дворники и омыватель, и проходит. (чистить насос пока некогда)
Проблема подробно описана, тщательно изучена и советы в полной мере применены на практике. Всем спасибо, отдельное - chertenok.
И еще. При обратной сборке обмазал перекрывающий клапан герметиком.
Изменено пользователем Геолог
  • 5 месяцев спустя...
В продолжение темы. А как помыть сам бачок изнутри? Из сообщений понял, что моно чтонить налить из моющих жидкостей, а что именно, что лучше? Поделитесь, друзья, опытом, плиз)
Я после зимы (когда бачек был цвета незамерзайки), добавлял (санекс, сангель), отмыло всё хорошо. Но недавно внутри обнаружил, что на дне есть немного дерьма от этого, Вот! Пока на работе не сказалось, но боюсь зимой вдруг замерзнет! (НАВЕРНО ОТКАЧИВАТЬ БУДУ)
с бАчком всё в порядке, но когда менял бампер снял и бАчок.
Так в нём столько дрма сопливого было, хотя кроме омывайки не заливал ничего. Так что и после этой зимы чистить буду.
Изменено пользователем Nord
пришла зима, а с ней, казалось, старая проблема - замерзла жидкость)
но, при включении омывателя ветрового стекла, даже при замерзшей жидкости, дворники автоматически начинают протирать стекло, обычно. а сегодня при включении омывателя никакой реакции не происходит вообще, при обычном режиме дворники работают как и прежде.
предохранитель омывателя поменял - не помогло..
есть идеи?:)
Изменено пользователем Budevein
Если при вызове омывайки не писает и дворники не пашут, то вероятнее всего контакт в переключателе. А задний дворник и омывайка как?
Изменено пользователем Cheese
У меня сзади все снято, думал так же при поливе дворник сам включаеться. Я так понял вода до сих пор заморожена. Надо разморозить и понять работает ли поливалка. Может блок глюканул или реле не пашет. Но первоночально мне кажется переключатель.
  • 2 месяца спустя...
На днях начал очень громко гудеть мотор омывателя. Кроме этого изменений в работе нет, все путем. Но этот самолетный гул настораживает.
Означает ли он, что срок жизни моторчика вот-вот подойдет к концу?
Большое спасибо ситроводу под именем chertenok (сообщение #19 Отправлено 21 Март 2008 - 20:45)
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=12849&view=findpost&p=159315
Помогло.
В дополнение. Колесо снимать не обязательно, я открутил 2 самореза крепящие защиту к бамперу снизу, отогнул ее к колесу и легко достал до моторчика, из бачка он вытягивается просто (смело тяните в сторону), сложнее было отсоединить трубки идущие к "писюнам" (пришлось одну обрезать, запаса там хватает). Остально все сделал по инструкции (резинки на цилиндрике не срезал, использовал наждачку). Поставили обратно, все заработало. Справились с товарищем приблизительно за минут 40. А еще столько же до этого искали описание по интернету.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте! Вчера хотел помыть лобовое стекло и столкнулся с неожиданной проблемой: дворники включились а вода на лобовое стекло не льется, а почему-то льется на заднее. Думал электроника глючит, скинул клемы с аккумулятора-не помогло.Что делать? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
У меня в жару прошлого года было похожее = передние льет, а задние - нет...
Оказалось что в тройнике, что от моторчика назад и вперед распределяет омывалку отвалился шланг назад. Достать этот тройник можно, он под передним правым крылом.
Может в шлангах дело?
Такой же геморой раза три- четыре, разбираем и чистим насос, а точнее поршень, который отвечает за перед-зад. Хочу переделать всю эту брызгалку...
Не думаю что дело в шлангах, потому что когда включаешь передний омыватель-вода льется на заднее стекло.При включении заднего омывателя вода тоже льётся на заднее стекло.Если бы отвалился шланг вода просто не лилась бы.
{cut}
Спасибо! Этот вариант на мой взгляд наиболее вероятный.Похоже заклинило клапан в положении "на заднее стекло".Буду чистить насос.
[warning]Темы соединены! в сл раз % Пользуемся поиском и читаем![/warning]
del overquote
Всем привет! После полугодовой борьбы с насосом, который то лил сзади, то спереди, после неоднократных чисток, забивающегося плунжира (использовал только омывайку и дистилятор), плюнул и поменял насос целиком, цена вопроса около 7 зеленых рублей, два сезона отъездил - проблем нет! Не стоит этот насос такого объема писанины, это только в случае безысходной ситуации, вдалеке от цивилизации. ИМХО.)))
