Омыватель ветрового стекла
  Фикс сказал:
Что же такое надо было залить?
а фиг его знает что заливали.... , НО спиртом не пахло на морозе не замерзало и было голубого цвета по состоянию как глицерин...
  ахим сказал:
А у моево авто брызгает вода сразу спереди и сзади. Куда не включай на лобовуху или заднее.Прошу помощи
Засорился клапан-плунжер,возле насоса омывателя,надо разобрать почистить и продуть.
  • 3 месяца спустя...
Была такая ерунда. Моторчик можно сначала не разбирать - попробовать продувать, желательно под хорошим давлением 2-3 атм. Вся фишка в том, что надо продувать попеременно две линии, тогда плунжер расхаживается и начинает работать, если дуть в одну сторону то он стопорится в одном положении и эффекта никакого.
  ахим сказал:
Чуствуется рука отечественных сервисменов, скорее всего из-за забитого плунжера выкинули насос и поставили вазовский и тройник на выход получается омывание всех стекол независимо от выбора переключателя :))))
Как то возникла ситуация - перестало брызгать на заднее стекло, потом обнаружил под бампером лужу. После извлечения пластиковой заглушки из двери багажника выяснилось что слетела трубочка в месте соединения. Т.ч. не всё так страшно иногда бывает....
  VaVas сказал:
+1
За полтора года эксплуатации слетало раза 4. Первый раз долго искал, пока не заметил подтеков в раене заглушки
  • 4 недели спустя...
Всем добрый день!
Почитал тут тему про омыватели и хочу поднять ее еще раз.
Дело в том, что сейчас, при любом положении подрулевого переключателя, льется вода и спереди, и сзади.
Раньше такого не было. Но мне ремонтировали дверь багажника с разборкой.
Могли они там чего-либо накосячить?
Насколько я понимаю, в теме про омыватели говорили, что моторчик должен крутиться в разные
стороны, для направления воды вперед и назад. Тогда как может литься туда и сюда одновременно?
Кто-нибудь знает, где это можно посмотреть (хочу сам сделать)
Евгений (XP), Плохо почитал тему, не пришлось бы дублировать. Задняя дверь ни при чем и моторчик не в разные стороны крутится (странное предположение вообще, это ж насос, в другую сторону - обратно в бачок?
Смена направления подачи воды осуществляется клапаном, вот он как раз засоряется и заклинивает в промежуточном положении, в этом случае вода льется в обе стороны.
Можно пройти мимо, можно найти себе оправдание, а можно остановиться и помочь!
Если спросят, скажи, что я занят или просто: - Бога нет!
  MAA сказал:
Да как ни странно но моторчик крутится в разные стороны и так называемый плунжер переключается давлением омыв. жидкости. Он должен свободно перемещаться в цилиндре и перекрывает боковые отверстия. Вверху на картинке хорошо видно устройство данного девайса. Если кто то разбирал всю эту конструкцию то наверное заметил всего одно выходное отверстие из насоса а крыльчатки устроены как колеса на старинном пароходе. Вот и вся конструкция, причем при условии исправного моторчика все совершенно ремонто пригодно.
С уважением Геннадий.
gena, Тады сори, хотя малек удивил. Надо таки самому туда залезть. Насчет разных сторон любопытно даже...
Подумал, что-то недогоняю, если моторчик способен качать в двух направлениях, то бишь в разные каналы при разном включении (видимо при смене полярности), то на фиг тогда плунжер вообще?
  MAA сказал:
Я тоже прошу прощения за одну неточность. Из насоса два выхода( это я спутал с Фордовским) но вращается он в разные стороны и давлением перемещает плунжер и затыкает одно из отверстий. Так что если на разъеме поменять местами провода то и управление на переключателе поменяется при нажатии будет писать на зад а с крутелки на перед.
  MAA сказал:
Просто тогда бы конструкция усложнилась, как бы ты тогда разделял выходящий поток из насоса? Электромагнитным клапаном? что сложнее механического плунжера :)))
все там нормально, сам разбирал... Чистота - залог здоровья, в данном случае лить чистую воду либо неагресивные жидкости и мотор дольше проживет.
  Atasov сказал:
Блин, у меня сегодня на заднее стекло перестало лится :evil: . Может замерз?.. На переднее все нормально. Машина новая. Незамерзайка ТОТАЛ 1/2 с водой (Т= -4С за бортом) правда на трассе... Да, и заливали в салоне... Кстати обещали, что пахнуть будет орхидеей, а воняет спиртягой...
ХА ХА ХА !!!!!!!!!
АНАЛОГИЧНО !!!!!
Таким "Г" попахивает ! Согласен и не только у меня оказываеться , но выход нашёл!
Очень просто, перед включением предних дворников, переключаю вентиляцию в
нутри по кругу из салона в салон через минуту выключаю обратно, а запашок
всеравно просачиваеться... но гораздо меньше, А если забыл и забортный воздух
"соснул" пипец -вешалка-газ. камера !!
:о) - :о) - :о) - :о) - :о)
Изменено пользователем Charli
06/2000г. DW10TD  90л.с.   / т. 99-832-99 /
БЫЛА ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА,СНАЧАЛО НА ЗАДНЕЕ СТЕКЛО ПЕРЕСТАЛА ЛИТЬСЯ ВОДА,А ЗАТЕЕМ И СПЕРЕДИ.ПРОЧИСТИЛ ТОНКОЙ ПРОВОЛОЧКОЙ ВЫХОДНЫЕ ОТВЕРСТИЯ И НА УДИВЛЕНИЕ ОБНАРУЖИЛ МЕЛКУЮ ПЛАСТИКОВУЮ СТРУЖКУ БЕЛОГО ЦВЕТА. СКОРЕЕ ВСЕГО ЭТО С ЗАВОДА ОСТАЛОСЬ,ПОСКОЛЬКУ МАШШИНА НОВАЯ И ВОДУ ВСЕГДА ЗАЛИВАЛ ПОКУПНУЮ ИЗ БУТЫЛОК.
Вчера выезжал с дачи, -14 примерно было, так у меня незамерзайка немного замерзла, что-ли, причем только со стороны лобового стекла. и что самое интересное, справа брызгает, ну более-менее, а слева практически нет. потом машина прогрелась и все постепенно вошло в норму (кстати, на заднее стекло льется просто замечательно). Так что я подозреваю, что моя незамерзайка немного замерзла...
Та-же самая проблема на Пикасине. Дал в шланг который идет в бачек 2 Атм.(хотя хватит и автомобитьного насоса) проблема решилась-однако все работает до того момента пока не брызнешь хоть раз на заднее стекло. Далее процедура повторяется. А бампер снимать для замены насоса очень неохота.
  PetrV сказал:
Та-же самая проблема на Пикасине. А бампер снимать для замены насоса очень неохота.
А бампер снимать ненужно, снимаешь правое переднее колесо и подкрылок над ним и сразу увидишь бачёк и насос омывателя на нём. :big_boss:
Коллеги, заклинаю Вас не покупать незамерзаку Кедр Черноголовского разлива!!! Фуфел! Ацтой! Купил в магазине "Пятерочка", типа -20 незамерзает. К сожалению, это не тот Кедр, который Спектроловский! Короче, ночью - 20, утром открываю авто, достаю канистру (с леечкой, кстати), а там кусок льда!
