Вопрос по климат-контролю.
Б.Е.А.
А еще на каждом выходе воздуха имеются регуляторы (в виде кольца) можно закрыть со своей стороны (ИЛИ), + направить поток руками (отрегулировать решетки) по желанию
К сожалению, не на каждом - центральные сопла перекрываются/открываются только вместе (что ОЧЕНЬ неудобно, на мой взгляд), да и амплитуда у них слишком маленькая - не очень-то покрутишь :(
К тому же, по моим ощущениям, в сильную жару недостаточно только боковых - если центральные закрыты, то в салоне жарко.
Вот вариант направить все на лобовое - попробую, спасибо всем за идею!
Я и сама об этом думала, но раньше в жару боялась это делать - думала, что из-за разницы температур лобовое может треснуть. Оно ведь нагревается под палящими лучами ого-го как, а в режиме "авто" временами дует очень холодный, особенно как раз в сильную жару...
Значит, не опасно?
Tagrai
А в режиме "эко" кондиционер просто работать не будет.
Наверное, я его неверно обозвала - есть же вроде какой-то режим: не "климат-контроль", а "просто кондиционер", т.е. как в авто с обычным кондишном?
Чтобы можно было не поддерживать заданную температуру воздуха в салоне, а просто включить кондиционер и регулировать температуру воздуха на выходе из сопел? чтобы не начинало периодически ледяным дуть...
Это режим просто а/с (не авто). ставиш температуру 19,5-20 холод не дует и в машине прохладно, просто охлаждение происходит медленнее (но + при этом не простынеш!). кстати на лобовик можно направить только в этом режиме (в реж авто он сам направляет куда хочет)
Изменено пользователем Б.Е.А.
Marisel, у меня перекрыты все сопла на передней панели, поток воздуха весь направлен на лобовое. По мне - это оптимальный вариант.
По ходу перекрывать сопла ни ззя.
Иначе будет большой глюк.
Читаем руководство с толком чувством и внимательно.
Б.Е.А.
Насколько я вижу из руководства - это не так, в реж авто регулируются не только направление потоков, но и их интенсивность, температура и др.параметры;
при этом:
"Вышеуказанные указанные функции можно регулировать в ручном режиме, сохраняя регулирование остальных функций в автоматическом режиме. При этом индикация "Авто" погаснет на дисплее".(Руководство пользователя - стр.73 пункт 3)
Кстати, вот этот пункт мне совершенно не понятен - как тогда отличить режим "авто" с регулировкой части функций в ручном режиме от режима простого кондиционера - "А/С"??? (Руководство пользователя - стр.74 пункт 4)
smetvlad
Где написано, что нельзя? Ткните пальцем, пожалуйста.
Я так понимаю - не рекомендуется, т.к. только при всех открытых соплах система работает наиболее эффективно, т.е. оптимально (а про глюк ничего не сказано).
А мы тут пытаемся найти такой вариант, который будет пусть не оптимальный, но наиболее эффективный - с учетом "антипростудной безопасности" для водителя и пассажиров - и одновременно безопасный для системы.
Ззя, ззя, все ззя.
Это лягушатники намекают просто, что их автоматика, мол, лучше знает, что мне надо. А у меня мнение строго противоположное.
Всем привет,
начал выяснять, что же такое инверторный кондиционер и что подразумевается под словом "инверторный".
Оказалось, что в этом типе кондиционеров установлен преобразователь переменного тока в постоянный (принцип действия как в компьютерном БП). Этот самый преобразователь подает постоянное напряжение на электрический двигатель, вращающий вал компрессора кондиционера.
Соответственно мозги кондиционера управляют величиной постоянного тока, тем самым меняя производительность постоянно работающего компрессора. В простых концидионерах компрессор работает по алгоритму, предусматривающему отключения в случае если заданная температура достигнута.
Более подробно про инверторные кондиционеры здесь: http://www.skn.ru/panasonic/inverter-control.html
Напрашивается вывод, что для установки кондиционера инверторного типа на авто, необходим либо еще один, дополнительный генератор (приблизительно 0,5 - 1 кВатт) либо один, но с большей мощностью.
В моем авто вал компрессора приводится в действие через ременную передачу от шкива коленвала двигателя, думаю у вас точно так же.
Поэтому автокондиционер установленный на моем авто точно нельзя назвать инверторным. Подозреваю, что и на других моделях Ситроена и Пежо установлены точно такие же кондиционеры.
Если я ошибаюсь - поправьте меня.
Вот здесь http://vita-avto.uz/obsluzhivanie.html и вот здесь http://www.nrf.ru/articles/acrepair/62 полезная информация про автокондиционеры.
Сайты указаны не в качестве рекламы.
