Михаил В. Опубликовано 9 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2009 На прошлой неделе купили Berlingo 1,4 - очень довольны!! - ??? Как только прогрелся двигатель появилась некая периодическая вибрация в районе правого крыла, (не двигатель печки, не защита). Очень хорошо слышно когда приоткрываешь правую дверь. В Эксисте (где покупали) сказали что так работает электромагнитный клапан сброса давления топлива и сделать ничего нельзя... Этот звук просто раздражает, новая машина. Думаю снять подкрылок и попробовать завернуть, проклеить или както иначе - устранить прямой контакт адсорбера с корпусом... Подскажите пожалуста как решается этот вопрос??? Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 9 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2009 максимум, что можно сделать - это звукоизолировать этот клапан. так что лезьте под крыло и оборачивайте его какой-нить пенкой типа той, которой жгуты проводов изолируют под капотом. FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
Dev78 Опубликовано 9 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2009 Тоже напрягал этот стук, после того как поставил музыку, не замечаю. Может привык…. Ссылка на комментарий
nov555 Опубликовано 10 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2009 На прошлой неделе купили Berlingo 1,4 - очень довольны!! - ??? Как только прогрелся двигатель появилась некая периодическая вибрация в районе правого крыла, (не двигатель печки, не защита). Очень хорошо слышно когда приоткрываешь правую дверь. В Эксисте (где покупали) сказали что так работает электромагнитный клапан сброса давления топлива и сделать ничего нельзя... Этот звук просто раздражает, новая машина. Думаю снять подкрылок и попробовать завернуть, проклеить или както иначе - устранить прямой контакт адсорбера с корпусом... Подскажите пожалуста как решается этот вопрос??? Пройдёт немного времени забудешь об этом звуке. Пусть это будет единственная твоя проблема! Форд Фокус 2000г. Ссылка на комментарий
avtodim-67 Опубликовано 10 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2009 Тему такую поднимали раньше, используй ПОИСК. Я также "испугался", когда в первый раз услышал. Через неделю не будешь обращать внимания, тем более звук слышен, если стоять рядом с крылом только. И что интересно, когда забирал авто в салоне, все облазил - а звук не услышал. Эйфория от приобретения бегемота помешала Ссылка на комментарий
Михаил В. Опубликовано 17 февраля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2009 Большое спасибо всем за участие. В скором времени собираюсь поставить подкрылки (если найду в южном порту) обязательно герметизировать моторный отсек (гену жалко) и поставить брызговики скоро на ТО). посмотрю что можно сделать с абсорбером, если получится покажу. Ссылка на комментарий
Dron Опубликовано 19 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2009 Большое спасибо всем за участие. В скором времени собираюсь поставить подкрылки (если найду в южном порту) обязательно герметизировать моторный отсек (гену жалко) и поставить брызговики скоро на ТО). посмотрю что можно сделать с абсорбером, если получится покажу. Какие на фиг подкрылки? Они там уже стоят. Citroen Berlingo со подруги и товарищи. Ссылка на комментарий
