Проблемы с печкой в Берлинго
ant76
В расширительном бачке есть две метки сбоку. Смотрите не перелейте. При прогреве уровень повысится. Может пробку вышибить.У меня было такое.
Ну это уж само собой, не понимал бы - не лез пробки откручивать и печку разбирать. Морозов пока нет, но при плюс 3 ехал без включения вентиллятора и на половине шкалы тёплого воздуха, было тепло.
Вчера ехал при температуре минус 2, с обогревом проблем не было, на 1 скорости вентиллятора при неполном обороте ручки тепло-холод в салоне было жарко, причём стало проблемой словить положение между жарко и холодно, ручку перемещал на один щелчок и уже становилось либо жарко после холода либо наоборот. Но главное что теперь горячий воздух идёт, а холодный можно и с открытого окна набрать))
