Отчет по пробегу 60 000 км
Пробег к 60 000 подходит, пришло время менять кой-чего...
Осмотр выявил:
ШРУС левый в сборе (умерли и наружный и внутренний), шаровые опоры, стойки стабилизатора, тормозные колодки передние и задние, задние тормозные диски- по всему требуется срочная замена. Сказано- сделано.
ШРУС оригинальный и задние тормозные диски с подшипниками были куплены в Рольф-Лахта- дешевле чем в Эксисе и примерно как неоригинал других магазинах. 5700р ШРУС и 8800р за 2 диска.
Шаровые "Vema"- 450р/штука- в простом магазе.
Стойки стабилизатора "TRW"- 430р/штука на Existе (код JTS 408) (она же Лукас)
Колодки передние "Akebono"- 1000р комплект в простом магазе.
Колодки задние "SK"- 600р комплект в простом магазе.
Итого за детали: 17860р
Работы по замене (не ОД):
-ШРУС 800р
-шаровые 400р*2=800р
-стойки 350р*2=700р
-колодки передние 400р
-диски задние и колодки 1000р
Итого за работу: 3700р
Спрашивал, сколько работа будет стоить в Рольфе. Со скидкой- ШРУС ок.2500, шаровые 1600 за штуку. Дальше спрашивать не стал, все понятно )))
С задними колодками накололся, пришлось менять. На С4 два вида тормозных систем- Бош (с ЕСП) и Лукас (без нее). У меня Лукас, колодки абсолютно разные, будьте внимательны! Для Лукас- с пружинкой сверху, для Бош- без нее.
Родные передние колодки отходили 30 000, износ примерно 70%. Задние- 58 000, износ 99% )))))))
При замене ШРУСа не забудьте поменять сальник, стоит 80р, а менять отдельно- то же что и замена ШРУСа.
В остальном с машинкой все хорошо, скоро буду делать ТО-60000, своими силами. Там вся работа на 200 рублей- масло поменять. Замена фильтров вообще не в счет.
По весне придется заниматься следующими вещами:
-замена правого ШРУСа (ок.10000р)
-замена передних тормозных дисков (ок.5000р)
-замена прокладок теплообменника АКПП (ок.1300р)
-замена охлаждающей жидкости в связи с теплообменником (ок.1000р)
Что ломалось за 60 000:
-замена задних амортизаторов, тыщщах на 10-15
-замена передних тормозных дисков (27000км)
-замена подогрева сидения (35000 км)
-замок ремня пассажира (35000км)
-замена АКПП (40000км)
-замена моторчика стеклоомывателя (40000км)
-замена рулевой тяги (50000км), развал после этого делали 3 (!) раза, не получилось. Руль был свернут градусов на 20. Мастер невозмутимо заявил, что это нормально и мне кажется )))))) В итоге за 500р все сделал около дома.
Все было заменено по гарантии без каких-либо проблем.
В сухом остатке имеем расходов на ремонт за 3 года эксплуатации примерно на 40000 рублей, плюс регламентные ТО еще примерно 15000р.
55000 рублей за три года- много это или мало? Решайте сами.
Изменено пользователем Lagom
PADI. Обучение дайвингу.
Легко и просто.
Пишем в личку.
  • 4 недели спустя...
Замена всего сиденья или тока подогрева? Просто и у меня подогрев приказал долго жить, но там такая сумма за сиденье в сборе что я передумал его менять...
меняют спинку или подушку в зависимости что не работает,а каркас не меняется
Что-то многовато к 60 тык наменялось деталюшек...
У меня друг как раз к этому рубежу подошел, Так только сейчас меняет передние диски и колодки, а задние еще походят... Ну и левую рулевую тягу еще. А так только лампочки менял.
замена АКПП - это жесть !
Вообще - многова-то !
Изменено пользователем AlexSo
webster.2011, AlexSo,
все менялось по гарантии, только это и радует.
А так, конечно, очень много неисправностей. Не должно такого быть у нормальных производителей... ррррррр!.....
Легко и просто.
Пишем в личку.
