Ошибка ксенона (оригинал) Headlamp Ajustment Faulty
NAZ
При морозе -10-15 выскакивает ошибка "Настройка и управление головным светом" и мигает лампочка индикатор ближнего света.Сервис пока молчит,причина не выявлена.Через 2-4 минуты ошибка пропадает.Никто не сталкивался с подобным?Может это только зимняя болезнь.В теплое время года такого не наблюдалось.
Если проблема и сезонная, то явно не массовая.
Скажем, у меня (Grand, колхозный ксенон) и при -18 никаких проблем с Headlamp Adjustment не было.
//SoF
Авто какой, ксенон поворотный есть? Колхозный ксенон есть?
Мало инфы.
Авто с4 пикас 5-местный ,колхозного ксенона нет ,есть родной поворотный,комплектация Эксклюзив
А при таком баге ксенон поворачиват? Ошибка то явно с механизмом связанная. ИМХО. Или с регулировкой пучка по высоте. Изменено пользователем ed_dream
  • 5 лет спустя...
У меня такая же ошибка
, дизель, эксклюзив, поворотный ксенон, когда покупал "с рук" машину сказали что перегорела лампа, её поменяли но ошибка не ушла, лампы стоят "осрам", покупать новые лампы для эксперимента за 8тыс.руб/шт что то не горю желанием, что может быть???
Ленивые все капец. В гугле тупо ошибку забил - третья ссылка с ответом.
Бином ньютона блин.
Ах-ха-ха не ну это уже клиника ))))
Unique, а тебя кто так учил с людьми общаться?  Давно обращаю внимание на твои сообщения, ты если не хочеш отвечать на чьи-то вопросы- просто игнорируй их, если считаеш людей,которые только купили машину и у которых огромное количество вопросов глупцами,не такими гениями как ты -не отвечай им, пусть разбираются сами. У тебя в жизни видимо какие-то проблемы с самоутверждением и ты выплескиваеш свой негатив только здесь,не показывая своего лица,не в лицо, а сидя за компом.  Не по мужски.
Да никаких проблем - могу и в лицо глупцам сказать что они тупые. И на агрессию ответить агрессией. Обращайтесь. Дорого.
Если у вас проблемы с чтением, то сообщаю по буквам - пострадавшему была дана подсказка. Прямая. Разве что без конкретной ссылки. Ну так поди он не обломается ручками то гугл.ру написать? А если обломался - туда ему и дорога.
Кстати вопрос - а вас тоже в гугле забанили или просто по жизни обучаться не умеете? Откуда такая солидарность с наглыми неумехами, которым сразу результат подавай и бесплатно чтоб.
А ведь еще дедушка ленин завещал - учиться надо. Тогда и приход будет.
  • 5 лет спустя...
Решил реанимировать тему, поскольку конкретного ответа так и не указали. @Unique, зря столко желчи вылил. Понятно что если обе отвалились, то чаще всего проблема в датчиках положения кузова. А еще ведь есть масса вариантов. Поэтому нужно смотреть ошибки лексией и исходя из этого решать, а слать в гугл много ума не надо - смысл форума тогда?
Теперь касательно моей проблемы - ошибка в лексии - "нет связи с правой фарой", и именно она не шевелится, причем проблема точно не в фаре. Грешу на проводку, но поскольку мне так и не удалось установить docbackup чтобы он нормально работал, прошу помощи - пришлите, у кого есть доступ, схемы проводки и распиновку разъемов проводки к правой  фаре пожалуйста. Если нужен VIS то 45143595.
Изменено пользователем alexsis
Порывшись в разделе запроса электросхем нашел схемы аналогичного узла VF7UARHJH45210725.pdf на Grand Picasso. Подозреваю что проблема или в проводе к блоку 6606 или в его разъеме. На днях проверю и отпишусь подробнее.
  • 1 год спустя...
В итоге проблему удалось решить?
У меня в Grand C4 Picasso 2012 при каждом запуске двигателя вываливается "Headlamp Adjustment Faulty", фары не поворачиваются при повороте. В журнале сотни ошибок о пропадание/возобновление связи: 9102/9131 - по обеим фарам, и чуть меньше - F998 по омывателю фар.
Гонял тесты в Lexia/DiagBox - фары то исправно выполняют все команды, то перестают. После того, как перестали, в ближайшее время не восстанавливаются. Если сперва гонять их поодиночке, то вроде как процент отказов ниже.
Поскольку блок управления 6606 один на обе фары - такое впечатление, что где-то плохой контакт по питанию. Оттуда в фары идут отдельные провода на электромоторы, или в фарах есть свой интеллект, и туда идут только управляющие сигналы?
Как проще добраться до блока 6606 - сняв крыло, или отсоединив пластиковую защиту над колесом? Просто отогнуть защиту недостаточно - только одна рука с трудом пролезает, даже разъема не снять.
