Печка работает только на 4 скорости
mipirogov
Спасибо огромное!!! Нашёл двигатель вентиляции салона за панелью со стороны пасажира, сгорело нечто похожее на предохранитель, все сопротивления оказались целыми.
"Нечто похожее на предохранитель" это термопредохранитель. Можно его временно замкнуть накоротко.Но есть вероятность пожара.Ведь почему-то он сгорел.Значит была высокая температура в данном месте.Добавочные резисторы греются очень сильно.
Снимать сам моторчик печки и хорошенько продуть, почистить. Там обычно скапливается пыль от сработавшихся щёток, коллектора. А т.к. она токопроводящая, то ток через резистор возрастает, он греется сильнее и жгёт термопредохранитель. Ну ещё и втулки смазать, чтобы мотору крутилось легче.
я когда брал свой авто она была 2010  года и этот самый резистор сгорел, перед моей покупкой так хозяина развели в его  сервисе на 20000 руб за блок и за  резистор , он мне сказал если на 20 000 сбросит заберу авто я естественно сказал да,перепаял за 15 мин и уже скоро будет год как всё работает.
Здравствуйте Всем! У меня осталась только 4-я скорость. Изучил форум, но в ближайшем магазине был только термопредохранитель 240*С 10А 250V. Я его  обжал вместо старого(маркировку не смог прочитать). Поставил на место включаю 1ю-тишина, 2ю-тишина,3ю-срабатывает вентилятор и далее можно перейти на 1,2 скорости. Если выключить-то 1,2 обратно не включаются, пока не врубишь 3 или 4.Салонный фильтр менял недавно, решетку заборника чистил, вентилятор крутится без посторонних звуков.Что может быть?
достал опять резистор, замкнул контакты вместо термопредохранителя проволкой, на 1 и 2 скоростях вент не включается но резистор как утюг. Снял вентилятор, почистил, щетки еще на половину изношены, вращается туговато, люфтов нет.Смазал с торцов маслом, разработал, поставил назад и о чудо! -заработал вент с 1 и 2 скорости.Получается причина сгорания термопредохранителя-тугое вращение вентилятора. Теперь вопрос-как качественно разобрать и смазать вентилятор, пока он не заклинил окончательно?
Вот как обрисовал, так всё оно и есть. Сгорает термопредохранитель именно поэтому, и именно поэтому он там и установлен. Как разобрал-почистил-смазал   -  так оно и правильно. И никаких чудес!
Двигатель бензин 1.6л 109л.с.
Может кто-то разбирал сам вентилятор, ибо хорошо смазать его снаружи не получается. Я не рискнул, т.к. он у меня один, стоит дорого, а ездить надо постоянно. Может у кого есть "запасной" поэкспериментировать.
  • 5 недель спустя...
вот и со мной приключась таже беда, работает только 4 скорость. Подскажите где находится резистор, под ногами пасажира видно только 2 провода которые подходят к вентелятору. Машинка 2011 года выпуска.
снять-то снял, надо все собрать, теперь в корпусе печки одной рукой воткнуть разъем в резистор не реально, нужно  поставить резистор и вверху воткнуть разъем.
  • 2 месяца спустя...
Доброго времени суток.
Случитась это насчастье, только на 4 скорости работает.
Почитал форум, разобрал печку, транзисторная.
Выписал все возможные аналоги на замену. Их 5
КТ825Г (В?)
MJ2925
FW26025
2T825A
MJ11015 (G?)
Заехал на блошинку, но была закрыта, пришлось ехать в магазин. Там из всех аналогов был только MJ2925. Перепаял его, собрал, печка молотит всё время и не выключается.
Неудачная замена. Попробую найти другие аналоги. Скорее всего будет 825Г. Об успехах или неудачах буду обновлять пост.
