АКПП в С4 (объединенная тема)
Если ускорения нет - почему бы ей и не ехать так? Когда обороты снизятся ниже положенного или будет нажата педаль тормоза - перейдет на пониженную.
Тоже вариант!!!
Все правильно сделал!
Тоже вариант!!!
к тому же в коробке еще есть, насколько помню, 3 программы переключения, помимо зимы и принудительного спорт-режима. и если Вы все время ездите медленно, то выбирается самая экономичная программа, что похоже на Ваш случай.
Там где показывает, там же и нормативы указываются. Не ленитесь изучать назначение различных кнопочек на экране.
норматив 2.7 показывает типа планируемое давление. просо большую часть времени 2.6-2.7 иногда до 2,5 опускается.. вот и думаю совсем это плохо или не очень
Тут пара-тройка вариантов на выбор - или клапан устал, или гидроблок не протянут. Есть еще вариант с тефлоновыми кольцами уплотнительными.
Но важнее другое - как переключается то, с толчками-ударами или плавно?
ну бывает с первой на вторую толчок.. причем пару человек садишь в машину толчка нету...если пустой то бывает и со второй на третию легонькии толчок  думаю может подушки устали поэтому толчок..
А какого года рождения то аппарат и сколько прошел?
Тогда гидроблок скорее не причем. Для такого возраста и пробега легкие толчки - это даже можно сказать идеально.
Можете поменять 2 гидроклапана, заодно и масло обновите - кто его знает меняли ли его предыдущие владельцы.
Изменено пользователем Unique
ну масло я менял... клапана с черными фишками фиг знает меняные или сразу такие были.)) стружки на магнитах мало было совсем.. гидроблок сам протягивал.) так что наверно остаются подушки.. ну или опять же гидроклапана... верхняя подушка визуально мне вообще не нравиться как выглядит.)
Подушки на скачки давления влияния оказать никак не могут )
Вот есть в твоих словах доля правды.))))))) ладно подожу когда в сервис вываливаться начнет и поменяю гидроклапана.. делов на 30 минут.)
Уверен вы все давно в курсе...
НО...я не знал, простительно,  с января токошо на машине то.
 Короче писал уже , каждой утро стала вылетать 3-я "скорость" .....радовало что ТОЛЬКО с утра, т.е. когда масло в коробке не прогрето.
 так вот...подходит тут давеча сосед, у него то же "автомат" но ауди аж 1989-го года....
 Узнал про мою жалобу на коробку...и спрашивает, а ты утром коробку "прогреваешь"?
 По 7-10 секунд ВО ВСЕХ режимах  от "Р" до "D"  прогонять надо бы!
 В обязательном порядке....!
 В общем, третий день езжу...проблемы нет, пока нет....машина 2005-го, пробег почти 90т.км
Как страшно жить. И как я без этих извращений с прогревами езжу ужо четвертый год, даж сам не понимаю.
Это на текущей авте. До этого 3 года хетч насиловал.
ЗЫ зимой достаточно просто не рвать с места и дать прогреться на хх минут 5-10.
Остальное перестраховка и извращение.
я вот не понимаю...вы О ЧЁМ? У вас всё хорошо?- супер...
тут, в этой теме, люди делятся своими проблемами и своим опытом решения ЭТИХ проблем.
Что не так то  ?  Вам какое дело , я не понимаю....?
Изменено пользователем Пётр Линёв
О том что если у вас клапана не регулируют как положено - то все эти телодвижения лишь на время отсрочат наступление проблемы.
Кроме того есть мнение что на недостаточном давлении (а оно вас такое и есть, раз коробка в аварийный режим встает) происходит усиленный износ механической части.
вот буквально три дня назад мне привезли машинку на эвакуаторе. человек тоже ездил с ошибкой по разбросу давления. не проездил и 5ти дней. как результат масло с коробки я слил похоже вместе с фрикционами. ну вам это не страшно, вы же прогреваете коробку)))
через 1000 ТО....думаете не стоит ждать?
А чем вам ТО поможет? Вам надо устранять причину нехватки давления, а в чем она заключается - можно только гадать. Вероятнее всего клапана или гидроблок. Но могут и быть и кольца уплотнительные, и гидротрансформатор чудить, и всякое другое.
Ну разве что совместить ремонт коробаса вместе с ТО - тогда, можно и не торопиться, 1000 км это терпимо еще.
