Unique Опубликовано 14 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 Все когда-то бывает в первый раз. Надо почитать ошибки, может коробас чего и напишет что ему не понравилось. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
sergant101 Опубликовано 14 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 (изменено) Может масло маловато??? Из-за этого перегревается?? Изменено 14 мая, 2014 пользователем sergant101 Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 14 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 Гадать можно бесконечно. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 14 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 Может масло маловато??? Из-за этого перегревается?? А может, радиатор грязный? Ссылка на комментарий
sergant101 Опубликовано 14 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 Помыть радиатор предлагаете??? Ссылка на комментарий
sergant101 Опубликовано 14 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 Откатался Сегодня по пробкам без кондея, коробка работает нормально! Может и правда радиатор!? Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 14 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 Так помой, к лету как раз пригодится. Ссылка на комментарий
sergant101 Опубликовано 14 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 (изменено) Промыть и поменять антифриз или помыть?))))) Изменено 14 мая, 2014 пользователем sergant101 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 14 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 А на "Алке" есть радиатор? Может его помыть?:-D Отправлено с моего C5503 через Tapatalk Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 14 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 Там мыть нечего, масло ож охлаждается. Бес 1 Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 14 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 Так речь и идет о мойке основного радиатора ОЖ. Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 14 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 Вот и я о том. Ссылка на комментарий
sergant101 Опубликовано 15 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2014 А где взаимосвязь коробки с радиатором?? Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 15 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2014 Ож охлаждает масло АКПП, чем ниже темп. ОЖ, тем ниже темп. масла. Ссылка на комментарий
sergant101 Опубликовано 16 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2014 А кто подскажет где можно сделать это процедуру!?))) Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 16 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2014 В любом сервисе или на мойке, я сам это делаю. Ссылка на комментарий
Mishgen Опубликовано 16 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2014 Так надо же чтоб успело остыть... или я не прав? Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 16 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2014 Необязательно, я делал так: раздвигаю радиатор и испаритель, убираю грязь пух и всю хрень скопившуюся между ними, затем водой промываю все соты. Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 16 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2014 В любом сервисе или на мойке, я сам это делаю. В идеальном варианте надо рассоединять радиаторы, без разгерметизации контура кондея этого не сделать. Соотв-но нужно место где заправят систему обратно. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 16 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2014 Можно раздвинуть без потери хладагента, и ершиком(которым бутылки моют) почистить. Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 16 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2014 Это не по фен-шую как-то. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 16 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2014 Зато эффективно))) Ссылка на комментарий
Mishgen Опубликовано 20 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 Были проблемы с коробкой АКПП АЛ4 С4(разброс давления). На выходных приехал на сервис поменял клапана, ушло часа 4. Плюс к этому промыл гидроблок. После замены клапанов и промывки ГБ не узнать машину... Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 20 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 В общем желательно проверять есть ли функция автоотключения "сцепления" на Драйве и какая версия софта стоит. Если старенькая, то есть смысл менять. В новых программах, что пошли после года так 2008, расширен диапазон выдачи ошибки по давлению, а следовательно и переход в аварийный режим с меньшим риском. Ссылка на комментарий
