АКПП в С4 (объединенная тема)
Вам здесь справочная штоле? ))
Следующим шагом по идее должна быть просьба подъехать поменять подуху. И непременно со своими запчастями ))
Форум жы!
Ну ладно тебе )))
Подскажи )) У меня и-нет на работе хреновый, С-С не открывается.
Задняя опора на АКПП на ЕР-6 в сборе 4718,49 руб.
Номер - 1807 P5
Изменено пользователем Бес
Степан, извини конечно, но я не считаю нужным тратить свое время, которое ценю дорого, на какие-то вещи, которые вопрошающий может элементарно сделать сам.
Вот если что-то уникальное, неизведанное, о чем еще не говорили - всегда пожалуйста.
А тут масса способов - экзист, сс, звонок дилеру в конце концов.
Ладно, я уже потратил )))
P.S. Ну посмотри где он живет? Ну какому дилеру он будет звонить? Междугородная связь и оперативность ОД (его сначала "попереключают" друг на друга минут 20 прежде чем переключат на отдел запчастей) по поиску запчастей могут сделать брешь в бюджете сопоставимую со стоимостью запчасти. )))
Ну Экзист и С-С - надо знать где и что искать.
P.P.S rudakov2014 ,
Online каталог запчастей Citroen
Логин: AC43381127
Пароль: 7liVlqFu
Забивай свой ВИН и смотри нужные запчасти. Потом код запчасти "кидай" в корзину - это будет цена у ОД.
Потом по коду запчасти ищи аналоги на Экзисте, Элькасте и т.д.
P.P.S rudakov2014 ,
Логин: AC43381127
Пароль: 7liVlqFu
Спасибо. Как сделаю отпишусь
Созванивался сегодня с ОД и частниками, стоимость работ у од 6200 с запчастями, у частников почти в 3 раза дешевле. Записался на 2 апреля к частнику. Как сделают обязательно отпишусь по ощущениям. Причем все частники с уверенностью ставят диагноз замена опоры акпп. ОД также с этим согласны, но настаивают на замене гидроклапанов и промывке гидроблока.
Если толкается на переключениях с первой на вторую - можете снять гидроблок и проверить затяжку болтов. Можно еще махнуть местами клапана.
Если не толкается - не лезьте туда.
Если встает в аварийный режим - снимать гидроблок и проверять протяжку. Если протянут как надо - клапана под замену.
Толчки есть с первой на вторую, но не значительные и еле заметные, а вот именно при переключении на заднюю ну очень сильный удар. Коробка ни разу не вставала в аварийный режим, поэтому решил пока ее не трогать. Надеюсь замена подушки поможет...
А приподнять машину и лечь под нее - никак? )))
Порваную резинку её видно....
Ты знал куда рукой лезть и какая она должна быть когда целая )))
А там же еще пром. опора есть, ее снизу вполне себе видать.
Кстати, подскажите, плз, кто в курсе - она вообще-то как-то подстраивается, под стиль вождения, АКПП эта? В мануале написано что подстраивается, но в реальности этого незаметно. Как-то раздражает пилить 60-65 км/ч на третьей... Пробовал и газ сбрасывать, и вручную переключать, типа, "учить" - все бесполезно. (
Может, секрет какой есть? )
"Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!" (с)
Вообще подстраивается. Ну так, условно - типа после пробок тупит, после динамичной езды - шустрит.
Дайте угадаю. У вас C4 купе, так?
Приветствую всех! Надеюсь на совет.
Ситуация: С4 2006г, пробег 82 000, я второй хозяин, 2 тысячи только проехал.
После покупки поменял фильтры, масло в движке, в коробке, промыл дроссель, инжектор, поменял свечи, поменял мертый датчик абсолютного давления. Присутствовала течь масла из коробки, устранили герметизацией. Диагностика ошибок никаких не показала нигде.
Суть вопроса по коробке: ИНОГДА при торможении на светофоре, например, уже после остановки секунды через 2 появляется удар (по ощущениям где-то сзади почему-то). Или же при положении рычага в положении D при нажатии педали газа - 2 секунды работа на нейтралке, а потом резкое переключение-удар-трогание.  В движении переключения нормальные.
 В сервисе сказали, что пока в аварийный режим не уйдет - можно ездить.. Потом скорее всего замена гидроклапанов. (кстати, как происходит этот самый "аварийный режим"??)
Нет, не купе. Четырехдверка.
Я смотрю по скоростям, на которых происходят переключения - они не меняются почему-то...
Странно, что не купе. По моим ощущениям там другие настройки мозгов, и она старается ехать динамичнее. А для этого придерживает текущую передачу, не торопясь переключаться на более высшую передачу. Но может еще от двигателя зависит - на хетче у меня был тупжик, а на купе еп6.
Изменено пользователем Unique
А потом она сама развалится, и таким образом проблема уйдет ))
У вас явные проблемы с коробасом, а то что нет аварийного режима - значит проблема не в давлении, и не в клапанах. Скорее износ по механической части, какие-нибудь тормозные ленты, барабаны, фрикционы, прочая муть. С такими симптомами (если они описаны достоверно) я бы не тянул с посещением сервиса по коробкам, а не того, где вам посоветовали дальше коробас убивать.
Для очистки совести можно конечно помониторить как коробка давление держит, но 99% что проблема не тут.
Без разбора коробки проблему никак не определить?
Не посоветуете хороший сервис по коробкам в Москве?
Без понятия. Попробуйте в клубный сервис съездить.
Столкнулся с такой проблемой - при  езде в гору (под нагрузкой) коробас переключает скорости нормально вплоть до четвертой, без рывков. Но как только включается 4, идет разгон секунд 10 и вываливается в ошибку. На ровной дороге проблем нет, разгоняется нормально. Масло менялось пол-года назад. Тоже клапана виноваты?
Добрый день!
Есть два вопроса по акпп на c4 хетчбек 2010 г.
При переходе на заднюю передачу, особенно из положения P, чувствуется довольно сильный толчок. Второй вопрос - иногда заклинивает рычаг акпп на стоянке. После выкл./вкл. зажигания все снова ок.
Все это нормально или нужно ехать в ремонт?
Скорее всего да, там больше нечему ломаться.
На заднюю всегда есть довольно сильный толчок, по меньше  при включении зимнего режима.
Концевик над педалью тормоза смотри - в один прекрасный день не сможешь снять с паркинга и поедешь пешком на работу )))
Для первого оратора - давление надо смотреть.
Для второго - Бес частично прав, но все же не так кардинально - накладочку снимет, на белую пимпочку нажмет и поедет )
Подскажите можно ли самостоятельно проверить уровень масла в АКПП без подъёмников ?
Вопрос избитый уже. но толком ответа так и не нашёл на форуме..
У меня явно потеет прокладка коробки, и не хочется ездить на сухую. Проблем нет, просто обеспокоенность.
