АКПП в С4 (объединенная тема)
старайся держать уровень топлива выше полбака
Ну ладно по городу, а на трассе как?  Просто помнить что у тебя бак не 60, а 30 литров?  :scratch_one-s_head:
Раз на раз не приходится. ))))
Раз сто что на первом что на втором с4 ездил не то, что до ламочки - до прочерков (меньше 3 а иногда и двух литров в баке). Первый продал со 140 на одометре с родным бензонасосом, на втором проехал пока 40.
Один год с мая по декабрь практически  каждые выходные пулял по М7 по 750км от Москвы и обратно. К Нижнему подлетал уже на прочерках, первый раз думал что всё, обсох. Ан нет, до Лукойла на Московском шоссе 232б доехал. И стал там заправляться смело доезжая на прочерках, пока объездную не обнаружил.
Я, если честно, не разбирался с конструкцией нашего бензонасоса, но где-то читал, что проблемы машин 90-х когда насосы горели от малого количества топлива только в путь, давно решены. Конструкцию изменили и сейчас насосы если и горят, то не от того что бензина мало в баке.
проблема не в том что насос горит. нет он работает, просто со дна сосет всякую шнягу и забивает сеточку на всасе, потом и фильтр. как результат насос не создает нужного давления. один до сих пор валяется в гараже - потом фотку приложу - давление создает 1 килограм, вместо 3х-4х
Так сновья опусташаю бак - не даю на дне всякой шняге собираться.   :dntknw:
Всем добрый день!Давно не было возможности написать как поживает моя коробка, был очень растроен после того как раньше коробка выходила в аварийный режим при низком уровне топлива,а теперь каждое утро загорается сервис, лечится выключением зажигания и обратным включением и потом весь день все нормально. Вчера со знакомым подсоединили машину к лексии и вот результат: выскочили следующие ошибки
F40A масляный датчик
P504 какаято тормозная когерентность
P116 какая то ошибка связанная с коробкой.
Что посоветуете,может кто встречался уже с ними? Пока записался на сервис, пускай коробас смотрят.
Что скажете Вы?
Стер. Ты все равно мне не веришь. :grin:
Изменено пользователем Бес
Что скажете Вы?
что то мне подсказывает на проблемы с тормозными лентами. масляный датчик заменить не проблема - он легко доступен, но возможно проблема в контактах бльшого разьема коробки или поврежден кабель к датчику.
сейчас прочитал на psa-club про ошибки Р1167 и Р504. по ошибке коробки все ясно кроме одного, ошибка F40А - масляный датчик, это датчик масла в коробке или в движке?
По ошибке Р504 советуют поменять концевой выключатель педали тормоза, может кто подскажет его код на экзисте найти ге смог, и еще говорят проводку проверить на предмет перетертостей.
датчик масла это конечно в коробке и то что на фотке. и проводка от них тоже.
вот что хотел спросить еще, если по утру прогревать коробку хотя бы минуты 2-3 то сервис не выскакивает (тьфу-тьфу-тьфу) может и вовсе забить, хотя планирую поехать к официалам поменять прошивку коробки которая в мозгах меняет значение давления которое должно быть в идеале, оно наверное вобще расчитана на новую коробку, а не на коробку с пробегом. вобщкм как сделаю отпишусь. а в одном мечте нашего города сказали что все лечится у них за день и 25000 руб. что то делают с гидроблоком, говорят что это заводской брак на этиз машинах.
Еще не решил одного стоит ли менять масло в коробке, официалы сказали поменяют за один день все 6 литров за 5500 руб с учетом масла, чк то мне кажется дороговато, что скажите по маслу, стоит менять илм не трогать.
Сори за ошибки просто на телефоне не всегда нажимается та буква которая нужна.
секунду, ты ведь сначала говорил что сервис вылазит только когда в баке пусто. причем тут греть или не греть? чтото ты недоговариваешь)
с мастерами-коробочниками надо поосторожнее, тк гидроблок можно испортить "накрутив" винт давления так, что потом его придется менять. самое разумное - поменять гидроклапана и масло. себе тоже запланировал поменять.
разумно, потому что масло достаточно дорогое и если только его смена не даст эффекта то снова придется его покупать когда решишь и клапана поменять. лучше кстати менять сразу 2 клапана а не менять местами их, как некоторые делают.
Всем привет. Давно не писал как поживает моя коробка, напомню, что она уходила в авар.режим при низком уровне топлива, сейчас уровень топлива держу на уровне, но сервис стал выскакивать при не прогретой коробке по утрам, понял сто необходима замена гидро клапанов, буду менять, сейчас для начала хочу заменить масло в АКПП, клапана буду менять позже сам и одновременным снятием гидроблока и его чистки, ибо инфы в инете полно, буду пробовать.
Сейчас один вопрос к Вам товарисчи, появилась вибрация когда авто останавливается, почте перед самой остановкой, на скоросте примерно от 1 до 5 км/ч, похоже что коробка, а может и нет, нижнюю подушку поменял на новую, что скажите?
Это у тебя так коробка буксует, я думаю. Не торопись менять гидроклапана. Начни с проверки болтов на гидроблоке (они когда не затянуты, появляются все эти симптомы) и поменяй масло. Далее наблюдай. Если не пропадет - тогда да, клапана.
exВАЗ 21053 "Пятачок"
exCitroen C3 (2009 г.в.), 1.4 л, 88 л.с. "Пирожок"
exCitroen C4 (2009 г.в.), 1.6 л, 120 л.с. "Блонди"
Подскажите вот еще что, на выходных собираюсь менять масло в коробке и подкрутить давление в гидроблоке, все для диагностики авто есть на руках, кто подскажет где в "Лексии" искать параметры АКПП, что бы было видно давление и смотреть его нужно на прогретую машину?
Изменено пользователем skif-777
Девушка, Вы поражаете знанием вопроса! :heart:
Печальный опыт)))))
там есть пункт - измерение стандартных параметров - главные переменные. чем выше температура масла тем сильнее видно падение давления. вобщем не меньше 65 градусов. и лучше не крутить винт давления а для начала протянуть гидроблок и поменять клапан модулятор давления.
Все вылечилось лишь протяжкой гидроблока?
а что странного? мне приходилось уже не раз доставать болты гидроблока, валяющиеся в нижней части корпуса коробки. особенно это актуально для коробок после 8го года выпуска. что и закономерно - негры собирающие коробки работают хуже китайцев
Да. Затянули болтики, долили масло - и всё! Коробка работает просто идеально, переключения не чувствуются.
