Замена ремня ГРМ
.... Если подойдет.
На машине сына меняли, не подошла вставка, заменили целиком.
Поменять Кольцо в соединении насос/трубка обязательно, даже если одну вставку меняете.
48 минут назад, Олегович сказал:
Ну с таким успехом тогда уже всё новое ставить, раз уже куплено и старое снимать надо всё.
Одписываюсь. Передняя часть не подошла к корпусу насоса. На новом 4 болта на старом 5. То есть менять все. Но не чего не течет, люфта нет, менял помпу 90 тыс. км. назад. Оставил старую.
  • 1 год спустя...
Можно ли на двигателе TU5JP4 NFU посмотреть метки ГРМ не снимая двигатель с опоры.(После замены ГРМ появилась вибрация на ХХ. Расход и тяга в норме. Говорят ремень должен притереться)
20 минут назад, OleksiiFF37 сказал:
Нет.
Бред полный.
+7 963 245 1140
В 22.10.2021 в 00:43, OleksiiFF37 сказал:
смотрите нижнюю подушку двигателя, как затянута.
Кста. если неправильно (наоборот) поставить распорную планку над правой подушке, гарантированно появится вибрация на холостых
@OleksiiFF37 счас ругаться буду:smile57:, на форуме было и не один раз.
oleksiiff37, у Вас в подписи двигать ЕР6, на ХР двигатели этого семейства не ставили.
  • 3 года спустя...
Добрый день. Вопрос следующего характера. Заменили ремень ГРМ. Натягивали по мануалу. При проверке натяжения стрелочный указатель на ролике стоит напротив выемки. Но после выезда из бокса и непродолжительной поездки или работы на хх указатель начинает ходить +/-10 °. Сразу после выезда и примерно 10 км ушел в сторону перенатяга. После 20 часов простоя и прогрева на хх - сместился уже в сторону ослабления. Это нормально? Нигде не могу найти "правильное" положение указателя во время эксплуатации. Везде только проверка натяжения после установки ремня. Но в гараже и вручную прокручивали КВ, и запускали двиг на непродолжительное время - все ок, а стоит выехать - уходит
В 27.11.2024 в 17:09, Mr.Venik сказал:
Да, абсолютно нормальное явление.
После поездки, допустим на утро, ремень может болтаться как сопля. И это нормально. Стоит завести- встанет на метку или +- около неё.
2000 EW7 1,8
