Замена ремня ГРМ
Да болезнь это моторов ситроеновских, нет лекарства, все вместе: форма зуба звездочки, жесткость ремня грм, шкив коленвала, натяжной ролик (оба). Все это говорит только об общем износе двигателя, в новых машинах этого нет.
  • 4 недели спустя...
Поменяли мне ремень при пробеге 87 тыс.
Мастера в принципе хорошие, но привыкшие к "немцам". Больно уж матерились. Как и в случае, описаном выше, в моторе не оказалось шпонки. Долго они ее искали, ругали французкий автопром. Потом все таки изготовили самодельную шпонку и выставили все как надо. Кстати отметили, что такой шпонки нет в некоторых фордах, шкодах, рено.
Ремень начало почему-то подъедать скраю, так что поменяли вовремя.
Ремень Дайко, ролик1- СНР (Китай), второй Рувиль (Ина) = 110 дол +работа 35 дол
  • 5 месяцев спустя...
Всем здравствуйте! Вскоре предстоит замена ремня ГРМ, в связи с этим возник вопрос какие сальники можно попутно заменить при этой процедуре, чтобы потом повторно не лезть туда?
Сальник колен вала (коренной), и вначале его необходимо купить, тот который ризиновый! Сейчас очень много стали делать как пластик жесткие, мастера ОД сами не рекомендуют такие ставить, если не найдете такого, то надо смотреть на Ваш может походит. и помпу попутно смотрите (какой пробег???)
инструмет нужен))
какой именно???
Передний сальник коленвала и помпу !
Пробег под 80т.км. Помпу буду менять обязательно, ролики обводной и натяжной. Обычно совмещаю еще замену антифриза и термостата. Значит передний сальник коленвала, спасибо, вот только какой конкретно?
На картинке под номером 6 Сальник коленвала передний (0127 50), а под номером 7 Сальник передний коленвала (0512 37), пробивал через exist. Какой из них? Может оба сразу ;). Еще где то на форуме проскакивала инфа, что какие то шестерни желательно поменять, что скажете?
Только сальник под номером 6 !!! На 80 тык. пробега помпу можно не менять , посмотрите её на люфт !
тока ремень поменяй с роликами
и сальник коленвала !
Шестерни не надо, лучше сальники распредвалов. Стоят недорого, работа попутная.
Счастливые люди...обсуждают, что и когда менять...я вот, например, поиском так и не выяснил, на моторе моего Ситрика (110 сил 16V) КАКОЙ привод-цепь или ремень?... (не пинайте сильно, новички мы:))
Изменено пользователем hoha2006
Лучше переспать (прошу понять меня правильно), чем недоесть.rywjgbqx.png hoha2006.gif
Счастливые люди...обсуждают, что и когда менять...я вот, например, поиском так и не выяснил, моторе моего Ситрика (110 сил 16V) КАКОЙ привод-цепь или ремень?
Если 110сил - то ремень. А для инфы дай свой VIN или VIS в соответствующий пост и будет тебе счастье. )))
Но а всё же, чей фирмы выбрать ремень и ролик?? Ибо тоже стою перед делемой какой брать и что понадёжней, а выбрать есть с чего ))) ("хорошо" когда пару фирм, а тут...)
Буду весьма признателен за помощь, заранее большое Вам спасиб!!!
Гейтс, Контитек, скф, ина, Бильштайн , Дайко !
  • 2 месяца спустя...
