коробка передач на С5-iii
spirich
в последнее время все чаще замечаю проблему с коробкой передач.
Авто С5-3, 2,0 ХДи, коробка, соответственно, Айсин, 6-ступ
Несколько раз было за последние пару месяцев, даже на диагностику загонял, но часто не повторялось, поэтому и не сильно парился. Диагностика, кстати, ничего не выявила.
Сегодня поймал 3 раза за одну поездку.
В режиме плавного набора скорости, обороты держатся около 2000/мин переключаются передачи плавно, никаких проблем нет.
Но стоит ускориться с места или с ходу на кик-дауне - получается следующая картинка.
обороты прыгают 2500-3000 (что вобщем-то предсказуемо), передачи доходят до 4-й и все, кердык.
На четвертой и продолжаем ехать. Обороты плавно растут до 3500-4000, дальше уже не загонял, т.к. смысла ноль. Сброс газа ни к чему не приводит. Переключиться можно только в ручном режиме на пятую-шестую, после чего коробка продолжает работать в обычном режиме, полностью без нареканий. До следующего кик-дауна.
Если ускоряться с 60-70 (когда едешь уже на пятой), то все происходит именно так - перескакивает на 4-ю и все, висим до ручного переключения.
Вопрос, кто сталкивался, каковы перспективы?
Изменено пользователем spirich
  spirich сказал:
Удалено. Paulus
было несколько раз, в декабре - двигатель при этом так странно гудит - обратил внимание. Действительно, набор скорости прекращаешь, а на повышенную коробка не переходит. Мне показалось, что так, когда на горку небольшую едешь. Списал на собственный маленький опыт езды на автомате - типа, может быть в этом ничего страшного и нет...
6.6.На форуме запрещен оверквотинг. Т.о. если вы отвечаете кому-либо, включая его исходное сообщение (цитируете), то не ленитесь оставлять цитируемой, только ту информацию, которая необходима. Это позволяет сохранять понятными и читаемыми любые ветки разговоров.
Млин, ну не понимаю, зачем цитировать весь пост, если отвечаешь первым? :diablo:
Paulus
Изменено пользователем Paulus
  spirich сказал:
Автоматическая коробка которая стоит на С5-III разработана в Японии, как сказали ОД чуть ли не специально под эту машину.
Как я понял из некоторых "опытов" и подтвердили представители ОД коробка достаточно интелектуальна.
Опыт проведенный лично - едешь на скорости около 75, потом резко нажимаешь педаль в пол до нажатия кнопки в самом конце хода педали и начинаешь разгоняться. Передачи с 6 падают до 4, а иногда даже до 3 и коробка переходит в режим "спорт".
Он отличается только более длинными передачами. Поэтому действительно движок раскручивается до 4000 и только после этого переключается на следующую. На какой скорости это происходит не заметил. Но в таком режиме, по сухой трассе разгонялся до 150 на 5 передаче.
Я думаю, что это нормальный штатный "спортивный" режим.
Наш девиз - ВСЕГДА!!!
  С5-034 сказал:
[/size]Млин, ну не понимаю, зачем цитировать весь пост, если отвечаешь первым? :diablo: [/color]
Paulus
Мое "спасибо" в адрес Paulus
Ситроголик хронический
  avvn сказал:
Да, я тоже замечал такое, и мне нравится. Но как объяснить то, что пишет spirich?
"На четвертой и продолжаем ехать. Обороты плавно растут до 3500-4000, дальше уже не загонял, т.к. смысла ноль. Сброс газа ни к чему не приводит. "
Меня это заинтересовало, но не отвечаю потому что не пойму. В режиме "спорт" действительно очень длинные передачи, но при сбрасывании газа и торможении у меня неизбежно переходит на 3ю передачу, 2ю и т.д.
Ну а при разгоне допускаю что spirich не дождался переключения в районе 4000 или более оборотов, потому как в режиме спорт так и есть.
Кстати действительно возникает вопрос к spirich.
А что происходит при торможении, катимся до остановки на 4й?
Изменено пользователем ShevSPb
  ShevSPb сказал:
Разгонялся до 95 км/час, двигатель в красной зоне воет (т.е. далеко за 4 тыс об), переключения на пятую не происходит.
До остановки не проверял, врать не буду. Надо попробовать.
Господа, все что вы пишите - верно, но есть одно НО.
Передачи с 1 по 4 переключаются в режиме энергичного разгона при 3000 тыс об. наверное если разгоняться при полном кик-дауне и на 4000, но здесь же не такая ситуация. Двигатель не выкручиваю до предела, разгоняюсь ровно. Доходит до 4-й и все, орет, но не переключается. К тому же до 4000 крутил.
  spirich сказал:
Простите как понимать: до предела не выкручиваю, а воет более 4000.
Мой совет попробуйте еще раз и найдите закономерность - передачи переключаются при выполнении определенных условий: или скорость, или нагрузка, или положение педали газа и т.д.
  avvn сказал:
Все это продолжается уже месяца два.
Были случаи, когда случайно раскрутил до красной зоны (просто не заметил, что коробка не переключилась и только по вою двигателя понял, что что-то не так).
В момент когда писал, после 4000 переключился вручную.
В ответ на "совет" - закономерности нашел, они описаны в топике.
  spirich сказал:
Прикол наверное в другом, комп действително ошибки не видит, не переключилась коробка - значит так хозяин едет. А так как такая ситуация возникает не всегда - дилеру хрен покажешь.
Так что, ОД разводит руками?
  spirich сказал:
Не обижайтесь, я просто советую, т.к. каждый из нас может оказаться с подобной проблемой...
тьфу-тьфу-тьфу......
Я не знаю как у Вас работает автомат, но я сейчас попробовал провести эксперимент:
У меня на четвертой передаче 95 км\час едет на оборотах чуть больше 3000. Если раскрутить до предела (т.е. 4500 как по тахометру) это получается 140 и даже в ручном режиме коробка сама переключает на 5.
Во как!!!!!!! Поэтому что то посоветовать затрудняюсь.
  ShevSPb сказал:
пока - да. Идут консультации.
  avvn сказал:
Сорри всем что непонятно изложил -пишу с мобильника и старался покороче.
В режиме чуть более энергичного разгона, передачи переключаются при достижении 2500 и выше (стандартно,как я заметил около 2000). Доходит до 4-й передачи и виснет. Дальше продолжают расти обороты, при скорости примерно 95 действительно около 3100-3200. А вот дальше ни сброс газа и замедление до 60-70 ни повторное нажатие на педаль и энергичное "раскручивание" движка до 4500 и выше (скорость просто не успевает сильно вырасти) ни к какому результату не приводят. Добиться повышенной передачи можно только вручную.
Надеюсь, теперь будет понятнее.
  spirich сказал:
Тогда действительно получается, что глюк с "мозгами". Компьютер не видит повышения оборотов двигателя и скорости.
Я могу предположить, что гикнулся какой то датчик (скорее всего в коробке) дающий информацию о скорости и оборотах.
  avvn сказал:
посмотрим. Сегодня жду звонка из сервиса, потом, наверное поеду.
  spirich сказал:
А у них на сервисе есть возможность потестить на ходу иликак всегда смотрят в экран телевизора????????
Из постов понял, что проблема при разгоне на кик-дауне, а если попробывать разгоняться на полном нажатии педали акселератора, НО не доводя до срабатывания концевика?
  Dimcit сказал:
нет, не совсем так.
До конца педаль вообще не выжимаю, просто дозирую газом, до переключения "вниз". Коробка-то адаптивная, чувствуется хорошо. "В пол" вообще не разгоняюсь...кстати, можно попробовать.
ну что, по количеству ответов можно сделать вывод, что Айсин, сука, беспроблемный..
В четверг Сервис сказал (по телефону) что это нормальная Работа коробки. Если это нормально, то и не знаю, что дальше.
На выходных покатался по КАДу, резюме неутешительное.
Во-первых, отвалилась 6-я передача. Совсем. Влюблм режиме разгона она не вкчеется. Не, может и переключится на 4500 об но нахера мне это? До 140 разгонялся оборотов за 3000, до скольки же нужно разогнаться чтобы она сама включилась? Итог - только вручную.
Во-вторых, передачи зависают все. При любом нажатии на газ, чуть больше минимального - коробка либо держит текущую передачу, либо, если все происходит в движении, выбирает пониженную. А дальше - самоё интересное..передача держится с упорством маньяка. Например на 3-ей разгонялся до 95 (примерно) обороты куда-то за 4 тыс. Не разгонялся тупо давя на газ, несколько раз бросал педаль, даже тормозил. Для того чтобы коробка вошла в нормальный режим нужно снизить скорость до такого предела, чтобы обороты упали ниже 2000 об. Тогда последущее нажатие на педаль даёт нормальный плавный разгон, но если чуть передорщить то все повторяется.
Например двигаюсь 115-120, нажимаю на тормоз, замедляюсь до 80 и в этот момент нажимаю на газ - коробка понимает это как резкое ускорение переходит сразу на 4-ю и на ней продолжает разгогять аж до 130 и никакие ухищрения не помогают кроме мануального режима.
Вот такая фигня.
Завтра попробую в Сервис скататься, принимаю рекомендации.
попробуй скинуть клемму минут на 5-10,чтобы вся адаптация пропала.
есть: 208 1.6Hdi
  Fund сказал:
+1
spirich однако шумахер, коробку загнал в беспробудный спорт режим :grin:
  Dimcit сказал:
+1
да нет, конечно же надо в сервис ехать и плясать уже от того, что они скажут после диагностики.
На плавном разгоне по прямой попробуй проехать несколько раз - оч спокойно с 0 до 80 км/ч, только оч ПЛАВНО - по идее, коробка, при отсутствии неисправностей, должна выходить на 6 передачу. Не ывйдет первый раз, можно попробовать второй, тьретий и при этом передачи должны переключатьсяч на повышенную всё раньше и раньше. У меня 6-я включается где то на 75-80, если спокойно, как отожжешь- всё по-другому.
  spirich сказал:
...попробую в Сервис скататься, принимаю рекомендации.
Пока не являюсь обладателем данной чудо-коробки, но по описываемым Вами симптомам - это чёткая неисправность! Душите сервисменов. Вы можете, но не обязаны разбираться в тонкостях устройства механизма. Ваша обязанность по гарантии - правильно его эксплуатировать в рамках предписаний, выданных производителем (т.е. в рамках той брошюрки, что шла с машиной). Желаю удачи и конструктивного решения проблемы сервисом.
Других рекомендаций, ИМХО, быть уже не может.
  uslov сказал:
Согласен, лучше снести мозг сервису - чем до конца угробить коробку!!!
  avvn сказал:
да я тоже так считаю. надо ехать.
потом отпишусь.
всем спасибо.
  Dimcit сказал:
+1
ага. шумахир, мля.
За период эксплуатации ни разу за 3000 не крутил. кроме того, как экспериментировал, когда уже траблы начались.
Хотя смешно, ага. :alcoholic:
