Фикс Опубликовано 18 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2009 Да и суппорт почистить-смазать не долго.... Удачи!!! Мда... Ссылка на комментарий
AlexeyZ Опубликовано 21 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2009 Amok, не ставил ещё, лежат в гараже. Станислав, Rino113, Amok, на прежнем авто, диски Brembo выдерживали очень жесткую эксплуатацию, с разогревом до "синевы" - нареканий не было. tif, Фикс, +1, а ещё пыльники проверить на направляющих. Ссылка на комментарий
Sergunka Опубликовано 10 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2009 Чтоб тему лишнюю не создавать здесь спрошу,,,,, Сегодня проходил ТО,,,,результат не прошел,,,(( Заднее правое колесо тормозит позже левого!!! Показало 33% расхождения,,,,,,Что посоветуете делать,с чего начать???это рабочий тормоз,,,,,!!!! Ручной прошел на ура))) Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 10 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2009 Sergunka сказал: Чтоб тему лишнюю не создавать здесь спрошу,,,,, Сегодня проходил ТО,,,,результат не прошел,,,(( Заднее правое колесо тормозит позже левого!!! Показало 33% расхождения,,,,,,Что посоветуете делать,с чего начать???это рабочий тормоз,,,,,!!!! Ручной прошел на ура))) Сменить, прокачать тормозуху, цилиндры, далее колодки, диски, далее модулятор, далее дать на лапу и пройти ТО.А может сразу дать на лапу?... Ссылка на комментарий
Sergunka Опубликовано 11 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2009 а в колдуне может быть дело???? что с ним сделать можно,,,только менять,,,??? и дорогой ли он? Ссылка на комментарий
CITROEN XSARA Опубликовано 11 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2009 (изменено) Уж и меня извиняйте. Скоро тех осмотр заканчивается. Есть ли конторки которые так же как и на техосмотр проверят машинку пройдет она его или заранее просто техосмотр купить. Колодки диски новые. Жидкость тормозную зв 80 000 км не разу не меняли.Кто менял напишите Сколько это примерно будет стоить?Что там еще проверяют машине 5 годикофф. Изменено 11 октября, 2009 пользователем CITROEN XSARA Ссылка на комментарий
Станислав Опубликовано 12 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2009 Sergunka сказал: Чтоб тему лишнюю не создавать здесь спрошу,,,,, Сегодня проходил ТО,,,,результат не прошел,,,(( Заднее правое колесо тормозит позже левого!!! Показало 33% расхождения,,,,,,Что посоветуете делать,с чего начать???это рабочий тормоз,,,,,!!!! Ручной прошел на ура))) задний барабан? если да, то регулировка колодок, пару раз барашек провернуть. Ссылка на комментарий
Sergunka Опубликовано 12 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2009 да барабан,,,,какой ещё барашек,,?? Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 12 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2009 Sergunka сказал: а в колдуне может быть дело???? что с ним сделать можно,,,только менять,,,??? и дорогой ли он? На моей нет колдуна, а на предыдущих машинах я его снимал и соединял напрямую. Sergunka сказал: да барабан,,,,какой ещё барашек,,?? На рисунке распорка под обозначением G, если на ней есть гайка покрути чтобы колодки разошлись. Ссылка на комментарий
sebastien loeb Опубликовано 13 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2009 а кто подскажет чем можно смазать направляющие суппорта? Вы меня еще в ресторане не видели... Ссылка на комментарий
Станислав Опубликовано 13 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2009 Sergunka сказал: спасибо попробую,,,,,так трешку не хочется за ТО отдавать барабан снимать не обязательно, барашек виден через дырку для болта. Ссылка на комментарий
Dron Опубликовано 13 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2009 sebastien loeb сказал: а кто подскажет чем можно смазать направляющие суппорта? Есть специальная смазка для направляющих суппорта. На основе лития, белая, типа вазелина, в маленьких пакетиках. Citroen Berlingo со подруги и товарищи. Ссылка на комментарий
Sergunka Опубликовано 30 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2009 Колодки задние в барабанах,,,,,,изначально разной тольшины или одинаковые,,,,???? Ссылка на комментарий
giraf Опубликовано 30 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2009 Изначально толщина одинаковая, но изнашиваются по разному. Ссылка на комментарий
Amok Опубликовано 31 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2009 (изменено) 2 CITROEN XSARA : Понимаю что поздновато прочитал ваше сообщение, но вдруг вам еще нужна информация. На самом деле поменять тормозуху стоит недорого. У официалов в Эксисе сама работа получилась 700 р, а жидкость вышла в 400 р - это два месяца назад. Только имейте ввиду, там для продувки системы есть штуцер, и если его сорвать, то попадаешь на замену вроде тормозного цилиндра. А на Ксюху это под 6000 р. Меня сразу в сервисе предупредили об этом, но к счастью открутилось все нормально. Думаю и увас все будет гуд, ибо пробег ваш почти в 2 раза меньше моего. А поменять жидкость очень даже стоит, а информативность педали тормоза вас приятно удивит. Удачи... Изменено 31 октября, 2009 пользователем Amok Ссылка на комментарий
giraf Опубликовано 23 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2009 Есть ли сложности с самостоятельной заменой задних тормозных колодок?? До этого все машины были с задними барабанами, с дисковыми не имел дело. Насколько я понял, там нужно открутить 2 болта, снять скобу, вынуть старые колодки. а вот дальше ... Смуущает ручной тормоз. На картинке видел там некий болт, который поджимает колодки и спец инструмент, которым его нужно вкручивать обратно. Можно ли обойтись без него? Ссылка на комментарий
KLAm Опубликовано 23 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2009 giraf сказал: Есть ли сложности с самостоятельной заменой задних тормозных колодок?? До этого все машины были с задними барабанами, с дисковыми не имел дело. Насколько я понял, там нужно открутить 2 болта, снять скобу, вынуть старые колодки. а вот дальше ... Смуущает ручной тормоз. На картинке видел там некий болт, который поджимает колодки и спец инструмент, которым его нужно вкручивать обратно. Можно ли обойтись без него? у меня проблем не возникло...там легко разберешься...когда снимешь скобу,единственная проблема,это выбить тоненькую пластинку из под колодок с одной стороны))она прикипает,больше проблем нет...а поршень я лично первый раз вкручивал отверткой тонкой,она как раз в углубления попадала,а потом нашел ключ от болгарки для затягивания дисков,он очень удачно подошел)))) Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 24 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2009 Я бы ещё посоветовал, перед вкручиванием поршней, ослабить ручник. Ссылка на комментарий
AlexeyZ Опубликовано 25 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2009 giraf, там ничего сложного. недавно менял, вкруг, диски и колодки, справился за пол часа... правда это с подъемником и пневмо-гайковертом :) Ссылка на комментарий
giraf Опубликовано 25 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2009 Сегодня как раз купил колодки, завтра - послезавтра буду менять, если дождя не будет. А кстати, какова остаточная толщина для дисков?? Ссылка на комментарий
Dzimao Опубликовано 25 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2009 giraf сказал: Сегодня как раз купил колодки, завтра - послезавтра буду менять, если дождя не будет. А кстати, какова остаточная толщина для дисков?? Брембо, валео, и остальные наверно тоже, допускают уменьшение толщины диска на 2 мм. Ненавижу огромные подписи Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 26 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2009 giraf сказал: какова остаточная толщина для дисков?? обычно на дисках и написано ! Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 26 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2009 giraf сказал: Сегодня как раз купил колодки, завтра - послезавтра буду менять, если дождя не будет. А кстати, какова остаточная толщина для дисков?? Не знаю как на других, у меня на тормозных дисках есть метки допустимого износа. Типа выбитое углубление. Как только плоскость диска сравняется с ним - считается что диск пора менять. Ссылка на комментарий
Фикс Опубликовано 26 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2009 Тут про это было - по краю диска остается бортик.... Удачи!!! Мда... Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 26 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2009 Фикс сказал: Тут про это было - по краю диска остается бортик.... нет, метка выбита ближе к ступице. Ссылка на комментарий
