Датчик давления в шинах дурит
MOZART
Офигеть как правильно я поступил, когда решил с датчиком разобраться. После замены на следующий день нарисовалось колесо с недостатком давления. Проверил - 2,2 вместо привычных 2,6. Накачал, на следующий день опять колесо нарисовано, опять не хватает 0,5. Визуально разница по резине не видна. Подумал, что шуруп и отложил решение проблемы на потом. Однако что-то меня заставило передумать и заехать в щиномонтаж. Оказалось что у меня трещина в переднем диске на внутренней стороне, причем очень нехорошая. Вот оно у меня разлетелось бы на М4 там, где можно 150 ехать... Всё таки эти датчики весьма полезные.
Да, все диски родные, продержались достаточно долго. На этом диске два раза влетал в ямы до прокусывания боковины и в общей сложности его правили наверное раз пять.
  • 8 месяцев спустя...
Всем Здравствуйте!
Датчик давления  сначала дурил,дурил и весной после перемонтажа шин вообще не стал определяться.
Три колеса пишет ОК на одном красный треугольник.
Купить новый или выяснить причину что то руки еще не дошли.Сейчас вдруг что то подумал, а в запаске
интересно есть датчик давления.Запаской еще не пользовался.
Может у кого есть запасной-лишний датчик для продажи.Пишите может договоримся.Новый что то очень дорого 3 тыси более.
Хорошо если батарейке и если она меняются.И как меняется.наверно что то надо ковырять,паять микросхемы и т.д.
Так я сам конечно не смогу.А в сервисе то же наверное только смогут достать его и все.
А все таки в запаске есть датчик давления или нет.
Спасибо за информацию.Заезжал в сервис сказали что в запаске обычно нет.Тем более если диск не литой то точно нет.
Не в литые диски как будто датчики не ставятся,им там крепиться не зачто.Сказали разбери колесо посмотри если его сломали при шиномонтаже то  видно будет.
Ладно заеду к официалом может так попробуют через диагностику что то включить.Если нет значит датчику норм вышел.
А кто подскажет по лексии - в настройках датчиков указано, что стандартное давление 2.3 прокол показывает в диапозоне ниже стандартного на 0.4 - 0.6 а пробитие от 0.7
вопрос через лексию эти диапазоны поменять можно ?
Ну и сразу вопрос - а сбросить все ошибки можно и где ? а то как пока понял нужно в каждый раздел заходить и для него сбрасывать.
Изменено пользователем GothmoGSMY
  • 1 год спустя...
Подскажите плиз.    глючит один датчик, постоянно пишет STOP "спущено левое заднее колесо" хотя все  колеса нормально накачены,  как можно определить какой из датчиков, т.к колеса уже давно все перепутаны.  Check ничего не показывает.
Возможно ли его отключить временно или постоянно, пока до дилера не доеду.
