Датчик давления в шинах дурит
MOZART
Сегодня сработал датчик левого переднего (ранее подкачивал правое переднее так же по назойливой рекомендации датчика давления). Манометр показал потерю давления 0,2 атм. Подкачал-изображения рваного колеса с мониторчика пропало. Пока работает без глюков.
датчик врабатывает и всегда показывает пробитое колесо - для нервов не самое то, хотя проблема может в любом, как правило, при похлодании,когда воздух сжимается, давление падает и показывает - типа всё , тушите свет, хотя только чуть чуть подкачать.
Вчера в час ночи откатывались с женой и С5 от друзей, сразу заквакала жаба об проколе колеса.
*Лефт тайр Эл Аш пунктуред!*, и картинка с правым задним колесом, а потом и ацкая заставка со спущенным балоном..
Вылез с заднего сиденья...вроде все нормально на вид, но жаба орет, пишет стоп.
Вытащил компрессор, фонарик, померял-сзади 1.8-поднял до 2.2, орет.
Сделал замер переднего-тож 1.8, поднял до 2.0-вопли прекратились.
-17 было с ветерком, поэтому я до дому доехал и наутро, протрезвев, все проверил и до 2.4поднял везде.
ЗЫ:
Блин, это знак свыше? За всю свою историю обладания разными авто три раза имел проблемы с колесами(прокололы+ случай сейчас), и все три раза-когда жена меня везет нетрезвого именно от этих друзей...жесть :black eye:
ЗЫ2:
если на схемке прокола машина головой кверху изображена, тохда датчеги давления конкретно на моем экземпляре перепутаны на обоих сторонах(задний с передним)
Изменено пользователем Uurasz
Родился 6 сентября 2оо8года в Галлии,в эксплуатации с ноября, на данный момент пробег чуть более 61 тыщкм.
Так все таки кто может ответить, датчики на колесах четко прописаны или универсальные? Иными словами если при покупке диск стоял допустим справа спереди, а при смене резины попал налево назад, при проколе этого колеса компьютер что покажет?
  • 11 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста отключаются ли датчики давления???
У меня при нажатии на кнопку Check не показывает состояние колёс.В салоне смотрел всё показывало.потом машина была на предпродажной подготовке и я только сейчас заметил,что датчики больше не информирую меня...)
Никто не сталкивался с такой проблемой???
универсальные - ставь куда хочешь какие хочешь из максимум 9-ти прописанных в мозгах машины
читаем Датчики давления в шинах
Максимальное количество колес:
8 колес + 1 запасное колесо.
Датчики давления шин устанавливаются на колесах с алюминиевыми и штампованными дисками.
Принцип локализации колес:
Локализация колес осуществляется сравнением сигналов, подаваемых калькулятором ABS / ESP, и сигналов, поступающих от датчиков колес.
Определение положения модулей колес:
Определение положения модулей колес проводится в 2 этапа:
1) Определение положения впереди/сзади
Отличие положения модулей передних и задних колес определяется путем сравнения мощности радиосигналов, полученных компьютером системы обнаружения падения давления в шинах через высокочастотную антенну.
Высокочастотная антенна устанавливается в задней части автомобиля, поэтому мощность радиосигналов, принятых высокочастотной антенной от модулей передних колес, меньше по сравнению с мощностью сигналов от модулей задних колес.
2) Определение положения слева/справа. Определение положения модулей левых и правых колес определяется путем сопоставления:
информации о скорости вращения колес, полученной от компьютера системы динамической стабилизации (ESP),
и информации о положении рулевого колеса, полученной от датчика угла поворота рулевого колеса.
Компьютер системы обнаружения падения давления в шинах обрабатывает информацию по каждой оси (передней и задней) о скорости вращения каждого колеса и определяет, в соответствии с углом поворота рулевого колеса, положение модулей колес слева/справа.
Было такое , если сразу после того, как завожу машину, нажимаю кнопку "Check".
Через какое-то небольшое время или в движении - все нормально и рисует "Ok"
Возможно потому, что
Режим стоянки
Режим, в котором находится модуль колеса без движения более 10 минут.
В этом режиме модуль колеса передает сигнал: каждые 13 часов, или по разнице давления (>60 мбар).
Режим движения
Режим, в котором находится модуль колеса во время движения автомобиля.
Возникающая при вращении колеса центробежная сила позволяет датчику обнаружения движения определить, движется автомобиль или не движется.
Минимальная скорость для обнаружения движения составляет 20 км/ч.
В режиме движения модуль колеса передает сигнал: каждую минуту, или каждые 5 секунд при обнаружении падения давления.
Если машина долго стоит, то датчики отключаются, т.к. их батарейки заражаются от вращающегося колеса. Изменено пользователем Ddiver
Ага, а при хранении на складах их крепят на вентилятор, что бы батарейки не разряжались )))))
Извини за сарказм. На самом деле батарейки расчитаны на 10лет.
Добрый день! сегодня загорелось табло, что пробито заднее правое колесо, а в действительности пробито было левое !!! Как это можно привести в соответствие, что бы картинка расположение колес на табло, соответствовало действительности??? Это надо в настройках что то менять???
К ОД прописать датчики (в соответсвии), и четко следить сто-бы при монтаже или балансировке колес не меняли местами. только так Изменено пользователем dzspb
а как же тогда понимать информацию с psaclub , что
информации о скорости вращения колес, полученной от компьютера системы динамической стабилизации (ESP), и информации о положении рулевого колеса, полученной от датчика угла поворота рулевого колеса.
Все так красиво написано, неужели на самом деле не так все ? А как же запаска с датчиком давления - ее куда прописать?
  • 1 год спустя...
А кто подскажет ответ на такой вопрос. Сейчас стоят 18 с датчиком давления. Решил заранее озаботится таким вопросом.
1)Если я осенью ставлю другие диски без датчиков. Я так понимаю без сервиса я включить/отключить проверку давления не смогу?
2)Если я беру диски с датчиком, мне нужно ехать в сервис что бы они прописывали их в компе или машина сама их определяет?
3)Ну и последний вопрос, вытекающий из 2-ого. Как определяется позиция диска. Тупо по ID, например id … это печенее левое колесо (т.е. тупо прописывается к компе) и если его воткнуть назад на экранчеке оно все ровно будет определятся как левое переднее. Либо там все таки интеллектуально, например в арке стоит приемник который считывает показания в радиусе 50см и ему все равно какой это датчик лишь бы он был.
спасибо.
[warning]сообщение перенесено из темы про диски[/warning]
Изменено пользователем Nord
_tequila_, да, необходимо прописывать колеса с датчиками у ОД, всего машина запоминает 10 датчиков. У меня два комплекта 18-ых колес, очень удобно пользоваться летом и зимой, главное обозначить на каждом диске его посадочное место, например: ПЛ, ПП, ЗЛ и ЗП.
  • 1 год спустя...
1)Если я осенью ставлю другие диски без датчиков. Я так понимаю без сервиса я включить/отключить проверку давления не смогу?...
Поменял летние диски с датчиками давления на зимние без датчиков. Доехал до работы (10 км). Ничего не пищит, ошибок не пишет (кнопку Check пока не нажимал). Раньше StarleY писал, что кроме датчиков давления в колесах в определении спущенного колеса участвуют датчики ABS/ESP и угла поворота руля. Может по совокупности информации давление считается нормальным? Изменено пользователем tvv
Быстро запищит если разогнаться 100-110. Если ползать с городскими скоростями то будет раз в 400-500 км давать знать.
Citroen C5, Kawasaki Z800
tranzit-48,
Заводской номер датчика в сборе 5430.T4
Как аналог (а может и стоит именно такой) идет VDO (Сименс как я понимаю) артикул S180014805Z
к нему есть ремкомплект копеешный S180014561A
Сам не разбирал (родные еще живы тьфу*3) но когда думал на зимний комплект прикупить датчики то сервисмены сказали, что датчики лет на 5 рассчитаны.
Если менять то заменители от VDO почти в 2 раза дешевле.
Вчера специально ездил до 130. Не пищит. А вот при нажатии Check показывает, что все плохо. Но на сервис не гонит.
"Быстро" я имел в виду на дистанции 50-100 км. У меня по дороге до финской границы (около 150 км) срабатывает 100% в каждую сторону. После выключения зажигания все по новой выскакивает через определенный интервал. По городу почти никогда не выскакивает сообщение.
Если конечно через лексию эта фишка не отключена.
Кстати о Лексии. Был в сервисном центре во Владимире. Очень уверенно сказали, что функция не отключаемая, т.к. влияет на безопасность.
tvv,
Мне в Питере официалы за 2 года не смогли через Лексию алгоритм работы дворников перепрограммировать. Процедура - 5 минут.
Новые датчики прописываются 100%.
Про отключение официалы назвали ценник 0.2 нормочаса. Но я заморачиваться не стал. Ну пикает иногда и фиг с ним.
tvv,
Кстати о Лексии. Был в сервисном центре во Владимире.Очень уверенно сказали, что функция не отключаемая
очень уверенно на 3,14здели. Я сам через лексию буквально вчера вечером деактивировал функцию контроля пониженного давления, ибо на зимнем комплекте у меня датчики отсутствуют.
На безопасность влияет? )) Тогда за продажу Ситроеном С5 в комплектациях где датчики не предусмотренны надо в суд подавать. Как же это они небезопасные автомобили продают. :biggrin:
Чистой воды развод - хотят заработать на продаже и замене датчиков вот и вся мотивация их "уверенных заявлений".
BARI,
Надпись сервис не тухнет, а вдруг еще чего в машине на сервис укажет. Так и проглядеть можно.
У меня музыка в машине не орет, так что если выскачит новое сообщение - услышу. Да и горит табло только до перезапуска.
