Парктроник
Для того, чтобы посверлить отверстия под датчики, бампер можно не снимать.
Купите малярный скотч пошире и наклейте его на бампер от борта до борта полоской на той высоте, где собираетесь сверлиться под датчики. Скотч защитит краску от возможных царапин при сверлении, да и разметку по немку делать намного проще. Единственно, перед разметкой прощупайте, не попадёт ли выбранное место установки датчика напротив силовых элементов под бампером. Это нетрудно сделать, запустив руку снизу под бампер. Если за выбранным местом пустота, достаточная чтобы принять датчик - то можно сверлить.
Подключаться можно к штатному жгуту, который идет в багажнике по водительскому борту. Его легко обнаружить в заднем левом ("водительском") крыле, завернув обшивку в багажнике.
Цветовая маркировка проводов в жгуте заднего плафона.
жёлтый - стоп
красно-фиолетовый - поворот
бело-серый - габарит
серо-коричневый - задний ход
желто-зеленый, толстый - общий, масса.
Установить коробочку парктроника проще всего в нише запаски, на задней стенке (которая возле бампера). Там есть и проходное отверстие под резиновой пробкой, и вварены винты с левой стороны, на которые крепится штатный парктроник. Можно попробовать их использовать.
Пробросить провод к дисплею парктроника в салон на торпеду машины несложно. Проще всего это сделать по левому порогу. Карту борта (если у Вас купе) снимать тоже не нужно: провод подается в крыло из багажника, а (при поднятой/снятой седушке) легко протаскивается пальцами под нижним краем карты. Накладку порога снять нетрудно - дальше кабель прокладываете внутри порога, и и выйдет он из него уже под торпедо. Что и требовалось.
P.S. А вообще-то, экран заднего парктроника логичнее ставить сзади же. Например, на заднем краю крыши. Тогда его при движении назад будет видно хоть в салонное зеркало заднего вида, хоть при развороте корпуса и головы водителя назад. (Чтобы в таком случае обеспечить "зеркальность" индикаторов, датчики в коробочку втыкать нужно в обратном порядке: 4-3-2-1 вместо 1-2-3-4.)
А вот, что посоветуете:
1) ставить штатный задний парктроник (и возможно ли это сделать у ОД или это только фича с завода?)
2) ставить нештатный у того же ОД?
Кто видел и то и то - штатный вроде только пищит или же на экран какая то информация выводится?
Нештатный расстояние показывает, но зачем перед носом еще одна коробочка, которая 99% времени не используется?
Поставил нештатный, но у ОД. Всё отлично. Коробочка маленькая и крепится на зеркале заднего вида сверху. Совершенно не напрягает. И пищит и показывает расстояние до препятствия.
Возможно причина заключается в некорректной установке ультрозвуковых датчиков. Дело в том ,что диаграмма излучения(приема) несимметрична относительно продольной оси датчика. При установке наиболее широкая плоскость диаграммы должна распологаться параллельно плоскости поверхности земли. Для этого производитель наносит на обратную сторону датчика метки (стрелку или точку).При установке острие стрелки или точка должны находится в верхнем положении. Изменения расстояния между датчиками мало сказывается на работоспособность(есть же парктронники с 3 датчиками!). Самое простое объяснение -неисправность одного из центральных каналов(центральный блок или датчик).
Всем дорого дня. После мойки выгнал цитрона на мороз и через 5 мин. выскочила ошибка: parking assistance system faulty. Из чего следует - парктроник не работает.
Отогнал в ОД на проверку. Протестили машину, сказали у вас все в порядке.При тесте все заработало. Выгнали машину из сервисной зоны и опять выскочила таже ошибка. Официалы ничего не поняли и сказали, что будут делать запрос в Москву за разьяснениями. Жду уже месяц.
Может кто сталкивался с такой бедой?
сегодня пошел подключать парктроник. проложил проводку в салоне, прикрепил к проводке. все работает...осталось просверлить дыры и провести все к блоку в багажнике..
но вот беда не могу найти дырок, чтоб провода протолкуть к бамперу. разобрал весь багажник но так и не нашел. подскажите пожалуйста где она или они или другой вариант. или фотку или опижите ПОЖАЛУЙСТА
П.С. бампер не снимал и не очень хочу. все таки кажеться можно и без этого обойтись. спасибо.
машина купе с4
molinari, загляни под задний бампер, увидишь провода от задних туманок, они объединяются и входят в багажник через резиновую заглушку, она двойная, во вторую её половину просунешь провода от датчиков. Для того чтобы их принять в багажнике сними накладку, которая закрывает порог багажника, она на двух пистонах.
Снимаешь в багажнике пластмассовую декоративную пластину, которая раскладивается как разделитель с перегородками для вещей. Она держится на двух клипсах. Там стоит блок, он крепится двумя гаечками на 10. Отсоединяешь два разъёмчика и он у тебя в руках!
На сколько я понял кнопочка включения парктроника горит постоянно, а при включении тухнет. У меня постоянно горит лампочка и не реагирует на нажатие. Парктроник не работает. Что посоветуете? Кнопку прозванивал, работает!
Если кнопочка горит - парктроник выключен, совсем. Во всех остальных случаях кнопочка не горит (нормальное состояние).
Ваз 2109(2000г.в.) -> Toyota Corolla (1997 г.в., автомат) -> Citroen C4 (2005 г.в., автомат)
Главное - стремиться к лучшему!
  • 2 месяца спустя...
у меня такой вопрос - система парктроника пишет на дисплее о неисправности стоят 4 датчика спереди и сзади-- можно как нибудь это продиагностировать на сервисе , или проще новый парктроник сразу ставить?
На сервисе диагностируется элементарно, подключат Лексию и бортовой сам отчитается какой конкретно датчик умер.
P.S. Новый датчик (ОДИН) около 2500р, на разботке б/у - 1000р.
  • 3 месяца спустя...
Вышли из строя 2 задних датчика парковки, штатные (С4, 2006г.в., VF7LANFUF74429678). Может кто-нибудь знает, есть ли возможность заменить на аналогичные или обязательно оригинальные? В салоне сказали, что возможно, только они не знают на какие. И, кстати, какой парктроник установлен в оригинале? Bosch?
такой вопрос. у меня с4 второй день. почему когда я заднюю включаю, у меня service звагорается и компьютер пишет ошибку парктроника хотя у меняя его вообще нет!!!!!!!!!!
P.S. Через секунд 30 ошибка пропадает и сервис гаснет...
  • 4 недели спустя...
Гарантии чего?
Машины в целом... (Или только фонарь заднего хода снимут?)ОД звонил- они все так мутно отвечают...мол, вы же не только в задний фонарь включаетесь-а во всю электронику! А у них установка ихнего 9000-дороговато однако для парктроника!!!
Нет понятия "Снять с гарантии". Есть понятие "Отказать в гарантийном ремонте". Если ты будешь ездить и горя не знать - никто ничего тебе не скажет.
Если потекут аммортизаторы - то поменяют по гарантии, поскольку связи с парктроником нет никакой. Если поплавится какая проводка, сгорит какой блок и т.д. - могут отказать в гарантийном ремонте поскольку было вмешательство в эл.проводку. Но. Во первых будет сертификат установщиков, во вторых если уж по серьезному бодаться - ОД обязан доказать что именно вмешательство в эл.проводку при установке парктроников привело к плачевному результату. Поскольку после вовсе не значит вследствие.
Распространенная проблема - глюк датчика температуры на термостате. Гарантийная замена. И из-за установленного не ОД парктроника в гарантийной замене не откажут. Связи нет, хоть и то и то эл.проводка.
Направление мыслей понятно? Изображение
