Что у меня поломалось?! ("Antipollution fault")
Неделю назад выскочила ошибка AF и сразу пропала тяга двигателя.
По утрам, в любой мороз заводился с пол-оборота и ехал нормально до момента окончательного прогрева движка, после этого наступал момент как будто кто-то накрывал ватным одеялом, машина резко треяла тягу, средний расход по городу возростал до 17л/100... Всё исчезало если движок полностью остывал на морозе и повторялось заново после прогрева.
Приехал на сервис.
После диагностики мне продемонстрировали целый букет ошибок: катушка зажикгания, не полное згорание в 2-х цилиндрах (форсунки инжектора), и ещё что-то.
Заменили катушку зажигания, свечи, промыли инжектор и дроссельную заслонку.
После этих "операций" машина стала как с конвейера, тяга такая, что руль из рук вырываеться.
Основную причину назвали -- бензин. Рекоммендуют процедуру промывки инжектора и дроссельной заслонки делать раз в 30-40 тыс.км.
Горит антиполюшин уже 4 дня, 5 минут поработает и под глушителем черное пятно как будто что то со смесью....
Что менять? Грешу на лямбы. скиньте ссылку вроде где то видел от десятки ставят, у меня 2 лямбы стоит.
Продам свой С-5.
C=5,
Народ ставил от ваза до и после катализатора, без проблем. Моя до сих пор бегает с вазовской лямбдой у нового вдладельца. Сколько в нете перерыл, принцип работы всех лямбд циркониевых одинаков, только разные фишки и длинна провода. Даже подогрев не столько критичен.
Всем привет, не располагаю в данный момент временем что бы искать, но где то читал здесь что кто-то при AF менял температурный датчик. Если кто может подскажите плиз где он находится, как точно называется что бы заказать и сколько примерно стоит. Заранее благодарен.
Пайка хороша с точки зрения переходного сопротивления, но если эта пайка на разъёме у датчика, то через некоторое время, из-за вибраций, провод отламывается на границе пайки. Поэтому паять следует на середине провода вдали от разъёма.
