Uspenie Опубликовано 9 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2010 Pavel Belka, FAQ смотрим внизу предохранители. MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 9 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2010 Опять сгорели предохранители форсунок обмыва фар причем обоих.Моторчик на омыватель стекла - 1 шт. (пшикают 2 форсунки на стекло)Моторчик на омыватель фар - 1 шт. (пшикают 2 форсунки на фары) p.s. и не забываем почитать тему с первой страницы... Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
Pavel Belka Опубликовано 12 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2010 Pavel Belka, FAQ смотрим внизу предохранители. Спасибо. Определил, что это предохранитель на 20А и находится на позиции F4 в Модуле предохранителей моторного отсека. Теперь осталось найти сам модуль. В каком углу моторного отсека его искать? Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 12 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2010 в правом. ну и в книжке есть картинки ;) Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
scandinav2 Опубликовано 12 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2010 Спасибо. Определил, что это предохранитель на 20А и находится на позиции F4 в Модуле предохранителей моторного отсека. Теперь осталось найти сам модуль. В каком углу моторного отсека его искать? аут,вообще то в инструкции к машине все подробно описано,проще некуда,а так справа почти под жабо черная крышка на ней чувак с кэхером изображен перечеркнутый,там поискать надо там много еще чего. Ссылка на комментарий
ohotnik Опубликовано 27 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2010 Вчера заменили повторно моторчик омывателя , симтомы - перестал работать праввый омыватель фары, т.е. выдвигается но вода практически не льется. Заменили по гарантии где и ставили в первый раз. Очень напрягает что его хватило всего на 2 месяца, т.к. скоро кончится гарантия и придется либо его заглушить , либо научиться менять самостоятельно. Также приговорили к гарантий ной замене блок управления климатом со стороны водителя(начала отслаиватся покрытие которым покрашены клавиши), также по гарантии, хотя шансов было уже маловато (со слов инженера по гарантии) тк пробег уже 55ткм. Ссылка на комментарий
olg66 Опубликовано 27 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2010 ohotnik, моторчик омывателя- расходник, как лампочка... Ссылка на комментарий
Муромец Опубликовано 27 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2010 Если бы он ещё и стоил, как лампочка... Ссылка на комментарий
olg66 Опубликовано 27 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2010 Эт, точно... Ссылка на комментарий
gena Опубликовано 25 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2010 (изменено) У своего Ситра я второй хозяин. Когда покупал авто пред. владелец сказал что из экономии жижи он отключил омыватель фар выдернув предохранитель. Ну вот я решил проверить как же эта приблуда работает, воткнул предохранитель а там тишина. Последовательно изучая процесс добрался до самого насоса, снял попытался подключить на прямую, но он даже не дёрнулся. Хотел пинцетом провернуть крыльчатку, заклинило намертво. Ну а когда разобрал это изделие то пришёл в ужас от увиденного. На второй картинке видно где вставляется шток якоря в насос нет никакого сальника поэтому насос давит жижу между пластмаской и валом прямиком в движок. В результате коррозия и в морг. Изменено 25 июня, 2010 пользователем gena Ссылка на комментарий
impulsdi Опубликовано 25 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2010 Мне кажется что это предыдущий хозяин шутканул... Уж как-то странно, всё... :big_boss: Никогда не бойся делать того, что не умеешь! ПОМНИ!!! Любители построили Ковчег! Профессионалы построили Титаник! Ссылка на комментарий
Муромец Опубликовано 25 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2010 Мне кажется что это предыдущий хозяин шутканул... Уж как-то странно, всё... :big_boss: Может и не шутил. При такой конструкции процесс коррозии может протекать независимо от того, работает моторчик, али нет. Удивляет другое: неужто конструкции насоса омывателя фар и омывателя лобовухи настолько различны? Ведь на лобовуху-то льет исправно! Ссылка на комментарий
flinter Опубликовано 25 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2010 У меня и на фары льет исправно ))) [У972ЕР 98rus] (С) Просто я помогаю болтовней, а не делами... Ссылка на комментарий
impulsdi Опубликовано 25 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2010 Может и не шутил. При такой конструкции процесс коррозии может протекать независимо от того, работает моторчик, али нет. Удивляет другое: неужто конструкции насоса омывателя фар и омывателя лобовухи настолько различны? Ведь на лобовуху-то льет исправно! Вот потому-то истранно! Никогда не бойся делать того, что не умеешь! ПОМНИ!!! Любители построили Ковчег! Профессионалы построили Титаник! Ссылка на комментарий
gena Опубликовано 25 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2010 Есть тема про большой расход омывайки так вот там очень многие обращались по гарантии к ОД именно по отказу моторчика омывателя фар. А тот насос который льёт на лобовуху не создаёт такое давление как этот может поэтому он и живёт дольше. Ссылка на комментарий
Муромец Опубликовано 25 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2010 (изменено) У меня и на фары льет исправно ))) flinter, так у Тебя и не Пикассо! :) Изменено 25 июня, 2010 пользователем Муромец Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 25 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2010 У меня предохранитель с зимы горелый. Попробовать поставить что ли... Посмотрю чего будет. gena, А Вы будьте более внимательны и не дублируйте темы. MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
gena Опубликовано 25 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2010 (изменено) У меня предохранитель с зимы горелый. Попробовать поставить что ли... Посмотрю чего будет. gena, А Вы будьте более внимательны и не дублируйте темы. Будет то что на фото.Да, кстати, а фото то где? Изменено 25 июня, 2010 пользователем gena Ссылка на комментарий
Муромец Опубликовано 25 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2010 У меня предохранитель с зимы горелый. Попробовать поставить что ли... Посмотрю чего будет. gena, А Вы будьте более внимательны и не дублируйте темы. Попробуй. Но, как правило, всё начинается с горелого предохранителя. Ссылка на комментарий
m4m Опубликовано 10 января, 2011 Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 Всем привет! Глюканул моторчик стеклоомывателя.Включаешь брызгалку на заднее стекло,а льется на лобовое.Замена по гарантии (успел,слава Богу).Там(в моторчике) какой-то шарик залип,который переключает направление движения омывайки. а у меня была обратная ситуация ))хотя, когда льется на заднее стекло, вместо переднего- на трассе не смешно. починилось само, минут через 10 а почему никто не попробовал завести фарный омыватель на отдельную кнопку, чтоб к предохранителям не лазить. если есть отдельный предохранитель, значит можно вывести отдельную кнопку, так?! Ссылка на комментарий
kozlovnet Опубликовано 12 января, 2011 Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 Месяц назад во дворе ночью украли омыватели фар, до этого работали исправно 3 года, функция евросвет включена. Стоят фароомыватели с покраской 9000 рублей, сам мехонизм по 3600 за штуку. Вот так. Ссылка на комментарий
scandinav2 Опубликовано 12 января, 2011 Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 как так украли,ну заглушки еще понимаю,а вот механизм,без открывания капота ну никак не вынешь,тем более механизм мягко говоря большой, в эксисте кстати заглушки стоят по 550р(правда не крашеные,да и хрен бы с ними,можно и такие поставить), а сами механизмы 2500р,у официалов механизм 3220р, в родной упаковке. Кстати в ситроен сервисе замена 500р механизм. А вообще если есть каско пусть страховая париться. Ссылка на комментарий
Boris_M Опубликовано 7 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2011 Задал вопрос в соседней темы, направили сюда. Не подскажете логику работы омывателя фар, когда он включается? На Мегане он срабатывал на каждое пятое включение, а здесь как? В инструкции ничего по этому поводу не нашел. Проверить логику работы не могу, он у меня не работает. Похоже что сгорел насос. Ссылка на комментарий
rarory Опубликовано 7 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2011 Включается при каждом включении омывателя передних стекол. Но когда омывайки становится мало (имхо, литр) тогда брызгает только на стекла. Ссылка на комментарий
NAZ Опубликовано 7 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2011 Включается при каждом включении омывателя передних стекол. Но когда омывайки становится мало (имхо, литр) тогда брызгает только на стекла. У меня комплектация Ех.При постоянно вкл. ближнем свете(обязан по правилам) льет на фары при срабатывании датчика света(притухание освещенности дисплея)Кстати,фары-ксенон. Ссылка на комментарий
