Ale-ks Опубликовано 3 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2009 Ale-ks, а этот моторчик должен вписываться в какое-то ограниченное пространство? В смысле, его габариты действительно имеют значение или можно любой гидронасос присобачить (а родной пластиковый кожух выкинуть) ? Корпус моторчика по бокам ещё придерживается выступами в бачке,так что если корпус будет больше размером в диаметре он туда не влезет,если меньше,то будет держаться только в резиновом уплотнителе.Ну может обмотать чем,чтобы не болтался.По высоте его ничего не ограничивает.Смотрел моторчики с волги и 9-ки,они меньше по размерам и штуцера тоньше,и давление они наверно не нагонят,чтобы форсунки выдавить. Ссылка на комментарий
Timka740 Опубликовано 3 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2009 (изменено) scandinav2, я думаю легко можно приспособить аналогичный моторчик от чего-нибудь другого. :) Осталось только найти от чего. как бывший владелец С5 - скажу - омыватель фар работал исправно даже зимой поднимал форсунки не то что этот. Непонятно почему на С4 ставят другой мотор. Может все таки от С5 подойдет? Манжета резиновая,та которая типа герметизирует, в чёрном корпусе. Про манжету не совсем понял. Она где находится? Между двух половинок корпуса? Изменено 3 декабря, 2009 пользователем Timka740 Ссылка на комментарий
Ale-ks Опубликовано 3 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2009 Нет,манжета в нижней части чёрного корпуса находится,отделяет крыльчатку от электрочасти.Крыльчатка в вертикальном штуцере. Ссылка на комментарий
Ale-ks Опубликовано 4 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2009 Размеры моторчика:диаметр корпуса 35мм,высота 85 мм,диаметр бокового штуцера под шланчик 8мм,диаметр нижнего штуцера 11,5 мм Ссылка на комментарий
Ale-ks Опубликовано 9 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2009 (изменено) У знакомой на мерседесе Е280 попросил насос омывателя фар посмотреть.Промерил его,параметры почти одинаковые с нашими,только на её насосе боковой штуцер запаян,сплющен,его размер не удалось узнать,но думаю,что не сильно отличается.Поставил его в свой бачок ,нормально встал.Диаметр корпуса на пару мм меньше поэтому чуть шевелится в стороны.В корпусе есть отверстия,если герметичность крыльчатки нарушится,то жидкость будет выходить наружу,а не в электрическую часть .В экзисте посмотрел цена 1900 р. Изменено 9 декабря, 2009 пользователем Ale-ks Ссылка на комментарий
scandinav2 Опубликовано 9 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2009 У знакомой на мерседесе Е280 попросил насос омывателя фар посмотреть.Промерил его,параметры почти одинаковые с нашими,только на её насосе боковой штуцер запаян,сплющен,его размер не удалось узнать,но думаю,что не сильно отличается.Поставил его в свой бачок ,нормально встал.Диаметр корпуса на пару мм меньше поэтому чуть шевелится в стороны.В корпусе есть отверстия,если герметичность крыльчатки нарушится,то жидкость будет выходить наружу,а не в электрическую часть .В экзисте посмотрел цена 1900 р. не томи тактико-технические испытания были,или так поматросил и бросил,а то мы народ требуем фото и зрелищности,ну и нормальной работы если такое возможно. Ссылка на комментарий
Spirit Опубликовано 10 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2009 Ну что-то 1900 - это тоже совсем не дешево. :) //SoF Помог мой пост или ответ? Можете отблагодарить тут. Ссылка на комментарий
Ale-ks Опубликовано 10 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2009 не томи тактико-технические испытания были,или так поматросил и бросил,а то мы народ требуем фото и зрелищности,ну и нормальной работы если такое возможно. Я ж говорю,боковой штуцер был запаян,сплющен.Вот вчера вечером отпилил от родного штуцер и приклеил к мерседесовскому.Сегодня вечером буду проводить испытание.Завтра сообщу.А на счёт того что подороже,если за свои деньги придётся брать,то лучше уж этот,так как думаю прослужит дольше.Чем отличаются писал выше. Ссылка на комментарий
Ale-ks Опубликовано 10 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2009 http://www.10pix.ru/view/4373/477541/ вот пока для наглядности,отверстие в белом насосе видно.Ещё придётся покумекать со штекером,совсем другой он. Ссылка на комментарий
Макс.им Опубликовано 28 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2009 Ребят подскажите хочу отключить омыватель фар!если я выдерну предохранитель комп что-нибудь покажет? Ничего комп не скажет. Выдёргивайте. Устное предупреждение. Читаем тему. Uspenie Дорога длиною в хх лет. - это целая история, целая жизнь. Это прошлое, настоящее и будущее. Ссылка на комментарий
VAD35 Опубликовано 1 января, 2010 Поделиться Опубликовано 1 января, 2010 Ребят подскажите хочу отключить омыватель фар!если я выдерну предохранитель комп что-нибудь покажет? На ТО Лексией подключи евросвет и накаких проблем....фары горят всегда, омывайка на фары не работает ....если в 1-м положении ... Ссылка на комментарий
Cooper Опубликовано 15 января, 2010 Поделиться Опубликовано 15 января, 2010 Всем привет! У меня такой случай. Ездили в Финляндию. Когда ехали туда, на улице было -20. Плюс набегающий поток воздуха.... КОроче всё помёрзло, я подозреваю. В итоге, ни откуда ничего не лилось, омыватели фар не поднимались. На тёплой парковке, чере несколько дней, кое-что отмёрзло. Стали работать омыватели фар. Но странно, первым отмерзал правый, а за ним уже левый. Ни омыватель лобового, ни заднего так и не заработали. По утрам, после -20, опять всё замерзало. После тёплой парковки, омыватели фар оживали, омыватели стёкол - нет! И так до конца поедки. Я уже начал грешить на себя, что когда добавлял в первый раз зимний омыватель, осталась вода внизу, она и замерзает. Но после того, как на обратной дороге израсходовал 10л омывателя, пытаясь хоть омывателями фар как-то очистить лобовое стекло понял, что либо сдох предохранитель, либо моторчик. И ещё, летом срабатывал индикатор "окончания омывающей жидкости". Сейчас не работает ;-((( Честно говоря, не хочу ехать к официалам. Поэтому, если у кого есть какие предположения, буду рад их выслушать. Спасибо. "Дурак дураку рознь" Ссылка на комментарий
Муромец Опубликовано 15 января, 2010 Поделиться Опубликовано 15 января, 2010 понял, что либо сдох предохранитель, либо моторчик. Ну, предохранитель-то можно и самостоятельно глянуть… Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 15 января, 2010 Поделиться Опубликовано 15 января, 2010 ...а если не предохранитель, то можно к Энзо. ЗЫ в морозы этот предохранитель смотреть - гадство однако. Я пару недель назад менял. MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
Cooper Опубликовано 16 января, 2010 Поделиться Опубликовано 16 января, 2010 Ну, предохранитель-то можно и самостоятельно глянуть… Так и есть!!! Предохранитель!!! Поменял. Но если при -7 так брызжет на стёкла при стоячем авто, то толку от такого омывателя стёкол при 100км/ч никакого :-((( Интересно, а у наших коллег по клубу из Еврозоны такие же проблемы? "Дурак дураку рознь" Ссылка на комментарий
Муромец Опубликовано 16 января, 2010 Поделиться Опубликовано 16 января, 2010 Так и есть!!! Предохранитель!!! Поменял. Но если при -7 так брызжет на стёкла при стоячем авто, то толку от такого омывателя стёкол при 100км/ч никакого :-((( Интересно, а у наших коллег по клубу из Еврозоны такие же проблемы? В большинстве стран еврозоны гораздо теплее… Ссылка на комментарий
Гендельф Опубликовано 16 января, 2010 Поделиться Опубликовано 16 января, 2010 (изменено) К своему стыду и наверное ко всеобщему осуждению моих Ситросоклубников, я не покупаю омывайку ни в Ашанах, ни в Реалах и иже с ними. Беру я её прямо напротив своего дома, на Дмитровке у магазина "МИР", т.е. прямо на дороге. На улице -20, а незамерзайке стоящей на улице хоть бы что. Беру её заливаю в оба Ситра и все прекрасно работает- брызгает, не замерзает и не воняет. До этого я покупал эту злосчастную "замерзайку" и за 200 р. и за 300 р. и даже 400 р. Самое удивительное , что попадалось чаще всего одно "фуфло". В прошлом году еду, на крещение в Павлов Посад, дорога чем то полита (незамерзайки уходит много). Напротив фирменной заправки ТНК она заканчивается. Беру какая есть, а есть только 4 л. за 360 р. Обрызгивание фар сразу же перестало работать, на стекло стало "писать" тоненькой струйкой. За бортом было -10 гр. Короче беру теперь прямо напротив дома по 90- 100 руб. за 5 литров. Изменено 16 января, 2010 пользователем Гендельф Ссылка на комментарий
ракета Опубликовано 18 января, 2010 Поделиться Опубликовано 18 января, 2010 (изменено) все прекрасно работает- брызгает, не замерзает и не воняет. полезная информация: не воняет омывайка в состав которой входят вредные и запрещенные препараты. и как не странно-чем сильнее воняет омывайка- тем она безопаснее для людей. Это давно известно. И то - можно поспорить. Но это уже не в эту тему. Не флудим! Uspenie Изменено 18 января, 2010 пользователем Uspenie Ссылка на комментарий
sashko Опубликовано 18 января, 2010 Поделиться Опубликовано 18 января, 2010 кстати, заметил, что в России омывайки как-то странно пахнут и каких-то странных ярких разных цветов. Какие-то вкусы сладкие, как-будто бодяга, хотя продаются за стоимость приличную. В Эстонии все омывайки одного цвета - синего и все стоят в раза 3 дешевле, чем в России, и запах технического спирта. Похоже, у вас там бодяжат его на государственном уровне :) Ссылка на комментарий
Гендельф Опубликовано 18 января, 2010 Поделиться Опубликовано 18 января, 2010 Мое личное мнение, производители, так называемой, "легальной" незамерзайки сначала заказали всю эту пропагандистскую компанию, а затем начали спокойно повышать цены до заоблачных высот. Еще пару лет и эта незамерзайка будет стоить дороже Хеннеси. Прошу прощения за флуд. Ссылка на комментарий
olg66 Опубликовано 19 января, 2010 Поделиться Опубликовано 19 января, 2010 Сегодня -16. Струйка бьет сантиметров на 10 выше нижнего края стекла. Пойду долью шила... А что делать?!... Ссылка на комментарий
scandinav2 Опубликовано 19 января, 2010 Поделиться Опубликовано 19 января, 2010 -23 нигде не льет,хотя сама незамерзайка не застыла, моторчики гудят,загадочное авто, а -28 с этой же незамерзайкой работало все даже фароомыватель.устал. Ссылка на комментарий
olg66 Опубликовано 19 января, 2010 Поделиться Опубликовано 19 января, 2010 scandinav2, может, испаряется? И начинает загустевать... Ссылка на комментарий
ksv Опубликовано 19 января, 2010 Поделиться Опубликовано 19 января, 2010 Воняют незамерзайки на изопропиловом спирте. Если не воняют, то скорее всего на метиловом(яд) - вот именно они и продаются вдоль дорог по 100руб. Сам беру на этиловом спирте в Белоруссии, так как часто там бываю. А в Москве либо Сапфир либо от Черноголовки. Но они обе хуже и дороже белорусских. Что еще нравится в белорусских, так это то что там указывается не только состав, но и процентное содержание этилового спирта. Есть незамерзайки на которых его более половины и они рассчитаны до -50 С. Ссылка на комментарий
Гендельф Опубликовано 19 января, 2010 Поделиться Опубликовано 19 января, 2010 ksv, вот если бы у нас так. Батько Лукашенко всех заставляет соблюдать закон. Ссылка на комментарий
