Омыватель фар / стёкол
у всех нет индикации уровня жидкости
индикации нет, при достижении низкого уровня БК пишет
лоу левел
Washer level too low
Ссылку давал, но там без номеров (кодов).
пару страниц назад отлистай :dirol:
bernard, спроси эл.схемку на омыватель здесь - http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=16472
Может на новых авто опять решили "сэкономить" ... :dntknw:
или же самому можно глянуть по VIN'у на service.citroen.com - есть ли позиция 16 (см.ссылку на пару сообщений выше)
Перестает лить из писалок и ваще-ваще ни чего не пишет? У меня где-то за пол литра - литр до конца пишет.
У меня так было на 308. Теперь полная тишина, а жидкости нет.
Nord спасибо, гляну.
Изменено пользователем bernard
Необходима эл.схемка на омыватель C4 Picasso
VF7UD5FN8BJ734332
на твой VIN датчика уровня не значится: post-652-0-10279400-1320757475_thumb.png
p.s. возможно из-за того, что нет омывателя фар ...
Привет всем ситроеновцам! У меня такая же беда, вышел из строя насос омывателя фар. После замены 3-х предохранителей понял что дело в нем. Так хочу спросить: "Кто нибудь менял этот насос в домашних условиях и насколько это геморойно"
По вопросу замерзания жиклеров стеклоочистителя и форсунок фароомывателя- с таким решением не сталкивались? http://08900.ru/new/38-sistema-podogreva-zhidkosti-v-bachke-stekloomyvatelya.html (Извиняюсь если не в тему.)
  • 4 недели спустя...
Сегодня заметил такую штуку, при включении заднего полива стекла, брызгает и на переднее.
Через пол часа этот глюк прошел и появился новый глюк, брызгаешь на лобовое и с этим брызгает на заднее стекло.
И что это может быть, куда копать?
[warning]темы объединены + % [/warning]
Изменено пользователем Nord
Жизнь длинна, но проходит быстро.
№6 артикл 6434 98
стоит 1638 по экзист (у ОД 1,5 тр где то)
есть еще и № 7 - втулка(прокладка) насоса артикл 6434.45 он 150 р
НАДО СМОТРЕТЬ ЧТО ИМЕННО (разобрать в общем)!
Добрый день,кто подскажет можноли отрегулировать брызгалки,а то одна бъет выше крыши,дело в том ,что на всех приведущих машинах были нормальные распалители с круглым отверстием которые с помощю иголки легко направлялись,а тут глянул и испугался иголкой ковырять,отверстие прямоугольное да еще и пластмассоврое,не сверну ли я им голову, :thank_you:
Они не регулируются, наверное жабо криво установлено раз не туда льет. Должна веером на стекло распылять, если струя то или засорилась или жидкость подмерзает.
Может кто-то до вас уже поковырялся, пытаясь порегулировать - тогда только менять. Если авто новое - пусть дилер разбирается.
А так нужно проверить, что сама форсунка стоит правильно, не вывалилась там и т.п. Проверить, что мусор в нее не попал, и смотреть как стоит жабо (фигня на которой форсунки и забор воздуха), если оно криво то и форсунка не туда смотреть будет.
Ну возвращаемся к нашим баранам. До -10 подмерзали жиклёры на лобовое, через 5-10 мин отогревались и по-тихоньку пробивало то справа, то слева, в итоге чисто было. Сегодня -18. Канистра для долива лежит в багажнике- жиденькая, куплена самая паленая из паленых, имхо вообще не замерзнет никогда, моторчик работает, из жиклеров- ничего. Сзади пару капель упало, это видимо клапан сработал. Лужковским коктейлем Москва затарилась лет на 15 еще, стекла закидывает ужас как. Вот как бы эти жиклерчики и магистраль к ним заставить работать, что не мерзли они. Иголочкой аккуратно жиклеры поковырял- кристалики льда имеются, трубки не видно. Возможности отогреть авто нет, кроме как на мойке, но это грозит другими траблами в такую погоду. До этого тему читал- только проблема, решения нет. Вот ведь неприятность какая, а сами знаете в потоке на ТТК остановиться и почистить стекло..... Кто как справляется с ситуацией такой? Кто что посоветует?
Citroen C4 GrandPicasso 2.0 HDi, 6-aisin, exl. Продан.
С 2013 по 2021 Citroen C4 Aircross 2.0 CVT Белый перламутр Exl. Продан
Сейчас  С5 Aircross THP150 АКПП-6 SHINE оранжево-красный
Да сейчас вроде замерзло все, в том числе и хня на дорогах, стекло поливать не приходится. Но в такую температуру омывайка нормально работать не будет - даже если распылится на стекло, то на нем же на скорости замерзать начнет, еще хуже видно становится.
Не знаю, не знаю у кого как, каждый день стекло мою, ничего не мерзнет (если конечно на большой скорости и на не прогретом авто, то да, подмерзнет). А по поводу регулировки форсунок такая же гадость, один низко бьет, другой высоко и не регулируются, я с этим смирился, к тому же летом это проблем не вызывает, а вот зимой водительская часть вечно наверху плохо чистится.
Борман, я метаноловую не покупаю, а изопропил даже тот что до -25 (причем в канистре он реально не замерзает при -20 например), на стекле в холод мерзнет.
Красивые такие снежинки получаюся ;), но к сожалению видеть сквозь них - ну никак.
