Омыватель фар / стёкол
Замена насоса омывателя , других альтернатив нет .
Если бы насос не качал, то я так понимаю и форсунки бы не подымались. Да и почитав всех предыдущих ораторов я так понял, что мертвый насой сопровождается мертвым предохранителем. Я предохранитель вытаскивал и форсунки не подымаются, а ставлю все нормально, только воды нема. Изменено пользователем хххANTххх
1ff564dc4f9b151f02c28f8f2af8f4e4.gifКосмические войска самые космические в мире fb3774bc6dcd701f427682e1d12bfb97.gif
На с4 ишшо было так - вылазят обе форсунки, но поливает только одна. Причем там же в два захода поливает, так вот на второй раз обе льют. Не разобрался почему, но подозреваю что где-то магистраль негерметична была.
Вероятнее всего попал какой-то мусор в форсунки и забил их.
Можно попробовать продуть в обратку. Возьмите компрессор электрический, вытяните форсунку руками и подуйте в неё компрессором. Чем герметичнее сможете прижать компрессор к форсунке, тем лучше.
Мне помогло однажды. Правда, потом может опять забиться, если мусор в системе есть.
//SoF
Моторчик омывателя фар подходит от Ауди А6,и БМВ 5,7 только разем нужно поменять, на разборке взял оригинал с раземом, качество изумительное. Посоветовал парень с Эстонии на форуме но точно на каком не помню. На следующей неделе установлю, тогда смогу отписаться. Есть кстати заменители оригинала, exist.ru все покажет и цены приемлемые отностиельно нашего.
Удачи.
Изменено пользователем KVP
Номера заменителей, приведи, пожалуйста, по моему моторчику 6434.77 exist ничего не выдал
Всем ДД.
Сейчас на даче, в Твери, а тут мороз ночью вдарил -6 , залита вода в омывателе. Утром пытался полить реакция ноль. Залез в предохранители- 2 перегорели на 10 и 20А. Преды поменял - ничего не изменилось. Предохранители целы моторчик не жужжит. Вот думаю- капут моторчику или если оттает очухается. Просто на Сценике2 и еще паре авто были случаи после отогрева бачка все приходило в норму, хотя также признаков жизни не подавали. Вот кто что скажет, попал я на моторчик, или отогреется и заработает.
В поиске чего-то нет ничего, а может ищу не так.
[notice]конечно не так ))) перенесено, изучаем-с...[/notice]
Изменено пользователем Nord
Citroen C4 GrandPicasso 2.0 HDi, 6-aisin, exl. Продан.
С 2013 по 2021 Citroen C4 Aircross 2.0 CVT Белый перламутр Exl. Продан
Сейчас  С5 Aircross THP150 АКПП-6 SHINE оранжево-красный
Таки что-то там толи пищит, толи жужжит, но водичка на стекла не льётся. А ткните пож как моторчик омывателя вынуть? Дома помучаю его. В факе не нашел, поиск..... Заранее.
На сетроён-сервисе порыл, как он выглядит бм понятно, но вот как крепится.... Фонариком посветил- нихрена не видно... Последний раз сей девайс крутил на девятке, лет десять назад....
он не крепится, он вставляется в бачек омывателя
На картах не гадаю, на людей не лаю, золотых яиц не несу.
В разведку ходить со мной не рекомендуется, с пол пути начну хныкать и проситься домой.
Borat, короче у меня за две зимы дважды замерзал бачек и дважды горел предохранитель на 10А, по-моему Ф3. После оттаивания менял пред и моторчик работал. На ксантии тоже замерзал, так вот (там один мотор на омыватель фар и стекла), на ней пред не горел, а крыльчатку на валу тупо проворачивало. Получается что моторчик после оттаивания крутится, а крыльчатка на месте стоит. Надо снимать смотреть что там у тебя. Ябы для профилактики еще раз преды поменял, было дело пред на вид целый, а тока нет (китайская подделка)
но вот как крепится
Моторчик действительно вставляется в бачок (защелкивается). А вот доступ к нему лучше всего будет если снять декоративную заглушку на ПТФ и саму фару (2 болтика, на место становится четко, т.к. есть направляющие).
Фуххх. Заработал. Сегодня +2, оттаял видимо. Хотя странно, вчера с 0гр ехал четыре часа с дачи и нифига. Сейчас добрызгал все до последней капли и омывайку влил. Преды все целы с последней замены. Но очканул я конкретно, уже думал на моторчик попал.
Всем еще раз :tnx_smile:
З.Ы. может в отдельную ветку вынести?
Таки порыл тему, по номерам получается следующее:
6434 75 - насос омывателя ветрового стекла, позиция 12 на схеме
6434 77 - насос омывателя фар, позиция 14.
вот отсюда.
Чего то картинку не смог примастрячить
Ссылку давал, но там без номеров (кодов). Просто многие меняли по гарантии, поэтому до этого номера ни кто не давал, вот я и пытаюсь уточнить. Номера то верные написал? А то там все как мотор омывателя значится.
