Омыватель фар / стёкол
омыватель не зароботал, причем форсунки выезжают, а вода не брызгает, с предохранителем все нормально, кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией, что не так, все тот же моторчик или что-нибудь еще?
Моторчик как раз работает раз форсунки выезжают. Они поднимаются только за счет давления жидкости. Что-то не пускает на последнем этапе, в самих дюзах разбрызгивателя. Изменено пользователем VladPowers
И точка лазерного прицела на твоём лбу - тоже чья-то точка зрения
C уважением, ВладМощный :)
Правда то, что существуют ангелы, но иногда у них отсутствуют крылья, и мы называем их друзьями.
Вчера по гарантии поменял электромотор омывателя фар, так вот в сервисе мне сказали что если еще раз сгорит то заменя будет платной, якобы по гарантии данный блок меняется один раз.Странно мне казалось, что гарантия распространяется на период, а сколько будет неисправных блоков это уже не мои проблемы...
ЭТ тебя пугают)))) чтоб ты не пользовался ими до конца гарантии)))))
dbada14c7e31d9d58563fa4de2364fc0.gif, Пешеход всегда прав. Пока жив.,
С Уважением,
меняют еще как даже вопросов не возникало,уже 2 раза
Прислушался к совету в сервисе и вытащил предохранитель омывателя фар на зиму. Вчера вставил его обратно, омыватель не зароботал, причем форсунки выезжают, а вода не брызгает, с предохранителем все нормально, кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией, что не так, все тот же моторчик или что-нибудь еще?
скорее всего забились форсунки,что уже плохо лечиться только заменой,если сами не пробьют.а вообще если опция есть она должна работать и зимой и летом,самый простой вариант на своей машине уже испытал евросвет.
сдох опять 3 раз фароомывателя моторчик,прожил 3 месяца,умирал как то странно и постепенно вода перестала нормально работать в правой форсунки,а затем умерла,думал забилась.приехал посмотрели сказали умирает насос фароомывателя и это при вкл евросвете.я шоке че за фича.хорошо что поменяли по гарантии.
Пару дней назад, поступил звонок из СЦМ, где менял данный узел, спросили про качество обслужвания и т.д, в общем все в штатном режиме...на мой интерес в данном вопросе был дан ответ...действительно, определение гарантийного ремонта определяет инженер в СЦ...Коллеги, ну не бред ли это...по записям на форуме у некоторых по 3 замены...или это только у данного ОД такая петрушка...
  • 2 месяца спустя...
Вчера по гарантии поменял моторчик омывателя на фары и стабилизатор поперечной устойчивости на переднем левом колесе(кажется так называется). Но приехав домой обнаружил, что если брызгать на заднее стекло, то омывайка льется на лобовое вместо заднего.Чудеса :ohmy:
Блин.. эти чудики при сборке перепутали трубки подачи омывайки на лобовое и заднее стекло. Такое уже встречалось))))))
А по телефону говорят-приезжайте, это сгорел моторчик теперь уже омывателя на заднее стекло)))
Даже ребенок догадается, что это горе мастера что-то накосячили при сборке
ракета, реально такой косяк был кажется у CherryLady. Ей тоже поменяли моторчик и при сборке перепутали трубки))) По телефону тоже всякий бред ОД-шники несли..
Жалко времени своего. ведь опять придется ехать к ним и устранять косяк.
Ещё криворукие сломали заднюю защелку на пластиковой крышке предохранителей, что под капотом. Видать, чтоб не гимороиться, запихали её туда. Уроды(
дело не в трубках и не в моторчике,у меня такая же бодяга была,после замены тоже моторчика фароомывателя такая же ситуевина причем 2 раза(меняли уже 3 моторчика),а самое неприятное что дело в том,что это похоже типичная ситуация,а все дело в мембране которая отвечает за распределение вперед назад и достаточно малейшей соринки и она зависает,первый раз пронесло промылось само,а второй раз ездил месяц,просто ленятся промыть как следует бачок моют если попросишь и то со скрипом,а теперь попросят 1500р.бизнес
да защелку то же сломали,очень неприятно когда увидел порадовался,все предохранители в г.....
Изменено пользователем scandinav2
Млин, значит меня такаяже судьба ждет? Мой моторчик был убит уже с новья, сейчас новый жду под замену. А с учетом того, что сервис единый с уздэу и работают там одни джамшуды даже не знаю чего и ждать. Защелку сломали сразу при первом осмотре и пробной замене предохранителя. При этом на вопрос почему крышка не закрывается доконца - ответили, что мол это все ерунда и так у всех.
А с учетом того, что сервис единый с уздэу ...
это где такое чудо ?
(не ленимся заполнять Профиль, пустое поле "Из: ..." допускается только для брянских партизан :dirol: )
В воскресенье приехал опять в тот же сервис.
Опять поменяли моторчик омывателя. Сам не видел-меняли или нет. Может просто шланги переставили.
Всё проверил-всё работает. И это радует)
А я вот с такими проблемами (тфу-тфу) не сталкивался, но, на всяки пожарный, предохранитель омывателя фар вытащил... Хватит уже того, что крышку слево оторвало. Кстати, официалы превезли мне ее бесплатно, но красить не захотели. Сказали : "А вы поменяйте обе крышки, они новые, нецарапанны, да и цвет серый. Многие так делают!". На что я просто улыбнулся... ))))))))
а цвет серый это какой? я хочу накладку на бампере поменять, в экзисте она подешевле чем у дилеров, но есть варианты : некрашеная и серый цвет, хотелось бы понять что за цвет такой (у меня машинка серый металлик)
  • 3 месяца спустя...
Разобрал я это чудо,насос омывателя фар.Вот ,что с ним случилось.Закис и заржавел до такой степени,что плоскогубцами не провернуть вал.До того как его снять спалил пару предохранителей,немудренно конечно.Манжета резиновая,та которая типа герметизирует, в чёрном корпусе.
scandinav2, я думаю легко можно приспособить аналогичный моторчик от чего-нибудь другого. :) Осталось только найти от чего.
//SoF
а реанимировать его никак нельзя типа почистить и загерметизировать потом?
Этот уже не реанимируешь,там заржавело всё внутри.Могу измерить посадочные диаметры в бачок и под шланчик и размер самого корпуса,если нужно.В наших магазинах показывал этот моторчик,спрашивал,может от чего другого подойдёт,ничего никто не знает.
Ale-ks, а этот моторчик должен вписываться в какое-то ограниченное пространство? В смысле, его габариты действительно имеют значение или можно любой гидронасос присобачить (а родной пластиковый кожух выкинуть) ?
//SoF
