А есть ли у кого С3 с дачтиком дождя без датчика света?
flinter
  flinter сказал:
Snejok
да блин,на машинах 2002 не на всех был борт-комп. При нажатии OK ничего не происходит.
часы у тебя выше магнитолы, да? ТОгда с обеих сторон часов (там не только часы))) есть 2 кнопочки. Я сама разобралась, как ими управлять, а ты и подавно сообразишь. Там и время, и дата устанавливается.
Тачка тоже 2002-го года.
Я иду по жизни смеясь!
да там все устанавливается......а ты думаешь как там все настроено - на заводе вмантировали и навсегда :). сам там можешь интервалы устанавливать и время и дату и все что есть в машине.
Snejok
это я понимаю.
Как датчик света проверить????? Слева на переключателе поворотов есть кнопка, при нажании на нее ничего не происходит, ни при коротком, ни при длительном.
В мануале что-то про нее написано... тока мне непонятно =(
[У972ЕР 98rus]
(С) Просто я помогаю болтовней, а не делами...
подожди какие еще переключатели поворотов??
тебе надо нажимать на кнопку "ок", до того момента который тебя интересует, далее листаешь кнопками перемотки. (которыми ты песни на магнитофоне перекручиваешь)...
мне кажетца я не могу высказаца и ты меня не понимаешь :(
добавлено позже:
а на переключателе поворотов поставь положение на "0" и все
Snejok
На моделях без компьютера нет кнопки ОК!!!! А на левом переключателе у меня тоже есть кнопка без подписи, которая ничего не делает...
flinter
Для настройки часов надо нажать и держать левую кнопку у центрального дисплея. Правой кнопкой выставляешь нужные значения...
Колобок жжот!
Pu1sat0r
часы настроил сам =) Нашел все же в книге.
А дачтика света похоже нет... либо он замаскирован очень сильно.
[У972ЕР 98rus]
  • 3 месяца спустя...
У меня есть датчик дождя, а вот про датчик света незаню...Почитала и поняла, что вещь эта вообще весьма труднонаходимая, а как точно узнать что его нету?Может кто-то завладел информацией? поделитесь, плииз :wink:
Спор на форуме - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно ........
(с) KareL
Nataly_Sid,
Вообще датчик света ставится в тот же блок, что и датчик дождя. Поэтому небольшой смысл делать свет отдельной опцией, но на все сто не уверен. В Пикассо, по крайней мере с 2006 года эти опции только вместе.
У тебя фары включаются сами когда темнеет? Если нет - посмотри в инструкции, что написано про автоматическое включение света...
Можно пройти мимо, можно найти себе оправдание, а можно остановиться и помочь!
Если спросят, скажи, что я занят или просто: - Бога нет!
  MAA сказал:
Nataly_Sid,
У меня машина 2003 года, фары не включаются коглда темнеет, они у меня в положении 0 включены, а в руководстве не могу найти информиацию про автомат. включение фар...может в те далекие времена еще такого не ставили?
(с) KareL
ставили. У меня в инструкции все написано тока не работает. И не пикает, и вообще себя никак не проявляет.
[У972ЕР 98rus]
Может быть и так. Если описание авто на этот вопрос не дает ответа - то пожалуй только у дилера можно уточнить.
  flinter сказал:
Моржет скажешь на какой странице..не могу найти :oops:
(с) KareL
В дорестайлинговых С3 датчик света включается кнопкой на рычаге поворотников но хитро (у меня в пикассе так же но это в мануале написано) надо вставить ключ в замок зажигания, повернуть ключ на одну позицию вперед, нажимаем и держим кнопочку до звука (и появления надписи на мониторе auto lamps active если он есть) должно сработать, в рейстайлинговых надо выбрать из меню пункт auto lamps active/inactive и выбрать соответсвенно active. Надеюсь все получится.
P.S. оба датчика входят в пакет КЛИМАТ, то есть если в машине стоит климат-контроль значит датчики есть.
тока у меня это не работает. Я пробовал.
У меня есть и климат, и датчик дождя... а свет автоматом не включается.
[У972ЕР 98rus]
  flinter сказал:
Ответь есть ли у тебя на подрулевом переключателе света режим auto, и пробовал ли поворачивать ключ в разные положения (ксати сколько их у тебя)?
На переключателе написано AUTO. затем значок включения габаритов, затем ближнего света
flinter,
Не из-за чего расстраивается. Датчик света конечно радует, т.к. он не забывает включить свет, когда в туннель въезжаешь. Зато собственную память рушит. Я раньше всегда и везде с ближним светом ездил, а сейчас с этим датчиком днем включить свет забывать стал. :)
  flinter сказал:
ну вобщем нет у меня такого режима =(
Сколько у тебя положений ключа в замке зажигания (3 или 4), попробуй в разных положениях нажимать кнопочку. Не переживай мне на новом С3 всем салоном пытались включить авто свет и ничего не получалось, сказали что наверное датчика нет, в итоге сам нашел и все включил. А у менеджера был С3 дорест и он при мне на своей машине этой кнопочкой вкл/откл датчик :D
  633 сказал:
Ой, спасибо за информацию...сегодня буду пробовать...хотя положений у меня точно 3 и auto не написано нигде...но надежда умирает последней)
(с) KareL
