armager Опубликовано 21 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2008 Привет форумчане. Пригнал отцу Citroen Berlingo 1.6, 2002 г. Надо поменять масляный и воздушный фильтры. Подскажите плз какие фильтры там стоят. Вин VF7MFNFUB65834785 Ссылка на комментарий
motorvint Опубликовано 21 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2008 Привет форумчане. Пригнал отцу Citroen Berlingo 1.6, 2002 г. Надо поменять масляный и воздушный фильтры. Подскажите плз какие фильтры там стоят. Вин VF7MFNFUB65834785 Смотри здесь. http://www.exist.ru/cat/cat/model.aspx?n=Citroen http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur...amp;ktlg_lang=8 http://aa.bosch.de/aa/de/kfz-teile/produkt...edia/Filter.pdf Ссылка на комментарий
Dmitriy C5 Опубликовано 21 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2008 Привет форумчане. Пригнал отцу Citroen Berlingo 1.6, 2002 г. Надо поменять масляный и воздушный фильтры. Подскажите плз какие фильтры там стоят. Вин VF7MFNFUB65834785 1567А5- топливный фильтр 1109R7- масляный фильтр 1444V3- воздушный фильтр 6447HP- салонный фильтр Это всё под ваш VIN. Удачи! Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 21 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2008 Да но бывает ещё и неоригинал , тоже ничего если негде взять родные или ещё чего . Снимать фильтра очень легко : воздушный - справа по капотом квадратная пластмассовая продолговатая коробка с толстым шлангом присоединёным к двигателю . На коробке имеется 5 шурупов по крестовую отвёртку . Отворачивай их и один хомут на шланге тоже . Снимай эту крышку , под ней лежит гофрированная хрень из бумаги - это и есть воздушный фильтр . Маслянный : Чёрный пластмассовый колпак в передней части двигателя , в стороне радиатора и правее выпускного коллектора , если смотреть под капотом сверху на двигатель . Там ещё сверху этого колпака есть грани для головки . Отворачивай колпак подходящей головкой и доставай оттуда бумажный , гофрированный черный , весь в масле цилиндр с торчащей пластмассовой трубкой . Это маслянный фильтр . Ссылка на комментарий
armager Опубликовано 21 декабря, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2008 1567А5- топливный фильтр 1109R7- масляный фильтр 1444V3- воздушный фильтр 6447HP- салонный фильтр Это всё под ваш VIN. Удачи! Спасибо всем огромное. Уточни это коды какого производителя? Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 21 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2008 (изменено) это оригинальные коды Ситроен http://www.alva.ru/xl/to/berlingo%20-%201,6.xls http://www.alva.ru/xl/to/berlingo%20-%201,4.xls Изменено 21 декабря, 2008 пользователем mac-mac FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
