Так а разве опции типа проверить совместимость нет?
Если есть - отмечайте и заказывайте. Должны сами отписаться(подходит или нет). Если придет и не подойдет - можете смело вернуть взад.
Изменено пользователем Archer
На машинку нужна рейка 4000CQ. Как вариант ексист выдаёт CI205.
Поставили, т.е. мастер поставил CI205. Сказал, что пришлось просверлить большие отверстия для крепления к подрамнику. В новой рейке они 10 мм, а родной крепёж 12 и увеличить гнёзда под квадратные закладные шайбы. А в остальном всё хорошо (:
Изменено пользователем qwersaz
  • 2 месяца спустя...
как ведет себя рейка?
пробег?
еще ставил кто нибудь такую рейку?
Товарищи Привет! Вопрос на засыпку)))На рулевой рейке нет правого пыльника...утечки жидкость не выявленно и правый "шток или вал" шатается и при езде по грунтовой дороге,появляется не приятный и частый стук.На СТО сказали под замен(( рулевая рейка...мне почему-то показалось, то что не хотят замарачиваться на ремонте...Рем комплект стоит 2700 рублей-поможет ли???Руки растут не из одного места-перебрал бы сам,но хотелось бы знать-стоит ли замарачиваться???Помогите советом)
Там чтобы правый пыльник поменять, надо рейку снимать и вал вытаскивать) я решал вопрос пыльником от заднего аммортизатора 2108 и стяжек)
По поводу болтания вала - там скорее всего капролоновая втулка разбилась, так что поменять/выточить новую не проблема, если не лень снимать рейку, то ничего сложного там нет. По поводу утечки жидкости - у нас сама рейка с валом "сухие" гидропривод реализован параллельно, там шток толкает вал, поэтому и не течет ничего. И кстати стук это не от этого - смотри стойки стаба и сайленты рычагов. У меня тоже был люфт, но когда заменил указанные запчасти - стука как не бывало.
Как много прощается человеку, когда он - она!
  • 4 недели спустя...
Добрый день. Меняю сальник на рудевой рейке не снимая её с машины, т.к. снята коробка. Малость помучился но пыльник снял, а вот сам сальник сидит мёртво, так вот хотел спросить кто как его снимал не разбирая рейки?(это я про сальник что на рулевое колесо) Видел фото Миши что он вкручивал шуруп, а каким образом чтобы не повредить не чего?
Тоже просверлил отверстие диаметром 2мм. закрутил шуруп на 5мм и вытянул сальник без проблем, но при сверлении отверстия необходимо быть осторожным чтобы не повредить фторопластовое кольцо, оно находиться сразу за сальником.
Снял рейку, отдал мастеру- он шлифанул, поставил новый сальник. В итоге 45 вечно зелёных и рейка не течёт!
Приветствую Вас.У меня такая же проблема с распред.клапаном рейки.Интересуюсь в чем была проблема у вас,что именно щлифанул мастер и какой сальник поставил(ремкомплекта клапана в продаже не нашел).Спасибо.
у меня на машине люфтит рулевая рейка. Поехал я к мастерам, они сказали для регулировки нужны регулировочные шайбы которых у них нету и где их взять не знают! Так вот что это за такие шайбы и где их можно купить?
Кстати, по поводу стоек вопрос: сколько они у вас ходят? У меня по месяцев 5-6 хватает только. Уже несколько фирм перепробовал, и покупал не самые дешевые - бесполезно((
первый раз втюхали мне ОСАР - ходили 2 месяца
потом поставил Lemforder 11589 02, забыл уже когда.
езжу по Москве
Добрый вечер!Подскажите сервис где смогут нормально и качественно   отремонтировать редуктор на рулевой рейке (течь жидкости) в Москве, в СЗАО или рядом !Заранее спасибо!если что то не увидел прошу прощения,первый раз  тут!
  • 5 месяцев спустя...
Уважаемые форумчане, недавно обнаружил на полу в гараже небольшую лужицу, загнал на яму и обнаружил, что весь пыльник (это который прям посередине рейки) на рулевой рейке в "масле".  Подскажите, нужно всю рейку менять или можно обойтись "малой кровью". И может подскажите грамотного спеца, кто мог бы перебрать рейку.  Место жительства- Воронеж
Изменено пользователем Егорыч 36
как ведет себя рейка? пробег? еще ставил кто нибудь такую рейку?
С момента установки машинка прошла тыс 15. Рейка себя ведёт нормально. Один минус, возможно это к ГУР, а не к рейке или к ним обоим. Иногда, когда приходится трогаться  вывернув колёса до упора не работает ГУР, пока колёса не вернуться в положение "прямо" после этого всё работает нормально как не крути руль.
Народ, подкиньте идею, как открутить правую рулевую тягу? Часа два промучился, нифига не могу газовым ключом ухватиться нормально. Подумываю снять правый рычаг... Может быть тогда получится.
