вопрос как там не опредилились с причиной, а то у меня аналогичная ситуация
сайлентблоки нормальные, шаровые тоже, рулевая в порядке, подушка двигателя затянута
стук идет на средних ямках, и идет как одиночный удар
грешу на стабилизатор как его проверить
сомнения у меня берут втулки там у них почему-то
есть зазор между самой втулкой и стабилизатором в 2-3мм
как проверить правильно сами стойки стабилизатора
я их не откручивал, а сами по себе они вроде люфта не имеют
Изменено пользователем awp
никто не ответил ну и ладно
отчитываюсь
виноваты оказались как я и предполагал втулки стабилизатора
цена вопроса в Калининграде 514руб за 2штуки
плюс час времени на две стороны, все меняется достаточно легко
А что за втулки? Ризиновые что ли?
Что касается моего случая. Я поездил, добил все понемногу , и в конце концов поменял всё (шаровые опоры, стоики стабилизатора, рулевые наконечники) как оказалось всему пришел конец.
  • 4 недели спустя...
Кто знает - подскажите пожалуйста
Потек червяк в рулевой рейке... там где сальник появилась ржавчина.
Я отдал на ремонт, его проточили. В результате сальник выдавило совсем и все полило...
Можно как-нибудь сделать или надо покупать новую рейку?
У меня Пикассо 2002 г 1.8 бензин.
Если кто знает может рейки взаимозаменяемые и можно поставить от другой машины (я про червяк) и сколько примерно она стоит?
тема перенесена. орфография исправлена.
при повторении будут %.
Nord
Изменено пользователем Nord
Поиском пользоваться определенно нуНА!
1 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=11644
2 http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...mp;#entry306221
это по теме! особенно 1
какая то ерунда написана в 1 ссылке...получается что на пакете внутренний диаметр больше чем у оригинала...так оно вообще заливать должно...а если пвкет не от этого сальника то кто тогда скажет истинный размер...
Изменено пользователем сынок
сегодня купил востановленую рейку поставил и растроился... очень туго ходит руль...гидроусилитель работает-проверил...кто знает ее можно отжать как нибудь или лучше завести назад...
помогите купить нормальную рейку или скажите где могут сделать старую...
нету больше сил
А Вы с какой планеты? или галактики?
Если в профиле заполнить город, то форумчанам легче будет дать совет и помочь в приобритении!!!!
Не стесняйтесь! :blush:
сынок,
тебе нужен user, имхо сделает не задорохо.
сынок,
если туго ходит руль : значит, что неправильно установили, например, или внутреннее стопорное кольцо(твердый пластик обычно белого цвета) на червяке очень тугое или не смазанное.
А снять сальник и подобрать по размеру не пробовали?
  • 5 месяцев спустя...
Выкладываю фотку, как и обещал.
Не берусь утверждать, что именно этот сальник 100процентов подходит, но у меня он уже стоит 4 недели, из которых 2 я езжу. Подтеков не замечал.
А вот само фото:
По поводу пакетика гарантии не дам, могли там, где я покупал, просто вложить в другой пакетик. но это вся инфа, которой обладаю)
Кстати помогла инфа на пакете-размеры указаны правильно, а вот номер не то...
Вообщем у меня та же беда-потек сальник. сам снял, сам нашел в инете номер вот :
1. Сальник - Corteco 12015526B
2. Сальник пыльник - Corteco 15020021B
заказал жду .....
Ребята, незнаю, про то Вы разговариваете или нет...?!
Пришлось подлездь под машинку(знаете. иногда очень полезно! :) ), подтянуть нижнюю "подушку", заметил что в районе рулевой рейки, что то сопливиться!?
Так вот, сопливиться кажеться цилиндр!
Вы про него говорите или нет?
И ещё, есть еще на что обратить внимание в этом районе, может там еще есть больные места?
Жизнь-это очередь за смертью! Не лезь без очереди...!
DiagBox 7.06, Win7 Макс, х64
Здравствуйте! у меня сопливился так называемый редуктор ...из него торчит ось на которую крепится рулевая колонка так вот течет обычно сальник который одет на эту ось..соответственно он установлен внутри корпуса , извините может немного не понятно излагаю прояснить поможет фотка:
Нет это со старым в том виде как снял рулевую рейку, только немного помыл, протер бензинчиком. Сейчас это все так только в разобраном виде- жду сальники, рулевые тяги, вал кстати отдавал токарю немного шлифануть-на нем риски от выработки. В выходные надеюсь все собрать....у - меня еще оба троса на КПП сняты один из них заклинило (распушился), вообщем по этой причине заоодно и решил заняться рулевой рейкой-давно немного подтекала:(
Кстати сверху стоит сальник-пыльник, он не имеет жесткого каркаса, нет пружинки..А вот под ним через стопорное кольцо установлен сальник...похожий я подобрал от Волги внутренний , внешний диаметр -в точности а вот по толщине вместо 5 мм - унего 10 мм в посадочное место поставить возможно, но стопорным кольцом уже не зажать- витоге его может выдавить
когда снимал правый рулевой наконечник то заметил - если рулевую тягу подрыгать вдоль ее оси то чувствуется небольшой люфт и слышно небольшое постукивание
это нормально? почему стучит? что делать?
это не опасно?
Изменено пользователем kuth
я великий Гуру!
kuth, в зависимости от зазора может быть нормально. Стучит из-за зазора, а именно две детали бъются друг о друга.
Можно поменять рулевую тягу - стучать перестанет. Но нужна диагностика, которая определит насколько износ у вас. Можт там еще тысяч 10 проехать можно.
m724, расскажи плиз как?
есть ли подводные камни ?
Снять пыльник, газовым ключом открутить , и так же новую закрутить,но с разумным усилием , тягу менять в сборе с наконечником ,так дешевле, и на схождение ехать !Подводные камни не предугадаешь все !
