День добрый, захрустел руль на крайних значениях. Долго сервис-мены лазили под машиной (жаль не присутствовал) и сказали, что рулевая рейка живая, а менять надо поршень рулевой рейки.
Кто сталкивался с этим? т.к. цену за деталь (предполагаю что это КЛАПАН ШЕСТЕРНИ РУЛЕВ. МЕХ-ЗМА - каталог  4048.R8) обозначили 20000 рублей и работу 1500 рублей... Кто знает,  что это за чудо??? И ремонтируется ли??
В 05.07.2019 в 13:09, ddedd сказал:
4048R8............Кто знает,  что это за чудо??? И ремонтируется ли??
Это кран рулевой рейки
половина этой ветки о ремонте этого крана.
Мне не понятно что в нем может ХРУСТЕТЬ в крайних положениях
Это другой элемент рулевой рейки - гидравлический цилиндр рулевой рейки, только в нем есть поршень.
Хруст ближе к засахаренным опорным подшипникам передних стоек или к деформации опорных чашек этих подшипников.
На вывешенной машине хруст присутствует? Хотя, при вывешивании пружины все равно давят на опорные подшипники, по идее звук хруста может измениться, если *звук* меняется, значит снимать стойки и смотреть что с ними.
Кста, пружины целые?
Если окажется, что опорные подшипники туго поворачивались - советую поменять пружины, т.к.  усилие для поворота стоек передавалось через пружины.
В продолжение разговора о хрусте в рулевой рейки
мастер подтведил хруст в гидравлическом цилиндре рулевой рейки
как понял код 4011.65 - СЕРВОЦИЛИНДР РУЛ. МЕХ-ЗМА
цена порядка 18000 рублей
кто знает - есть ли более дешевые аналоги
и можно ли где то его взять на разборках?
На zzap 14 000
В 14.07.2019 в 00:50, Олегович сказал:
может ихняя ошибка при подборе?
100% ихняя. А что придумать? Надо переделывать две гидро-магистрали. Желательно с нового материала. Подобные рейки (с таким краном) на ХП не ставились никогда, рейка идет на Партнер и Берлинго. Там совсем другой путь магистралей.
Заказал другую, эту обещали забрать и вернуть деньги.
Ждем среды, я без колес. Родная рейка в сильно убитом состоянии. Вал крана, в местах прилегания сальника и пыльника сильно подъеден . Точить нет смысла. Сальников с таким малым диаметром нет. Втулка капролоновая внутри вся в коцках, места на валу, где она ходила, чистое и без выноса. Почему втулка стала такой- мене непонятно.
Правая сторона вала рейки ржавая, стала уже многогранной. Надо точить и цементировать, будут в ремконтарах заморачиваться с этим-- неизвестно.
2000 EW7 1,8
С рейкой опять засада. Болты крепления к подрамнику в оригинале на 12, здесь дырки на 10. Придется докупить. Сам кожух рейки тоньше чем у родной. Рулевые тяги стоят колом, в отличии от моторхерц. Рабочего цилиндра нет, точка крепления штока смещена к центру вала. Кран похож на родной.
Он один в один как в посте Олеговича
Т.е. несколько отличается от родного формой.
2000 EW7 1,8
1 час назад, usatik33 сказал:
Рассверлить до 12мм.? Иначе начнет болтаться, будешь периодически подтягивать. Только гораздо чаще чем нижнюю опору движка.
можешь ее сдать?
завтра все таки еду в Ярик, на разборку ХР 1,8/16т рестайл.
или, вышлют тебе рейку б/у от местных.
Это критично при установке родного цилиндра?
2 часа назад, Олегович сказал:
Это критично
Нет.
Рассверливать не хочется. Больно тонкие уши получаются. И гайка родная не пойдет, надо будет спиливать ребра жесткости на рейке, либо гайку по бокам стачивать.
уже года 3 не подтягивал:smile:
еще неделя без машины:smile2:
Мне в субботу кровь из носа, надо быть на колесах. Еще и дождь зарядил, без гаража , ничего не сделать.
можешь ее сдать?
могу
2000 EW7 1,8
Втулка сниматься должна. судя по каталогу у нее внутренне отверстие 13мм. толщина стенки 2 мм и высота 32 мм???
Тебе надо сделать, что бы болты в отверстиях подрамника не болтались
Выточить новые проставки со ступенькой, чтобы заходили в отверстие болта у подрамника с внутренним диаметром по болту М10?
Или какую нибудь втулочку на болт с внутренним 10мм (по болту) с внешним по диаметру отверстия в подрамнике, а по высота втулки = толщина подрамника в районе болтов - 0,15мм. Болт в подрамнике сдвинуться не может, а родные проставочные втулки можно будет оставить родные.
Ступенька не выйдет- в подрамник не поставишь. Трубку в родную втулку можно поставить, но по идеи нужно точить, что бы была из двух частей. Как бы вставляешь плотно меньшие диаметры с двух сторон.
Попробую ещё вариант с рассверловкой дырки и стачиванием гайки. Ребра жесткости трогать на рейке не буду.
Ещё момент, цилиндр от ксары имеет другой номер чем родной. В чем отличия-хз. Родной малость длинноват и ложиться корпусом на ребра пыльника. Но вроде их не сминает. Если цилиндр длиннее- в право поворот будет меньше так?
2000 EW7 1,8
7 минут назад, usatik33 сказал:
Зубцы на самой палке рейки определяют/ограничивают вылет палки из рейки в крайних положениях.
наверное ты правильно подметил, но еще зависит от того сколько на родной рейке был зазор между торцом цилиндра и серьгой на конце штока при максимальном правом положении
22 минуты назад, usatik33 сказал:
А шайб там не предусмотрено?
49 минут назад, oleg_klm сказал:
А шайб
есть шайбы на корпусе рейки, на штоке, шпильки шайба ставиться только снаружи втулки цилиндра. У меня было так, может что намутили до меня, тут я не знаю:smile37:
2000 EW7 1,8
12 часов назад, Олегович сказал:
придется воспользоваться еще раз твоей помощь. Передать в Москве, что бы мне привезли, есть кому.
ОБЛОМ. Корпус рейки с дефектом литья. Дырка наружу. Будет попадать вода на вал рейки и все сгниет. Можно замазать холодной сваркой, на за 15000 ну его нафиг. Возвращаю в магазин.
ЗАДОЛБАЛА эта недорозумение. Сегодня чуть другое авто не купил, остановил только запрет на регистрацию
2000 EW7 1,8
К тем ребятам я попаду только на следующей неделе, по воскр. они не работают.
Тел. Александра у тебя есть.
14 часов назад, Олегович сказал:
??? Твои люди смогут завтра на Александра или Бориса выйти и забрать/купить рейку? Меня завтра здесь не будет, вернусь только вечером. Поздно ты чухнулся, если бы мне в обед это знать.
В 02.09.2019 в 11:46, Archer сказал:
Усатик, чем эпопея завершилась?
Установкой б\у рейки :smile:. Олегович нашел в идеальном состоянии. Поменял только пыльники все, и рулевую тягу с наконечниками.
9 часов назад, Олегович сказал:
вроде он остался доволен
Не вроде, а точно доволен.
2000 EW7 1,8
Я не представляю, как можно найти в идеальном состоянии.
Кроме как на стенде, никак и не проверить это самое идеальное состояние.
Шаровые не болтаются - хорошо. Пыльники целые - тоже хорошо. Но... под пыльниками таки может начать ржаветь(у меня так было). Пыльники рваные - можно проверить ржавчину, однако, это значит, что вполне может быть капец сочленениям.
Далее... по-хорошему стоит поставить сразу новые тяги и наконечники, которые, с другой стороны, неразумно ставить, если рейка плохая.
Сплошные нюансы.
