Олегович Опубликовано 28 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 год назад б/у рейку мне предлагали за 5. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 28 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 У нас зимой до сотки баксов доходило. Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 28 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 Если втулку точили с меньшим внутренним диаметрам, допустим на пару соток. И делали для того чтоб вал сам к ней притерся через какое-то время, это не правильно. Надо точить так, чтоб вал в ней вращался без усилий. Почему? А потому что втулка начнёт проворачиваться в своём посадочном месте в корпусе и будет вместе свалом крутится, а не вал в ней. В итоге появится болтанка золотника и разобьёт снова сальник. usatik33 1 Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 8 часов назад, jawa888 сказал: И делали для того чтоб вал сам к ней притерся через какое-то время именно так и делали. 8 часов назад, jawa888 сказал: втулка начнёт проворачиваться в своём посадочном месте в корпусе очень может быть. Но это один черт разбирать, проверять. Обрадовал . Думаю ты абсолютно прав. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 А родная втулка какого цвета была? Вот такой фторопласт существует, но он черного цвета Цитата Фторопласт Ф4 модифицированный путем добавления 20% кокса для улучшения стойкости к износу. Армированный коксом фторопласт Ф4К20 демонстрирует превосходную износостойкость и повышенной термостабильностью в сравнении с ненаполненным Фторопластом 4. Фторопласт Ф4К20 показывает улучшенные показатели при «сухом» трении в сравнении с базовой маркой. Материал Ф4К20 – самый популярный из наполненных Фторопластов 4. Из Фторопласта Ф4К20 изготавливают изделия антифрикционного назначения и уплотнительные детали, работающие в условиях трения/скольжения, особенно для эксплуатации в отрицательных температурных воздействиях. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 У меня белая. Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 30 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2019 у меня серая, как у Сергея 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 Полез менять рулевую тягу с правой стороны. Вал рейки имеет приличный люфт вверх\вниз. С учетом того, что кран нужно ремонтировать, выгоднее найти б\у рейку. Печально... Получается все стуки от рейки, заменив рулевую тягу, половину убрал. Теперь получается что рулевой вал, или как его.. палка со шлицами сильно болтается во втулках кожуха. Почему то больше с правой стороны. Втулки там меняются? 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 Втулки меняются, 4 часа назад, usatik33 сказал: палка со шлицами нужно перешлифовывать, всю, и делать новые кольца под диаметр перешлифованной рейки XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 @Олеговичя так и понял, что месяц, а то и больше без машинылибо искать б\у рейку и восстанавливать\перебирать, чтобы авто не стояло. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 Игорь, могу позвонить по известному тебе адресу и спросить б/у рейку или сам туда звякни. весит она сколько? килограмм 6? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 26 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 @Олеговича их без рулевых тяг продают? Тогда и вес меньше и габариты. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 26 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 рулевые тяги как попадется, в цену не входили. Но их ведь можно и открутить пыльники они СПЕЦИАЛЬНО рвут для проверки состояния рейки, в таком виде и продавали. что сейчас по наличию и цене не знаю, от тебя команды не было usatik33 и Бес 2 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 26 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 Считай есть, но пока только по цене сориентируй. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 26 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 запчасти б/у Дзержинский, 6500 если брать одну, если я тоже буду брать то по 6000 (у меня кран сопливится по нижнему стыку с рейкой) обещали еще бесплатно пыльники дать из имеющихся в наличии. Ребята съехали с большой косинской (ситуация как была с Энцо), осталась у них точка в Дзержинске +7 926 835 24 46 Борис С самой ксары пикассо нет и давно не было, есть от бегемота первого (он же пежо партнер первый) заверили что одинаковые, выбью *гарантию* на совместимость. Тыкс, я ведь в Ярославль собрался в эту субботу к перевертышу ХР 1,8 2005 (или 6) г.в., за проводкой для задних эл/стеклоподъемников, могу посмотреть/заценить рейку на той машине (что по цене не знаю, это на месте надо будет решать), пробег вроде у нее около 200 000. Правда х.з как определить после аварии кривая рейка или нет? Свои пожелания можешь написать в личке, если тебе здесь неудобно Бес и usatik33 2 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 27 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 В 26.06.2019 в 10:48, Олегович сказал: если тебе здесь неудобно неудобно спать на потолке. Заказал новую рейку в сборе. 14 рублей. Вынос трудно заметить. Грешили на аморики, рулевую тягу (не зря), и прочее. Дергать за вал рейки было бесполезно-- стоит колом, пока тяги прикручены к поворотным кулакам. Стоит открутить- шатается, и то не явно. Лучшая проверка вдвоем, один дергает колесо в горизонтальной плоскости, другой "щупает" пыльник рейки. Был очень хороший, конкретный стук. И все "мастера " в упор не видели, что рейке хана. Еще и пыльник рваный оказался. тоже не видно было. Это все про правую сторону. Олегович и Бес 2 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 В 27.06.2019 в 12:27, usatik33 сказал: Заказал новую рейку в сборе. 14 рублей где такую заказать? на зетзап.ру после ремонта (моторхерц) за 15. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 Именно новая моторхерц, 15700, для своих 14, не вру клянется что новая Спойлер Базилио, jawa888, Олегович и 2 других 5 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 Пришла рейка. Новая, вроде не перемаркированный оригинал. Кран другой, не ТРВ. Рулевых наконечников нет, только тяги. Правая тяга стоит колом, левая под собственным весом не падает, но гораздо слабее. Пыльники резиновые. Правый на железных хомутах, левый на пластиковых стяжках. Бес, trmntr, Олегович и 1 другой 4 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 Ссылка есть? Мне тоже нужно рейку менять. Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 2 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 Ссылка на что? Пришел в магаз к знакомому, заказал, получил. Где он её взял, у кого, мне неизвестно. Номерок рейки сфоткаю вечером. R25531RB-- вроде такой. Но пишут восстановленная. Вопрос- как отличить восстановленную рейку? 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 2 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 Стал смотреть отзывы - либо хороший по небольшому пробегу, либо плохой - если ездят много. Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 2 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 Другие варианты дороже. Мне в сервисе заломили 12р за ремонт. Вал явно точить и хромировать не будут. И сколько такой ремонт отходит? 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 2 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 У нас такая стоит 300 баксов. Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 2 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 В 01.07.2019 в 21:49, Archer сказал: Ссылка есть? Мне тоже нужно рейку менять. В минске можно отдать свою и взять восстановленную за за сотку примерно. Контору не помню, но их там полно. Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
