Шум со стороны коробки передач.
Дифференциал "зажат" между двух подш., там два подш. в теле коробки.
Первичный вал на одном подшипнике.
согласен сморозил, в памяти устройство отечественных коробок "перебило" устройство ситроеновской :smile:, у отечественных первичный+вторичный+промежуточный валы. А здесь линии валов. Спасибо, сложилась "картинка" :smile455:
 У меня это 2 подшипника под номером 2 (одинаковые). двигатель тушка 1,6/16
на первичном валу в натяге/зазоре участвует направляющая выжимного подшипника+3 винта. Сомневаюсь что они выдержат изначальный натяг подшипников при плюсовой температуре, а зимой....
ИХМО Зимой на холоде этот зазор сойдет на 0 (при зазоре0,05), при натяге винты потянет или деформирует ушки направляющей выжимного подшипника.
Потом подшипники первичного вала испытывают меньшие осевые нагрузки, чем подшипники дифференциала. Если конечно не насиловать коробку при езде.
Во, уже ближе к истине (она где-то рядом), только вот преднатяг на диффе создается консольной частью удлинителя привода, а она крепится также на 3-х болтах диаметра 8 мм, что и направляющая первичного вала...
Зимой зазор еще сильнее увеличится.
уже интереснее. а не эти ли болты (ое 6922.31) 8х1,25х55 крепят тело привода датчика скорости к коробке и к крышке дифференциала.
Крышка дифференциала к коробке крепится на 3 шпильки+2болта с направляющими+ ....., подшипники дифа там ставятся. Подбор регулировочных колец делается при снятой крышке дифа.
 Ребята http://france-service.ru меня "отправили лесом" по поводу моей мнительности и с вопросом о необходимости ремонта моей коробки :smile:.
У них видел коробки в разобранном виде, естественно полностью всех нюансов "руками не прощупал"
ИХМО "отодвинуть" корпус датчика скорости на болтах М8 менее вероятно (на фото корпус колокола главной передачи лопнул), чем направляющую выжимного на меньших по диаметру болтах.
ИХМО В мосту газели (и не только) гипоидная передача. Там радиальные нагрузки, при работе этой гипоидки, гораздо выше чем в наших коробках. Если будет люфт передачу сожрет.
У самого когда то был уазик, проверял этот натяг в мостах периодически, если память не подводит, просто затягивали гайку фланца под кардан с определенным усилием. В гипоидную вмешивался пару раз, ну это дело к лешему, муторно без стапеля мост крутить.
корпус моста из железа, а коробки из дюраля.
Повторюсь
ИХМО "деформировать" уши направляющей выжимного легче чем корпус датчика скорости (скорее колокол диффенциала лопнет/разопрет), если выставить натяг уши направляющей выжимного погнем при закручивании болтов,
  • 2 года спустя...
Доброе время суток! Такая проблема, ксарик стоит тарахтит и со стороны мкпп шум странный , как бы подшипник шарики перебирает,даю газу не слышно,сцепление выжимаю тоже тишина Что это может быть?
В ведомом диске *могли* демпферные пружины просесть.вот они и тарахтят на холостых. Аналогичная картина, пробег 118т.км., сцепление ещё родное.
Жестковато трогается с места?
Перевожу :smile57:
Трогаться с небольшой пробуксовкой. Одновременно (!) плавно увеличиваем газ и плавно отпускаем сцепление, сцепление не бросать!
ЗЫ. когдато в автошколе учили трогаться в горку без ручника играя сцеплением и газом, учили так, что можно на пару сантиметров на любой горке вверх или вниз подать машину.
До сих пор ручником в горку не пользуюсь, но периодически приходится, иначе автоподвод задних колодок не выполняется.
сейчас так не учат.
ЗЫЗЫ.@dimik, может еще у вас что то с впрыском, машинка подтупливает на низких оборотах?
Изменено пользователем Олегович
  • 3 года спустя...
Долго мучаюсь с МКПП , то ли шестерни перебираются ,то ли ещё что ,газу даёшь не слышно, выжимаю сцепу тоже  тишина ,3,4 передачу подтягиваю без сцепы стрекот увеличивается поменял подшипники первички шайбу подложил за направляйкой 0,20 ,плотненько хорошо сидит ,вал крутится без заедания ,поставил коробку и ничего не поменялось ,стрекотание есть
1 час назад, dimik сказал:
 Шайба 0,2 мм. дополнительно к шайбе что стояла, имхо, черезчур много. Зазор конусного подшипника первички 0-0,05.
На средних оборотах и выше пружины сцепления стрекотать не могут, даже если они сжались и болтаются в своих местах в ведомом диске, их прижмёт к внешнему диаметру.
Стрекот может быть от недостаточной смазки шестерёнки 5 передачи или не того масла. Последнее было у @usatik33. Пару месяцев назад он отписывался об этом в ветке про опережение угла  зажигания. Он думал что у него поршневые пальцы звенят после прогрева двигателя, а оказалось причина постороннего звона была совсем в другой плоскости :-)
21 минуту назад, Олегович сказал:
@dimik , на железной крышке (что на левое колесо *смотрит*) вмятины есть?
Замятости крышки нет
4 минуты назад, mister z сказал:
Как подтягиваете? Что за термин?
Увеличивается стрекот
1 минуту назад, dimik сказал:
Без сцепления подтягиваю 3,4 стрекот увеличивается ,ранее писали об этом
