Archer Опубликовано 7 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2009 Кстати, если в коробке подшипники "садятся", то будет наблюдаться вой или грокотание? Еще вопрос, менял недавно сальник на левом шрусе... наблюдается небольшой люфт - то есть сам шрус можно в установленном положении немножечко пошатать. Это нормально? Ссылка на комментарий
Evgueni Опубликовано 7 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2009 Коллеги и сотоварищи! Эта хрень бывает и на новых машинах, безо всякого износа подшипников. А в чем дело, толком никто не знает. Вот такой вот подарок из Хранции. Ссылка на комментарий
покупатель Опубликовано 10 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2009 Коллеги и сотоварищи! Эта хрень бывает и на новых машинах, безо всякого износа подшипников. А в чем дело, толком никто не знает. Вот такой вот подарок из Хранции. Приехал с дачи и сразу к компу. Хотел узнать, что это у меня шумит в области коробки и затихает при нажатом сцеплении? А тема вот она! Один в один. Машина новая, прошла 500 км и уже шумит!!! Завтра поеду к дилеру разбираться. Прочитав тему я так и не понял что шумит, как лечить и сколько можно с этим прожить. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 10 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2009 Машина новая, прошла 500 км и уже шумит!!! Завтра поеду к дилеру разбираться. Прочитав тему я так и не понял что шумит, как лечить и сколько можно с этим прожить. Шумит подшипник первичного вала, это заводской дефект КПП , если машина новая, а в остальных случаях естественный износ ,у меня тоже шумит ! Ссылка на комментарий
покупатель Опубликовано 10 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2009 Шумит подшипник первичного вала, это заводской дефект КПП , если машина новая, а в остальных случаях естественный износ ,у меня тоже шумит ! Хреново... Мягко говоря... НО! Звук какой-то стрекочащий, на шум дефектного подшипника непохожий. Ссылка на комментарий
vova72 Опубликовано 10 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2009 проверь зубья деференциала (видно через сливное отверстие ) у меня сначяло шумело а потом коробку раскалола (когда коробку разобрали мастера сказали что в зубьях были раковины заводской брак ) а потшипники как новые Ссылка на комментарий
покупатель Опубликовано 10 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2009 проверь зубья деференциала (видно через сливное отверстие ) у меня сначяло шумело а потом коробку раскалола (когда коробку разобрали мастера сказали что в зубьях были раковины заводской брак ) а потшипники как новые Не понял. Как диференциал может шуметь на стоящей машине? Ссылка на комментарий
Neo Опубликовано 10 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2009 Хреново... Мягко говоря... НО! Звук какой-то стрекочащий, на шум дефектного подшипника непохожий. Уже подымали где то никчему определеному не пришли ,у меня тоже самое за полтора года и 20000 км звук сильнее не стал стрекочет по прежнему ,знакомый агрегатчик предположил что это шестерни из за плотной компоновки коробки цепляют друг друга ничего страшного в этом нет . Ссылка на комментарий
Evgueni Опубликовано 10 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2009 Вообще-то говоря, судя по неравномерности звука, похоже. что что-то за что-то цепляет. К тому же звук всегда разный: то потише, то погромче, то звонче, то глуше. Возможно, Neo прав. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 11 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2009 Прочитав тему я так и не понял что шумит, как лечить и сколько можно с этим прожить. Говорят что есть присадки SMT, что вроде бы они чудодейственны ,хочу попробовать залить и в мотор и в КПП ! Ссылка на комментарий
покупатель Опубликовано 11 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2009 Говорят что есть присадки SMT, что вроде бы они чудодейственны ,хочу попробовать залить и в мотор и в КПП ! Не SMT, а SMT-2. Родной брат ER-"победитель трения". Hi-Gear их проталкивает на наш рынок. Суёт их всюду, и в масла, и в смазки, и вообще куда только может, даже в антифриз. Хорошо, что они ещё продукты питания не делают, а то и туда бы добавляли, для улучшения пищеварения... Тесты всех этих присадок в "ЗР" были, результат сомнительный. Сходный с "плацебо"- верите, значит почувствуете разницу и пользу, не верите- нет разницы. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 11 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2009 SMT-2 - он работает реально. У меня в движке залит. Расход масла можно сказать исчез, и тд уже обсуждали его на форуме. tduty 1 Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
ser--go Опубликовано 11 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2009 У меня такая-же хрень, звук на холстом ходу как-будто клапана стучат! Я уже хотел снимать крышку клапанов и регулировать (хотя пробег всего 95 тыс), а потом как-то сцепление выжал и звук пропал! И еще он то есть, то нет. Сцепление выжмешь, ручкой помешаешь в коробке, отпускаешь сцепление и все тихо! термаж Ссылка на комментарий
ser--go Опубликовано 11 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2009 У меня такая-же хрень, звук на холстом ходу как-будто клапана стучат! Я уже хотел снимать крышку клапанов и регулировать (хотя пробег всего 95 тыс), а потом как-то сцепление выжал и звук пропал! И еще он то есть, то нет. Сцепление выжмешь, ручкой помешаешь в коробке, отпускаешь сцепление и все тихо! :fans: термаж Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 11 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2009 SMT-2 - он работает реально. Т.е. у тебя был расход масла, а после заливки исчез??? Надо в КПП попробовать ! Ссылка на комментарий
Alex3535006 Опубликовано 13 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2009 Доброго времени суток. Опишу свою ситуацию со звуком от КПП: У меня Picasso 2001г., 1.6, МКП. Пробег 120 тыс.км. При разгоне ИЛИ если во время движения при включенной передаче отпустить педаль газа - со стороны КПП слышится звук ”ггррррр….”. Если выжать сцепление (или перейти на нейтралку) этот звук пропадает. На нижних передачах он слышен сильнее, на 4 и 5 почти не слышно. Сначала я думал что это клапана стукают, но опытным путём выяснил что звук таки идёт со стороны КПП. Буквально недавно заметил следующее, если в момент когда появляется этот звук ”ггрррр….” не выключая передачу немного прижать кулису КПП вверх право – то звук пропадает или почти не слышен. Хотелось бы узнать что это может означать? ЗЫ Все передачи включаются чётко, и кроме звука пока всё ок… Ссылка на комментарий
<VEB> Опубликовано 13 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2009 А эта самое, уровень трансмисионного масла в КПП давно проверяли? Не хочу Не могу Не смирился, Я в душе все границы сотру Я в Советском Союзе родился И в Советском Союзе помру. Ссылка на комментарий
Alex3535006 Опубликовано 13 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2009 А эта самое, уровень трансмисионного масла в КПП давно проверяли? Два месяца назад делал диагностику, заодно проверили уровень масла в кпп, сказали норма. Единственное осталось для меня неизвестно в каком состоянии масло, может уже надо менять… Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 13 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2009 (изменено) я когда то так же у ОД узнал что норма. Но интересно??? Взял слил масло его оказалось почти норма, темное. После заменил масло + добавил присадку. Езжу все ОК, еще светлое. А ГРРРР, мож трос отрегулировать попробывать? Изменено 13 июля, 2009 пользователем Б.Е.А. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Neo Опубликовано 13 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2009 (изменено) Alex3535006, ИМХО в ремонт коробку надо а то как бы гррррр не перешло в бам ,хрусть и .... а если серьезно такие звуки скорее всего означают конец какого нибудь подшипника . Б.Е.А., Если дело было бы в регулировке тросов то скорее всего на одной какой нибудь передаче это проявлялось а не на всех. Изменено 13 июля, 2009 пользователем Neo Ссылка на комментарий
Механик №1 Опубликовано 14 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2009 С этим шумом в коробке мучаемся не только мы, наши собратья из ПЕЖО имеют ту же проблему, так как коробки одинаковые. У них на форуме этот вопрос тоже поднимался. Так вот, один товарищ пишет, что с данной проблемой обращался в несколько сервисов ОД, и в одном всетаки добыл инфу. Мастер сказал, что этот шум-дефект подшипников первичного вала устраняется регулировкой(подбором регулировочных шайб), но эффекта хватает тысяч на10, а потом надо менять подшипники. P.S. Ссылку дать не могу, просто не найду, читал пару месяцев назад. Из всего этого можно сделать вывод, если с новя подшипники не шумели, то были на заводе хорошо отрегулированы и проходят долго, а если шум появился сразу, то надо как можно быстрее отрегулировать подшипники, иначе вскоре придется их менять. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 14 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2009 Из всего этого можно сделать вывод, если с новя подшипники не шумели, то были на заводе хорошо отрегулированы и проходят долго, а если шум появился сразу, то надо как можно быстрее отрегулировать подшипники, иначе вскоре придется их менять. Особенно если машины собираются,а может и делаются в испании , то процент брака растёт в разы! Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 14 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2009 Я уже писал про такой же "грррь". Думал раньше, что какой-то ролик на ГРМ накрылся. Но у меня звук прогрессирует с еле-еле слышного(когда купил) до довольно громкого(((( Механик №1, обнадежил) Ссылка на комментарий
Механик №1 Опубликовано 14 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2009 На моей машине тоже ГРРРР, вот через тысячу поеду на ТО 15тыс и послушаем, что скажут сервисмены. Наверное будут убеждать, что так и должно быть. Ссылка на комментарий
