Шум со стороны коробки передач.
У меня пикасо 2008г купленный в декабре 09. С 300км пробега пошёл шум в коробке похожий на шум подшибника сцепления , который пропадал при нажатии педали. Несколько раз обращался к ОД, но они утверждают, что это конструктивная особенность коробки, водили меня слушать в салон новые машины, шум есть но не такой сильный. Уверяют что точно такая же коробка на саманте и пежо, с таким же звуком. Устраняется заливкой присадки. Показывал им книгу, где данная ситуация описанна как неисправность подшибника входного вала КП. Ни в какую - конструкция подшибника, соосность вала. Жаловаться некому попробую подействовать через независимую экспертизу или через суд. С другой стороны машины ездят, а после вмешательства наших мастеров в коробку - результат неизвестен. Вот такие пироги, езжай на свой страх и риск
ИМХО
Притянуто за уши.
Шум есть при работе любого механического "агрегата".
Если прислушаться можно много услышать, а если слушать очень внимательно, то можно оглохнуть.
Господа говорящие о конструктивных проблемах коробок на новых машинах выпускающихъся с 1998 года скорее более чем менее.
Брак допустим в любых сложных устройствах и скорее сейчас брака больше по электрической и электронным частям машин, а механика скорее всего попадаа\ет в процент "случайностей".
Те кто говорят про машины БУ - господа купите БМВ в кузове Е-46 и счастие наступит незамедлительно и в колличестве "доступном для понимания" )))
ЗЫ
Есличо - я повоевал по гарантии и знаю "тейст оф хоней" так что не парьтесь , а наслаждайтесь :give_rose:
Ситроголик хронический
Пегас, согласитесь, если это подшипник в коробке, это это совсем не "Шум есть при работе любого механического "агрегата"" Замена коробки в случае летального исхода - совсем не приятное занятие. Да и звук никак не напоминает обычный звук работы двигателя.
А кто-нибудь пробовал заводить двигатель при слитом из коробни
масле? Не ехать без масла, конечно нет, а просто послушать?
Возможно шум возникает от передачи крутящего момента от шестерен первичного
вала на какие-то другие через масло, как в гидравлическом трансформаторе?
Когда машина совсем новая, в салоне, подшипники валов имеют небольшое
сопротивление качению. Потом прирабатываются и привет- вот вам и шумок. Поэтому
и звук неравномерный, то есть, то нет. И чем старше машина, тем сильнее слышно.
Кто как думает, не бред ли это?
  Archer сказал:
+1.
  Evgueni сказал:
Странно в моём СААБе не было никаких шумов в КПП ,а купил я его с пробегом в 136 тык, ИМХО в коробке не должно быть никаких шумов, если они есть это неисправность или недостаток конструкции !
Столкнулся с этой проблемой 6 месяцев назад. После гарантийного ремонта официалами звук на нейтрали только усилился, а сейчас вообще подвывает при разгоне. Из приватной беседы с механиком выяснил следующее - первичный вал в коробке ставится на конусные подшипники, от посадки которых зависит расположение пятна контакта в шестеренках. этот "гррр.." , он когда ремонтировал мой агрегат спорил с со своими начальниками, что там должен быть "натяг" 0.05мм, а в ихнем руководстве "зазор", в коробке было по нулям. Причем поменяли и подшипник и регулировочные кольца, соответственно сделав зазор. Результа описан выше.
Из большого собственного отыта по ремонту отечественной техники (в том чисте военной, давно это было):
- при регулировке конусных подшипников в ступицах колес делается слабина (зарор);
- при регулировке гипоидных пар ведуших мостов (маз , камаз, Волга, УАЗ и тп.) делается "натяг" и регулируется расположение пятна контакта шестерней посредством установки пакетов регулировочных колец разной толщины (иначе шестерни начнут сжирать друг друга, а мосты буквально ВОЮТ и сыпятся, когда выполнено неверно). Процес довольно гиморойный, и путных специалистов сейчас почти нет, да и остнастка нужна. А самое главное - нужна документация по дефектовке, ремонту, регулировкам и сборке с указанием этих самых зазоров и натягов. У официалов она есть, но они ЖМУТ, а сами не хотят или не могут разобраться в это проблеме. На моем горьком опыте могу сказать следующее - агрегатчик мне попался толковый, но его начальство не дало сделать так как нужно. теперь очень жалею.
Сам бы сделал (конечно не быстро) и другим помог , но без литературы только добью коробку (еще 9 месяцев гарантии). Если у кого что есть поделитесь, даже отдам на перевод.
  Archer сказал:
А что бэкап говорит по этому поводу? там такая инфа имеется?
Там только устройство без каких либо пояснений, какая где деталь располагается и все.
Кстати там как раз есть номера этих самых регулировочных колец, но методики дефектовки и подбора НЕТ.
А гадать на кофейной гуще несерьезно.
Даже в руководствах по ремонту отечественных автомобилей информация по допускам и методики дефектации, подбора запчастей присутствует (правда у нас и разброс параметров запчастей на два порядка выше).
Повторюсь - у официалов все это в наличии имеется. Как достать - вот вчем вопрос.
пол года назад даже ENZO "пытал", у него к сожалению нет.
Посмотрел схемы - кольцо регулировочное, то, всего одно на первичном валу и номер один для него. То есть как я понимаю, идет стандартных размеров. Может оно стачивается со временем, например?
Машине пол года, на холодном моторе звук одинаковый при нажатом и отпущенном сцеплении, на горячем со стороны коробки отчетливо слышно постукивание в коробке. Очень похожий звук на второй машине - 2110, только там еще и рычит при разгоне =), при таких проблемах на 10ом форум описывали причину в несоосности валов/кривости подшипников валов. Пробег на пикасо сейчас около 17ткм. Как я понимаю особого смысла запариваться с этим вопросом нет, ибо лучше чем есть точно не сделают?
Как бывший владелец Мицубиси Лансера частенько захожу на их форум. И оказывается такая тема там тоже имеется, и не одна, и активно обсуждается. И что самое интересное- с тем же результатом. Меняют корзины, диски сцепления, выжимные подщипники и подшипники первичного вала и ...
О результате замен Вы наверное сами догадались! Результат-0 ( или стремится к нему)!
Шума особо не наблюдаю, но вот педаль сцепления, слегка вибрирует
А если поссмотреть на вилку сцепления видно как она, при нажатии дёргаеться...
это наверно знак скорой замены корзины . думаю что сносились лепестки неравномерно.... как думаете.?
06/2000г. DW10TD  90л.с.   / т. 99-832-99 /
  Charli сказал:
Очень могет быть зодно меняй и направляющую выжимного а то из за нее и выжимной может подкусывать да и давить будет корзину не по центру .
  • 4 недели спустя...
  Neo сказал:
вот и в этой ветке "пересеклись" :)))
о подкусывании всёравно вопрос на кону.
Новый подшипник, новая втулка, а подшипник уже подкусывает из-за того, что диаметр втулки
мешьше дырки подшипника. на 0.5 мм, и соответственно уже подшипник слегка люфтит на ней,
может какую втулку переходную надеть, для плотного хода подшипника?
корзину пока не менял, но договорился на субботу днём (народу поменьше в городе) поехать с ОД.
а вот масло в коробку куплю в день поездки, как раз через Финлиндский вокзал путь лежит.
хочу взять Elf -75-80 2литра
Изменено пользователем Charli
  Charli сказал:
Была такая мысль но под рукой не оказалось нужной трубки а знакомый токарь был в отпуске, оставил все как есть, попробуй я думаю хуже не будет .
  Archer сказал:
Очень может быть .Щелчки после замены направляющей стали намного громче, теперь их слышно даже если просто стоять рядом с машиной а ведь направляющая поджимает через это кольцо подшипник из чего можно сделать вывод что зазор изменился в сторону увеличения ,по уму в этом соеденении должен быть натяг .Ближе к лету перед отпуском обязательно не поленюсь сниму коробку и вместе с знакомым агрегатчиком попробую решить эту проблему опытным путем .
  • 2 месяца спустя...
Народ подскажите у меня на 3 передаче прослушивается подвывание походу в коробке раньше было когда на 3 отпускал газ типа тормозил двигателем а теперь и при разгоне что это может быть?
хадо для кпп поможет??
  CezaR85 сказал:
У меня те же признаки ,в коробку нафигачил два тюбика ХАДО ,но езжу сейчас мало и результат пока не ясен ,хотя особых надежд не питаю.
Соседи тоже обсуждают
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=13251
Три пути ведут к знанию: путь размышления - это путь самый благородный, путь подражания - это путь самый легкий и путь опыта - это путь самый горький (Конфуций)
  Charli сказал:
Зазор зависит от выжимного подшипника, у СКФ и Валео болтанок нет, а остальные почти все болтаются !
Люди добрые извиняюсь что немного не в тему, но очень надо, номер сальника с левой стороны коробки передач куда вставляется левая полуось. Ато совсем немогу найти. По екзисту, по каталогам почему-то только правые.
