Перевод авто на газ (пропан-бутан)
perl
Кто знает, что делать с клапанами после установки ГБО?
И стоят ли гидро компенсаторы на 1.4L  2005г.???
Спасибо!
С клапанами , делать? У нас на 1.4I все просто, нет гидриков, впрочем большая часть автопрома переходит обратно, на простые решения.Как пример- subaru отказались от гидрокомпенсаторов в некоторых двигателях.
Спасибо!
в полтора раз уменьшить интервал регулировки клапанов.
Раньше еще была рекомендация выпускные клапана отрегулировать на максимальный допустимый зазор.
-- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят?
-- Брехня, нету у нас дорог ...
  • 2 месяца спустя...
Вот мне бы тоже узнать по эмулятор.
И ещё интересно узнать куда пристроили запаску те у кого таблетка стоит. А то в багажнике болтается а куда деть что бы не мешалась
тут мой вариант решения с уровнем бензина на газе
Так подбирать сопротивление не нужно. Известны ведь величины от пустого бака и полного. Пересчет топлива все равно идет каждые 400км.
Изменено пользователем 407s
это когда они известны.... Я не знаю какие у меня величины, подбирал по факту опустошения бака.
да и у меня он почему то по разному корректирует, когда на 150 км когда на 300, а когда и вообще не хочет корректировать пока в бак не плеснешь хоть пять литров.
Профессионала от чайника отличает выдержка!
Беларус+ , посмотрел - подписался.
Просьба к тебе . Не мог бы схему нарисовать?
А то не совсем силен в электрике а по картинке справлюсь.
Да Юрмен уже видел .... даже написал )))
Беларус+ первоисточник вроде как указан.)))
Изменено пользователем olmusi
  • 6 месяцев спустя...
Кто знает? бензин должен уходить при езде на газу?
Проезжаю 1000 км на газу,из бензобака уходит 10-12 литров бензина(
Попадаю на заправку газа и еще и бензина.ведь заводиться она на бензине.
Чем дальше рейс тем ощутимей затраты.
Визуально ни где не течет и не пахнет.
Заметил что при переключение на газ ,бензонасос постоянно работает, сказали ,что так должно быть
Оборудование диджитроник
Я тоже так думал.Но начал ездить все дальше и дальше до 1000 км за раз,где ни какого прогрева и нет ,а бензин потихоньку уходит.
Вопрос:бензонасос должен работать, когда едишь на газу, у всех так?
А он действительно уходит? М.б. "мозги" думают, что он расходуется, и показывают это на указателе топлива, а на самом деле он на месте? У меня тоже возникал в свое время подобный вопрос при нестабильной работе двигателя на газе. Я предположил, что какая-то бенз. форсунка не закрывается до конца и подливает бензин. Но установщик при диагностике сказал, что это не так, иначе бы вообще не работал двигатель как положено.
Из опыта: советую провести диагностику и на бензине, и на газе. У меня загорался "чек", на бензине не ехала машина, бензин пила ведрами. Официальный дилер сказал менять лямбду или даже катализатор, якобы из-за езды на газе. Заменил датчик, не помогло. Только другой диагност, поопытней, объяснил, что проблема была не в лямбде, а в том, что сбились "бензиновые" настройки двигателя. Он поправил какие-то коэффициенты, я поездил чуток на бензине, все вылечилось. Влияет и качество бензина. У меня потом периодически выскакивал "чек", пока я не поменял АЗС. Если нестабильно работает на газе - поменяй фильтра газовые, почисти газовые форсунки, попробуй другую АГЗС.
Бензонасос работает все время.
Изменено пользователем krg94
А чего бы ему не работать? Электроника ГБО подключается то к чему? К форсункам. А насос качает и качает, т.к. в любой момент может понадобиться бензин для устранения потери крутящего момента
  • 1 год спустя...
Оформлять установку ГБО в МРЭО не забывайте.
Парни привет! Есть проверенные компании в г. Воронеж, которые правильно и качественно установят ГБО на Peugeot Partner 2008 1.4?
Тут глянь Газ на авто в Воронеже | Установка ГБО и ремонт, просп. Труда, 139А
