Омыватель фар и лобового стекла
as123
Коллеги, ответьте! У всех такой же принцип работы омывателя? Можно как то (через лексию?) уменьшить время полива хотябы вместо 3-4 сек поставить 1-2
Нет, так нельзя.
КТО ПОНЯЛ ЖИЗНЬ, ТОТ НЕ СПЕШИТ...
Нет, так нельзя.
можно, обратитесь в клубный сервис, ребята сделали мне иной алгоритм срабатывания, рычаг вниз- один взмах, рычаг вверх, в первое положение- автоматический режим.
А подскажите еще, пожалуйста, чтоб один раз махнуть дворниками нужно нажать рычаг вниз, но при этом включается автоматическое включение от датчика. А если я не хочу включать автодворники, а просто хочу один раз махнуть? Или у нас так нельзя?
В DS5 для того, чтобы махнуть один раз, нужно кратко потянуть рычаг на себя, как моргнуть дальним. Попробуйте
DS5 Sport Chic 2.0 HDI 160 (DW10CTED4 FAP), White Pearl
Drive2.RU http://www.drive2.ru/r/citroen/758208/
DS3 Sport Chic 1.6 BlueHDI 120 (DV6FC FAP), White
Drive2.RU https://www.drive2.ru/r/citroen/1692522/
Я в YouTube
https://www.youtube.com/user/Weltreizer
Я и мои DS в Instagram
http://instagram.com/weltreizer/
можно,
Меняется алгоритм включения, но вопрос был в другом:
Можно попробовать так, но это для С4-2 и сработает ли на С5-3 не знаю.
@weltreiser, один раз так получилось, дернул ну очень коротко.  А так - всегда льется омывайка.
Вода польётся, а она не нужна. На предыдущем было можно
Значит алгоритм другой, не такой, как на Дс.
держать на себя- льет, один раз на себя - смахивает один раз. если сделать 7 раз на себя - льет омыватель фар. Вчера только с этим разбирался.
Я в YouTube
  • 5 месяцев спустя...
Если вопрос только в цветовой температуре, то можно светофильтром подогнать под нужный внешний эффект. Потерю в световом потоке компенсировать установкой более мощных ламп. Правда остается проблема,связанная с некоторой инерционностью разогрева ксеноновых ламп (понимающие могут просечь что ксенон не натуральный), но тут можно с помощью электроники схимичить и добиться нужного эффекта.
  • 4 месяца спустя...
Немного напрягает конский расход омывайки. Предохранитель тыркать постоянно не хочется. Переключаться на габариты конечно круто, но в потоке на КАДе иногда немного не до этого.
А можно как то программу омывания поменять?) Ну чтобы омыватель фар прыскал, но один раз, нафига два то? Это ж зашито где-то в мозгах, просто перепрошить вместо 2 поставить 1..
Изменено пользователем Lexx19
Если вы не знаете, почему это работает, быть может оно и не работает вовсе...
