max-89 Опубликовано 25 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2014 В общем пичаль :( Не доехал своим ходом до панина. Приехал на эвакуаторе. Вердикт: распушился ремень грм. Результат: съем башки :( 42к рублей... Люди! Меняйте грм вовремя! Не могу понять, неужели плохой ремень ГРМ может влиять на обороты? У меня та же ошибка, на холодную (-21 стоит эл. котел) заводится очень плохо, при запуске обороты 1000, когда двигатель прогреется обороты не падают. Раньше при запуске обороты были 1200, после прогрева становились 800. Сейчас движок на холостых (1000) подергивает. Может действительно надо поменять ГРМ и ролики, тем более я уже все приобрел, т.к. в сервисе сказали, что ремень ГРМ потрескался, необходима замена, но они за работу попросили 8350. Решил поменять сам, дороговато это для меня. Ссылка на комментарий
андроид67 Опубликовано 2 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2014 может ли выскакивать такая ошибка при неисправном генераторе? Ссылка на комментарий
sanamon Опубликовано 23 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 может ли выскакивать такая ошибка при неисправном генераторе? думаю да, у самого такая беда, все советуют начать с меньшего, диагностика, и ремонт генератора Ссылка на комментарий
Samyel_Fox Опубликовано 22 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 У меня была похожая проблема, все было в окисленных фишках на блоке БСМ(Там сверху их три в ряд идет, в моем случае средняя и правая фишка). Заменил их и проблема пропала. Заметил случайно, потому что по двигал все фишки на блоке и пропала ошибка. А так, то появлялась ошибка Engine Management System Faulty и пропадала полностью тяга. Иногда еще и по ручнику и ЭСП выдавало ошибку. Ссылка на комментарий
