Змий Опубликовано 6 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2008 АЛЬТЕРНАТИВНАЯ УСТАНОВКА _______________________________________________________________________________________________________________________ * мини-инструкция по установке. +что делать, если не хочет запускаться инсталлер: Инструкция по установке.pdf*ручная установка выбранного софта Советую ознакомиться, не забудьте поставить плюсик apytlev* Если пишет ошибку как в этом сообщении, то решение тутПосле установки - обязательно перезагрузиться на любой ОС! (например у меня на Win7 64bit не захотела работать без перезагрузки).Windows 7 64bit - если база не кажет изображения, то просматривать только в IE 9.0 и в режиме "Предоставление совместимости" для web-страниц - должно заработать. В Мозили и Хроме заставить работать не смог пока что (ЗЫ а вот в 32bit работало везде) Т.к. в SEDRE 2012 присутствует проблема НЕотображения схем по всем моделям С5 включительно, рекомендую ставить Бекап 2012, а SEDRE 2011. Uspenie (имхо) ================================================ Citroen Service Documentation Backup 09/2011 + SEDRE Год/Дата Выпуска: 2011 Версия: v3.5.15 CS64, v4.1.0 67-S Разработчик: Citroen Service Язык интерфейса: Английский + Русский Платформа: Windows Совместимость с Vista: неизвестно Таблэтка: Присутствует Описание: Электронный каталог Citroen Service Documentation Backup содержит полную информацию обо всех автомобилях фирмы, включая новые модели. Поставляется каталог Ситроен на DVD-дисках, поддерживает несколько языков. Каталог Citroen Service Documentation Backup содержит каталог запчастей, полную информацию о деталях, нормо-часах, есть работа по VIN или по модели, расшифровка каждой позиции VIN, документация по ремонту и обслуживанию автомобиля.в данном каталоге доступны разделы, которые на сайте являются платными. На русском языке!!! Подробнее на rutracker.orgБРАТЬ ТУТ: http://rutracker.org...c.php?t=3871253Отредактировал. Uspenie SBox Keygen v2.rar При установке потребуется ключ. Сборник кейгенов находится в раздаче в папке /Append /Key_SEDRE Для запуска кейгена должно быть установлено приложение для запуска .jar-файлов. Взять можно тут http://www.java.com/ru/ Распаковываете архив, запускаете файл, вводите в него код вашей установки, выбираете страну RU, и он выдаёт вам ключ для установки." Aappraiser, Enzo, lis755 и 10 других 12 1 Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus Временно с лупидолькой нафсигда!!! Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 6 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2008 9.83Гига нормально раздать только торрент сможет, никак по-другому не получится. Проще один раз с торрентом разобраться, тем более, что ничего сложного там нет. Зато потом брать там можно будет всё: музыку, кино, книги, программы и антивирусы, игры и карты для навигатора. Оно того стОит, крест на пузе! Shewww 1 LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
Dzimao Опубликовано 7 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2008 Прикольно, теперь гораздо больше текста перевели на русский. Смысл качать есть. Ненавижу огромные подписи Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 8 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2008 viv, Оперой бесполезно, используй µTorrent. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
viv Опубликовано 9 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2008 Выдели для µTorrent порт, открой его и время качания существенно сократится... Олег, а по подрбне, я такй прогой никогда не пользовался. , Пешеход всегда прав. Пока жив., С Уважением, Ссылка на комментарий
olg66 Опубликовано 9 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2008 Когда откроешь µTorrent, внизу окна будет надпись DNT и справа значек. Щелкаешь в него, откроется оптимизатор управления скоростью. Ну, там все написано. Не получится, стучись. Будем вместе разбираться. Я не волшебник, а только учусь... Ссылка на комментарий
viv Опубликовано 9 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2008 Вот такая шняга вылазиет че, где поставить? , Пешеход всегда прав. Пока жив., С Уважением, Ссылка на комментарий
olg66 Опубликовано 9 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2008 Сначала я включил DNT сеть: Потом подобрал порт: Поменял вручную несколько портов, пока не получил зелененький кружок с галочкой внизу, рядом с надписью DNT. Значит все ok. Так у меня выглядит: С тестами на последней картинке- по желанию. Если ты внутри какой-то сетки, то роутеру или серверу надо будет объяснить, что этот порт на твоем компе открыт и к нему надо пропускать инфу. Ссылка на комментарий
ТЮСИК Опубликовано 9 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2008 Amerigo, вы держите меня за дуру ПРОДАЕТСЯ ОБОГРЕВАТЕЛЬ. ДЕШЕВО!!! Ссылка на комментарий
olg66 Опубликовано 9 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2008 ТЮСИК, еще раз внимательно прочитайте как регестрироваться на torrents. Может, где-то была допущена ошибка... Ссылка на комментарий
ed_dream Опубликовано 11 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2008 В общем посмотрел я сегодня новый каталог, причем ставил его обновлением на версию аля 2007, там же на торенте есть. Мой гранд которого жду там есть, но новая версия не знает его комплектацию - только двигун, старая полностью расшивровывала. Со стандартной установкой по мак адресу сам каталог до кокнца 2009 года, а эл. схемы до конца этого года. Попробую его с нуля поставить, может ко комплектации чегонить измениться. Кста каталог 02.2008 который на торренте лежит вообще не знает моего гранда... Ссылка на комментарий
MIFKA Опубликовано 13 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2008 А как быть... если торрент не дает больше скачивать? А? Ссылка на комментарий
viv Опубликовано 13 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2008 А как быть... если торрент не дает больше скачивать? А? Как там написано в факе рейтинг надо повышать, в общем написано там много, понял я там мало, пока качается, надеюсь за 3 дня закончить))))))), мой провайдер канал чинит. , Пешеход всегда прав. Пока жив., С Уважением, Ссылка на комментарий
MIFKA Опубликовано 13 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2008 Как там написано в факе рейтинг надо повышать....Ну-у-у-у... я так не играю....((((( Ссылка на комментарий
olg66 Опубликовано 13 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2008 А как быть... если торрент не дает больше скачивать? А? Надо раздавать и раздавать.Правда, один раз можно приподнять рейтинг искуственно. Первый раз, когда рейтинг упадет ниже, кажется, 0,3, можно его поднять куда-то нажав. Вот куда,- не поню. Почитай фак по рейтингу. Можно оформить собственную раздачу. За нее, кажется, вдвойне дают. Я, правда, до этого так и недошел... Ссылка на комментарий
MIFKA Опубликовано 13 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2008 Надо раздавать и раздавать. Правда, один раз можно приподнять рейтинг искуственно. Первый раз, когда рейтинг упадет ниже, кажется, 0,3, можно его поднять куда-то нажав. Вот куда,- не поню. Почитай фак по рейтингу. Можно оформить собственную раздачу. За нее, кажется, вдвойне дают. Я, правда, до этого так и недошел... Фсё... обошёлся без раздач.... качаю... уже 20%... осталось 5 часов)))) Ссылка на комментарий
olg66 Опубликовано 13 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2008 MIFKA, поздравляю с решением проблемы! Ссылка на комментарий
MIFKA Опубликовано 13 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2008 Пытаюсь пробить свою машину по VIN-у... пишет Доступ в Corvet@ отсутствует Что бы это значило? Ссылка на комментарий
KIT Опубликовано 14 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2008 Пытаюсь пробить свою машину по VIN-у... пишет Доступ в Corvet@ отсутствует Что бы это значило? Это и значит что доступ отсутсвует. Ссылка на комментарий
Amerigo Опубликовано 14 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2008 MIFKA у меня тоже, первый раз после запуска, VIN тяжело ввести. Но если проявить настойчивость, то раза с 3 цепляет и после работает хорошо. Ссылка на комментарий
MIFKA Опубликовано 14 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2008 KIT, Логично!))))) Ссылка на комментарий
MIFKA Опубликовано 14 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2008 Amerigo, Здорово! Только, что заработало... Тока мои теххарактеристики выдало в мизерном объеме... Такое ощущение... что у меня двигатель кузов и коробка.... и больше ничего))))))))) Ссылка на комментарий
Vladimir_62 Опубликовано 26 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2008 Помогите ребята , скачал , но не могу понять, требует "ключ активации". Где можно его взять ? Те 6 кодов ранее написанных не принимает. Ссылка на комментарий
MIFKA Опубликовано 26 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2008 Помогите ребята , скачал , но не могу понять, требует "ключ активации". Где можно его взять ? Те 6 кодов ранее написанных не принимает. Там в инструкции сказано... к кому обратиться в личку... попробуй написать в личку kartridzh или apytlev с торрентс.ру. Сообщив код установки, язык, и марку каталога (Citroen). Мне kartridzh код прислал через час. Ссылка на комментарий
pk7478 Опубликовано 13 января, 2009 Поделиться Опубликовано 13 января, 2009 Amerigo, Здорово! Только, что заработало... Тока мои теххарактеристики выдало в мизерном объеме... Такое ощущение... что у меня двигатель кузов и коробка.... и больше ничего))))))))) Все верно, если там в базе все писать, то трех болванок явно не хватит :) Big thanks to Змий. Все работает нормально и даже не глючит. Но это правда на XP. Пытался эту штуку воздвигнуть на 2003 Server EE - не хочет запускаться, говорит, что фатальная ошибка. Ну да бог с ней. Ссылка на комментарий
