Как оно снимается и разбирается?
Что-то не нашел как подвесной поменять(шайба перед подшипником на валу меня пугает).. Может кто нибудь скинуть инструкцию? вин 45152274. Очень спасибо!
2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп
Ничего страшного, эта скоба удерживает подвесной и вал от смещения. Один болт торкс откручиваешь, а второй ослабляешь, скоба повисает на втором и вал можно вытащить.
Приводные валы.
Приводные валы.pdf
Как то это слишком жестоко, ведь по логике - если деталь продается отдельно(подшипник есть отдельно в оригинальном каталоге) то и меняться он должен "по человечески". Я помню историю с помоему 407 пежо, там подшипник единая запчасть с приводным валом, и "якобы" отдельно не меняется, но по факту как раз болгарит(сварку порезать) и молоток решает проблему.
Надрезается болгаркой как можно ближе к валу, можешь вместе с подшипником резать, шайба ставится ребром на тиски, в прорезь зубило, по зубилу молотком, шайба и внешняя обойма подгипника лопается. Шайба снимается, а внутренняя обойма подшипника снимается от руки, если нет, тоже подрезать болгаркой и зубиром расколоть. Это как снимать без пресса.
И новую шайбу на вал набивать ?
и не просто набивать, а через трубу с внутренним диаметром как диаметр привода и не набивать, а желательно *прессом* задавить. Тогда шайба будет держать подшипник. И, шайбу желательно брать ситроеновскую, хоть какая-то гарантия *правильной запчасти*.  Подшипник по желанию, но чтоб у него от рождения люфтов небыло и смазка была заложена.
Офтоп, ребятам шабашку подкинули, поменять подшипники на вентиляторе, 306-е, заказчик принес 4 штуки подшипников, в двигателе стоит 2. Из 4 три забраковали. И ещё, принес с металлическими пыльниками сепаратора, а нужно с обрезиненой метал. шайбой, как на нашем подвесном подшипнике.
Изменено пользователем Олегович
Как снять крышку над динамиком и сам динамик сверху приборной панели в Ситроен С4 пикассо, 2010?
Сначала нужно снять обшивку (ворсистую) с передней стойки, потом уже снимать обшивку, что вдоль треугольного стекла идет. Когда дело дойдет до последней защелки (у лобового), лучше помогать плоской отверткой, т.к. есть шанс отломать. Порядок снятия как на картинке.
Доброе утро коллеги. Скажите а кто нибудь сталкивался с разбором солнцезащитного козырька? У меня в нем что то явно отвалилось и периодически тарахтит, особенно когда по трассе на скорости едешь (ужас как раздражает), и эта штука которая там отвалилась блокирует открытие зеркальца , чтобы на себя любимого смотреть). Реально его разобрать, как думаете?
@koluchiy81,я попытался но походу он склеен
тоже хотел устранить колонию сверчков в козырьке. походу только менять.
ЗЫ новые стоят на наши 780 рублей, на ваши надо на 30 умножить
Баляць мае крылы
