Сигнализация с автозапуском
Реинкарнирую тему, чтобы не создавать новую по схожему вопросу.
Летом поставил StarLineA93 на хетчбэк C4 (2010 г.в., атмосферный EP6 120 л.с., МКПП). Ставил ради автозапуска у опытного электрика-диагноста, работавшего несколько лет у ОД.
Машина ночует на улице. В теплую погоду проблем с автозапуском никогда не было, но в последние дни, когда ночью около нуля, автозапуск срабатывает несколько раз (2 или 3), т.е. машину с первого раза не заводит. Что же будет зимой при хорошем минусе за бортом?
Утром приезжаю на работу, машина весь день стоит на улице (8-9 часов минимум) и автозапуск заводит её с 1-й попытки.
Недавно загорался "Antipollution" - пропуски зажигания в 3-4 цилиндрах. Диагност подозревает 2 катушки зажигания, поскольку свечи менялись всего 2 тыс.км. назад.
У кого какие мысли по поводу нестабильного автозапуска после ночной стоянки?
Заранее благодарю за профессиональные советы!
Этот мотор не любит автозапуски.
Он любит "завел - езжай". Прогрев до рабочей температуры, а не чуть-чуть подогрели и заглушили, лишь бы не замерзла.
Это все связано, как я говорил в другой теме, с системой Vti...
Из-за этого я ставил котел предпускового прогрева.
Почему в таком случае вечером проблем с автозапуском нет после дневной стоянки?
Да и как мотор "узнаёт", для чего его завели - для прогрева или для поездки?
Изменено пользователем Andruncho
Сегодня утром решил завести машину не с кнопки на брелке, а ключом. На улице примерно +5, сухо.
Двигатель легко запустился, но примерно через полминуты обороты начали плавать и он заглох.
Со 2-й попытки запустился ровно. Так что автозапуск не виноват, у двигателя проблемы другого рода...
У кого какие мысли?
Конденсат в системе Vti.
При  прогреве до рабочей температуры и работе какое-то время на ней.
