Что после езды такой двигатель нельзя сразу глушить, а то турбину заклинит от резкого перегрева
Такого и в двадцатом веке не было. Это речь про щадящий режим для нее, дабы дольше прослужила, в этом смысле ничего не изменимлось, просто появились сервисы типа отсроченного глушения двигателя на сигналках.
Ну судя по статье по ссылке:
"Время осуществления циркуляции охлаждающей жидкости в контуре после выключения двигателя может достигать 10 минут. Благодаря наличию этого контура, использование так называемых ”турботаймеров” не требуется, а долговечность и безотказность работы турбокомпрессора увеличивается в несколько раз."
сейчас это делать не надо.
Еще там натолкнулся (по цепочке ссылок), что магнитола в 308-м не понимает больше 8 папок на диске. Господи, когда автопроизводители станут ставить нормальные магнитолы!?!
А что не умеет делать родная магнитола Picasso? (в плане MP3)
Текущее авто: Suzuki Liana HB 2x4 MT
Модератор Клуба Suzuki
FireDragon-интересующийся, блютус не связывается с коммуникатором. только с телефонами.
поэтому тогда есть смысл заказать опцию с навигацией.
ЧуЖЖЖь собачачья. Прекрасно он связывается с коммуникаторами. В частности с моим E-Ten X500. Что на прошивке WM5, что на WM6. Проблем нет. Бывает (на WM6 у меня), что нельзя в телефонную книгу залезть и список звонков посмотреть через блютус. Но во-первых это лечится установкой JetWare, а во-вторых не особо-то и нужно, учитывая, что русские имена ситроен всё равно не показывает.
//SoF
Учту :)
Вернемся к красивому :)
Водительское сидение с лифтом - какой интервал хода?
Максимально вверх - заметно отличается?
Я предпочитаю ездить "по автобусному", а не лежа.
Я тоже люблю по-автобусному. Максимально вверх - это пипец. Головой в потолок. Я (182см) езжу на позиции "максимально вниз" и периодически хочется ещё опустить чуток. :)
По поводу подвески могу сказать, что пневма с полной загрузкой идёт шикарно - как по рельсам. Довелось тут в семером ездить с вещами. Офигительные ощущения. Ехали, кстати, по пересеченной местности. По шоссе вообще прёт как танк с такой загрузкой. :)
Крыша стеклянная и пакет "свет" - это пафосно, но не очень практично. Фактически и то, и другое - для пассажиров. Через стеклянную крышу задним пассажирам шикарно видно звездное небо (и птичьи какашки тоже). Водитель и передний пассажир (если не откинется) не видят эту крышу, хотя света в салоне днем она добавляет, конечно. Самое полезное, что дает пакет свет - это подсветка ручек открывания дверей, чтобы пассажиры не блуждали в темноте по всей двери в поисках ручки. :) Но красиво ночью необыкновенно! :)
Салон надо брать, имхо, строго светлый (пол при этом темный, к счастью).
Ещё, на мой взгляд, надо брать заднюю дверь с отдельно открываемым стеклом (не знаю, в какую опцию это входит, но у меня есть). И тонировку брать тоже стоит. Я бы, если бы брал сейчас, взял бы ещё штатный поворотный ксенон, ибо вещь. :)
Ну и чего мне явно не хватает в Confort'е - это переднего парктроника. Паркуюсь, конечно, нормально и без него, но для реального комфорта он нужен. А его почему-то только в эксклюзиве ставят.
Да, штатный звук в пикассе - полное говно. Виноваты, мне кажется, прежде всего колонки, потому что замена штатной головы на заведомо высококачественную почти не спасает ситуацию со звуком. Спасает ли её пакет Hi-Fi я не знаю. Не уверен.
Ничего она не умеет. Плейлисты делать нельзя. Русские имена файлов и тэги не понимает. Тупая железка абсолютно. По уровню комфорта и функциональности она работает с MP3 примерно как с обычными Audio-CD в ченджере.
Подключить неродную магнитолу достаточно просто, это обойдется примерно в 4000р дополнительно к цене неродной магнитолы за адаптеры (аудио, антенна, кнопки на руле). Но вот штатный блютус (если установлен) при этом придётся выбросить. По крайней мере, пока я не нашёл решения этой проблемы (про замену магнитолы есть отдельная тема тут).
//SoF
У меня все эти навороты есть. Поворотный ксенон - очень удобно да и другие прибамбасы в тему. Одно существенно плохо - передний парктроник стоит слишком высоко и не ловит бордюр. Думаю поставить дублер в нижнюю часть бампера и запараллелить со штатным ( после гарантии ). Еще хотел бы обсудить как увеличить клиренс хотя ба на 2-3см. У кого еть реальные идеи или опыт, поделитесь.
У меня передний парктроник бордюр высотой 12 см берёт через раз, а 15 см без проблем. Ради прикола эксперементировал.
К 926 ВР 102 rus
У меня проставки 2 см на всех колесах. В теории - "ухудшает управляемость".
На практике - не заметил. Те повороты, которые на "десятке" было страшно проходить на 40 км\ч, на этой с проставками - легко.
Как они выглядят, можно увидеть здесь:
на моем сайте, вторая половина страницы
Ставил дилер, но почти сразу после меня - перестали ставить на гарантийных машинах. Внятно так и не объяснили. Похоже, что могут быть проблемы с передней подвеской, работающей на других углах (преждевременный износ).
Но без этих 2 см я на дачной дороге все кочки дном считал. Да и бампер передний можно было бы оторвать. Так что я на возможные неприятности пошел осознанно, чтобы избежать других, более реальных неприятностей.
FireDragon-интересующийся, Манера езды так или иначе подстраивается под возможности автомобиля. То бишь если клиренс мал, то вы просто начнете тщательнее разбирать дорогу и мелдленнее передвигаться по проселку. Так что выбор за вами. Кстати точно не знаю, но полагаю, что у Пикассо с пневмой врядли вообще можно поднять клиренс. У обычного можно, но нужно ли? Все ж таки разработчики не дураки и подвеска настраивается под стандартное положение, изменяя ее высоту, вы не только увеличиваете вероятность износа повышенного, но в общем-то точно влияете на управляемость, причем вы уверены. что заранее угадаете, когда именно вы вдруг перешагнете предел?
ИМХО, В случае современной иномарки в подвеску влезать последнее дело (я имею ввиду доработки по изменению клиренса), это все ж таки требует очень серьезной инженерной подготовки. Куда логичнее купить машину отвечающую требованиям (благо кроссоверов хоть отбавляй), чем брать машину заведомо неподходящую, а потом колхозить с подвеской (есть и интересные доработки, типа усиленных сайлентблоков, как у Змия, тут другой вопрос, но менять ее геометрию, это стоит оставить профессионалам)
Думаю, в Европе не увеличивают клиренс исключительно потому, что нет нужды. В России нужда есть. А поднятие центра тяжести на 2см при условии учета этого фактора при маневрах вреда не причинит. Буду искать спецов с опытом этой работы. Интересующихся приглашаю объединиться.
Arcady-Sam, на задней оси, если подвеска - пневмо, стоит датчик уровня. Если поставишь проставки, пневма будет тупо опускать зад на величину этих проставок.
//SoF
Значит сзади не нужны проставки, а нужна перепрошивка мозгов такая, чтобы пневматика всегда держала на 2 см выше.
... а может можно датчик переставить ...
Arcady-Sam, только в такой ситуации штоки задних амортизаторов будут не в среднем положении, в котором их поддерживает пневмо-подвеска обычно, а в выдвинутом. Что вряд ли хорошо скажется на подвеске.
//SoF
... надо смотреть, что чего дороже.
немного дороже получится купить обычный паркетник и не насиловать Пикассу...
Почему дороже? Qashqai примерно столько же стоит. Багажник меньше и качество салона (визуально) хуже.
Весь мой "хит-парад" - сплошные компромисы. В той модели такие минусы, в той другие.
Но 3 года назад я тоже взял машину с меньшими просветом и багажником, чем хотелось бы.
Сегодня натолкнулся на такую машину как Dodge Journey.
Но длина 4.8 и бензина жрет как бегемот.
Ну нету в природе такой машины, которая бы по всем критериям подходила мне :)
... и стоила меньше лимона.
Почему дороже? ...
Ввообще-то это я предыдущим ораторам сказал. Ну или вернее образно выразился. )))
Флаг тебе в руки и велосипед в ноги ! =))))))))
ззы в качестве иллюстрации некоторых достоинств вот темка - http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=6425. как говорится, одного поля ягоды...
  • 4 недели спустя...
Опыт такого кулибинства на моей памяти есть. Только на обычной подвеске, не на пневмо. Амморы срабатывали при проезде лежачих полисменов на удар, т.е. шток как бы выдирало из корпуса. И случаи были что их (штоки) элементарно вырывало... на ходу!
Быстро поедешь - тихо понесут, а принесут туда где тихо!
Гость
