Обсуждаем С-Сrosser (проблемы и их способы решения)
mike crosser
Uspenie, дык он намекает владельцам Кроссеров сделать по аналогии!
Если купить одежду-обувь, а потом не понравится, то хоть вернуть можно, а тут...
авто тоже можно вернуть в течении 2-х недель с момента получения в салоне согласно законодательства РФ
<a href=http://<a href="redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fforum-lines.ru;href=1" target="_blank">forum-lines.ru</a>><img src=http://<a href="redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fforum-lines.ru%2Frez%2Fab107042.gif%3E%3C%2Fa;href=1" target="_blank">forum-<wbr />lines.<wbr />ru/<wbr />rez/<wbr />ab107042.<wbr />gif></<wbr />a</a>>
Mavr, только при наличии проблем с машиной, а не по причине "не подошла она мне".
{cut}
в течении 2-х недель покупатель имеет право вернуть товар без объяснения причин, в т.ч. даже если "не подошла она мне". Изучайте законодательство РФ.
del overquote
Ну что ж, сам напросился... :dirol:
Статья 18. Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков
(в ред. Федерального закона от 25.10.2007 N 234-ФЗ)
1. Потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе:
потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула);
потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель должен возвратить товар с недостатками.
При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества. Убытки возмещаются в сроки, установленные настоящим Законом для удовлетворения соответствующих требований потребителя.
В отношении технически сложного товара потребитель в случае обнаружения в нем недостатков вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы либо предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены в течение пятнадцати дней со дня передачи потребителю такого товара. По истечении этого срока указанные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:
обнаружение существенного недостатка товара;
нарушение установленных настоящим Законом сроков устранения недостатков товара;
невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.
Жирным выделено мною.
скажу проще: в течение 2 недель вернуть можно любой товар, за исключением нижнего белья, лекарственных средств, чулков-носков,.... блаблабла ... и СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ (техника, моб. телефоны и т.п.)
Думаю, все понимают, что Автомобили - явно в их числе)))
так что воть
:pardon:
а за создание покатушек С-crosser - Я ЗА!!! :nyam1:
  • 4 недели спустя...
пробег 1600км -новая машина
куплена в феврале
и вот с наступлением тепла возникла такая проблема
чем жарче на улице тем меньше авто развивает обороты
было похолодание поехала нормально обороты развивает до 6000
грешил на бензонассос сегодня второй раз в сервисе по гарантии и опять ничего не нашли говорят все параметры в норме и давление в норме
а авто уже даже несколько раз в жару просто вставало
может кто с таким сталкивался
Такие проблеммы встречал на ниссан мурано, там перегревался радиатор вариатор и авто просто вставало пока не остынет. Некоторые даже колхозили дополнительный радиатор с вентилятором. У тебя вентилятор работает? Может соты радиатора забились грязью, хотя может причина и в чем то другом и я ошибаюсь. Попробуй продуть радиаторы.
По симптомам действительно похоже на бензонасос или фильтры.
Давление померить мало, на малых объемах насос давление может держать, а при увеличении подачи топлива, при забитом фильтре давление будет падать.
замерил давление
оказалось всего 3.2
если газуешь до 4000
а больше авто не позволяет тк повторюсь 2литра вариатор -это нормально так должно быть
так вот если дать обороты 4т то давление падает до 3
если сделать сброс авто тут же глохнет а должно уронить обороты но не заглохнуть
нормальным для систем без обратки считается давление 3.8 + - 0.2
созвонился с дилером договорились замерить давление на новом авто и авто супруги сравнить и сделать выводы
заехал к дилеру
поставили рядом новое авто и замерили давление -3.7
перекинули манометр и замерили у меня то же 3.7
я реально обалдел ведь сам мерял было меньше и стрелка сильно пульсировала
а при нажатии на газ давление падало
нажали на газ давление не падает
настоятельно попросил тех директора всетаки снять нассос
сняли и я увидел то что и ожидал -в стакане что то наподобе глины ну и сетка естественно наглухо забита
кстати фильтр грубой очистки не пластиковая сетка а сделан из гораздо более мелкого материала чем то влажные салфетки напоминает
вобщем почистили продули и машинка очень резво побежала
видимо хапнул плохого бенза сразу после выезда с салона на мутной заправке тк в последствии авто заправлялся только 98м на на хорошей заправке
бак идеально чистый
вот так разгадали загадку а проблема оказалась в неисправном манометре
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток Вам. Подскажите, пожалуйста, должны ли подсвечиваться кнопки блокировки дверей (центральный замок), регулировки зеркал и выключатель блокировки переднего правого и задних стеклоподъемников?
Только слегка кнопка водительского стеклоподьемника.
Если напрягает найди тему на аут клубе.
Там было с картинками как сделать самому и есть контакты кто может помочь.
Удачи!!!
Мда...
Aleksvas56, я вообще не парюсь! Через неделю привык, руки сами нащупывают все кнопки.
У япов так принято, в Тойоте тож не светились.
Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, ,
Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот
149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет.
Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение.
Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны...
