Предохранители и реле
Циферки, которые мультиметр выдает в режиме прозвонки- это милливольты, т.е. падение напряжения на том, что проверяешь при ЭДС 2,5 вольта. Например при прозвонке кремниевого диода показывает 600 с копейками, что соответсвует напряжению открытия кремниевого p-n перехода. Применительно к ситуации, автор должен увидеть быстрое увеличение (из-за конденсатора) от 0 до примерно 1000 (за счет навесных элементов интегрального стабилизатора, не проверял опять же, но к бабке не ходи, будет на нем сделано)
Zerg, ты прав, но ни кто этим не заморачивается, а подразумевается что измеряется сопротивление, ну или коротыш, или обрыв, что в свою очередь прямо пропорционально падению напряжения на данном участке цепи. Но никто этим понятием (падение напряжения) не оперирует, при нахождении коротыша или обрыва, или целостности провода, при ремонте машины.
У меня приказало долго жить реле поворотов,а точнее агрийная сигнализация,повороты работают,а аварийка нет.где можно в москве купить,и сколько оно стоит.за ранее спасибо за ответ.
Привет всем) Народ, проблема следующая
в коробке предохранителей в салоне выбивает 12й предохранитель (20-ка), перестают работать стопы, и когда нажимаешь на тормоз на приборке загораются лампочка "STOP" и лампочка датчика температуры двигателя. Но загораются они тускло, в "пол силы". Поменял предохранитель - через 5 минут тоже самое. Кто-нибудь сталкивался с похожим?
Народ, а может кто подсказать номерок реле отвечающего за блокировку задних стеклоподъёмников ? Кнопку нажимаю, щелчёк реле есть, а лампа на кнопке не загорается и стёкла всё равно работают.
  • 4 недели спустя...
  • 3 месяца спустя...
Привет всем! Сложная ситуация.Нужна консультация по электрооборудованию! Машина Xsara универсал. Год 2000. VIN - VF7N2RHB73078978. Глючить начала вся(!)проводка и причём не сразу. Сначала перестал работать задний стеклоочиститель (при этом омыватель работает и двг-ль ст. оч. исправен), потом замолк обогрев з/стекла. Тут более менее понятно - обрыв в жгуте двери. Но потом! Перестала работать печка на малых оборотах. Ч-з какое-то время пропали и большие обороты (печка ТОЧНО исправна). Движок (2.0HDI 90л.с.)на хол. оборотах стал ИНОГДА работать неровно, порой даже глохнет (запускается нормально) Появились ещё кое-какие эл."мелочи" по подсветке, внезапному включению панели приборов в закрытой машине ит.д. ЭТОМУ не предшествовала мойка или авария или что-то подобное. Вопрос состоит в том, что не могу найти те реле, которые отвечают за печку, задний "дворник", обогрев стекла. Где они стоят на машине? Остальное пока может подождать. А тут на носу зима. НЕ ДАЙТЕ НАМ ЗАМЁРЗНУТЬ!!! :ph34r: :skull: :lazy: :shok:
Изменено пользователем sergey2812
Доброго времени суток.
Нужна схема расположения и описание предохранителей в салоне и под капотом для VF7N1NFUB73789197
не работает обогрев заднего стекла ибоковых зеркал.
Зарание спасибо.
Добрый день. Такая же проблема -- не работает обогрев стекла и зеркал. Не срабатывает реле. Хотелось узнать где оно находиться. За ранее благодарен. VIN --- VF7N0NFUB73143436, ксара 2 2001 г. в.
