Nord Опубликовано 18 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2009 блин, ну там настолько все разжевано... Да, это так. Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
StarleY Опубликовано 18 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2009 (изменено) блин, ну там настолько все разжевано... Да, это так. Так вроде по разжеванному наоборот - хоть обпереставляйся колеса - датчики каждый раз определяются заново (кстати у меня , если машина постояла более какого-то времени , то после завода двигателя нажимаем "Check" на всех колесах стоят прочерки и только после некоторого времени движения получим "Ок" на всех колесах - вероятно в это время С5 и занимается поиском и расстановкой своих колес в нужной последовательности ) Третье поколение система JCAE Citroen C4 Picasso, C5 X7 Peugeot 308 Антенна ВЧ может располагаться в жгуте проводки, в калькуляторе DSG илипод днищем автомобилярядом с нишей запасного колеса. Определение положения модулей колес: Определение положения модулей колес проводится в 2 этапа: 1) Определение положения впереди/сзади Отличие положения модулей передних и задних колес определяется путем сравнения мощности радиосигналов, полученных компьютером системы обнаружения падения давления в шинах через высокочастотную антенну. Высокочастотная антенна устанавливается в задней части автомобиля, поэтому мощность радиосигналов, принятых высокочастотной антенной от модулей передних колес, меньше по сравнению с мощностью сигналов от модулей задних колес. 2) Определение положения слева/справа. Определение положения модулей левых и правых колес определяется путем сопоставления: информации о скорости вращения колес, полученной от компьютера системы динамической стабилизации (ESP), и информации о положении рулевого колеса, полученной от датчика угла поворота рулевого колеса. Компьютер системы обнаружения падения давления в шинах обрабатывает информацию по каждой оси (передней и задней) о скорости вращения каждого колеса и определяет, в соответствии с углом поворота рулевого колеса, положение модулей колес слева/справа. Изменено 18 сентября, 2009 пользователем StarleY Ссылка на комментарий
asilin Опубликовано 21 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2009 так все таки гайки крепятся на клей или на гайку, при бортировке шин туда сюда будут проблемы или аккуратно их можно снять и поставить Ссылка на комментарий
Ddiver Опубликовано 21 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2009 Так вроде по разжеванному наоборот - хоть обпереставляйся колеса - датчики каждый раз определяются заново (кстати у меня , если машина постояла более какого-то времени , то после завода двигателя нажимаем "Check" на всех колесах стоят прочерки и только после некоторого времени движения получим "Ок" на всех колесах - вероятно в это время С5 и занимается поиском и расстановкой своих колес в нужной последовательности ) В датчике давления стоит аккумуляторная батарея, которая заряжается при вращении колеса, по этому после длительного простоя требуется время на подзарядку при движении. Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 21 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2009 так все таки гайки крепятся на клей или на гайкугайка на гайку ? это как ? о_0 Датчики - съёмные : Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
Ddiver Опубликовано 21 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2009 так все таки гайки крепятся на клей или на гайку, при бортировке шин туда сюда будут проблемы или аккуратно их можно снять и поставить Датчики ( как я понимаю вопрос о датчиках?) крепятся к диску с помощью гайки, которую можно лицезреть в месте вывода ниппеля из отверстия в диске. Для перестановки датчика на другой диск достаточно открутить эту гайку и вставив датчик в новый диск, закрутить её. При бортировке колеса датчик не подвергается ни каким вредным воздействиям и остается в своем нормальном, рабочем положении. Ссылка на комментарий
BlackLudwig Опубликовано 22 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2009 .... бортировке колеса датчик не подвергается ни каким вредным воздействиям и остается в своем нормальном, рабочем положении. Увы, нет. Нужно обязательно предупреждать дузеров о них. Ибо их сносят на "раз-два". Самое сложное в работе окулиста - убедить пациентку раздеться... Ссылка на комментарий
Ddiver Опубликовано 22 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2009 Увы, нет. Нужно обязательно предупреждать дузеров о них. Ибо их сносят на "раз-два". На счет "сносят" не знаю, но предупреждаю обязательно. Ссылка на комментарий
Tosha Опубликовано 23 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2009 Тут писали 215/65/16, а она влезет по высоте? Toyo или Yokohama, не шипованные - самая тихая резина. Проверено!) Сознательно меняю надежность на комфорт Ссылка на комментарий
dimitrius1 Опубликовано 30 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2009 Подскажите, подойдут ли зимние шины 215/55 R17? В документации написано должны быть 225/55. Подойдет ли такая резина? Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 30 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2009 подойдут ли зимние шины 215/55 R17-6 мм с диаметраhttp://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11 Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
dimitrius1 Опубликовано 30 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2009 -6 мм с диаметра http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11 Не понял что это значит , все таки подойдет или нет? Ссылка на комментарий
Paulus Опубликовано 30 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2009 Не понял что это значит , все таки подойдет или нет? Кхм.. Вам привели ссылку на шинный калькулятор, введите размеры, получите результат. ёмоёблин.. хоть по ссылке то ходили? Резина подойдет. Всё, что вы знаете обо мне - это всего лишь ваши воспоминания и инсинуации... © Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 30 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2009 Не понял что это значитштатный = 225/55хочеца = 215/55 разница между ними = -6 мм на диаметр колеса (будет ниже на 6 мм, если так понятней :))) ) Встать встанет, как будет управляться - хз. Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
Bender B. Rodriguez Опубликовано 1 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2009 Ребят, прочитал весь топик, но так и не догнал, какие в итоге диски и шины покупать. Сейчас стоят родные 225/55/17, но не понятно на каком диске. ОД говорят, что лучше посмотреть на диск с обратной стороны и уже быть на 100% уверенным. Но я не планирую до переобувания снимать колесо, если конечно не случится ничего к этому обязующего. Будьте добры, Уважаемые, поясните, что ставить на зиму: 225/16 на 7Jx16 225/17 на 7Jx17 225/17 на 7.5Jx17 225/17 на 8Jx17 и почему??? Спасибо за ответы по теме. Счастье одних людей - это большой удар для их соседей. Guns don't kill people, work kills people. Kiss my shiny metal ass! Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 1 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2009 ОД говорят, что лучше посмотреть на диск с обратной стороны и уже быть на 100% увереннымгггы, а по VIN они не могут проверить какие диски, да ? ))) пиши сюда номерок, вместе позырим. p.s. а диски ... ставить можно любые: - на которые хватает средств и (!) - которые отвечают требованиям прозводителя. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=12158 Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
Bender B. Rodriguez Опубликовано 1 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2009 (изменено) гггы, а по VIN они не могут проверить какие диски, да ? ))) пиши сюда номерок, вместе позырим. p.s. а диски ... ставить можно любые: - на которые хватает средств и (!) - которые отвечают требованиям прозводителя. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=12158 Правильно ли я понял из Вашей ссылки, что штамповка только на 16 есть, а на 17 только литьё? На всех сайтах, что в топике указаны дисков не так-то и много предлагается. Номер VF7RD Изменено 1 октября, 2009 пользователем Bender B. Rodriguez Счастье одних людей - это большой удар для их соседей. Guns don't kill people, work kills people. Kiss my shiny metal ass! Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 1 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2009 штамповка только на 16 есть, а на 17 только литьё?да вроде нет. на 17" тоже есть штамповка. (см.ниже) Номер VF7RD...установлены :5402 V7 04 ALLOY WHEEL 7 J17 CH5-32 - EXCEPT RECOMMENDATION FOR FITTING WINTER TYRE запаска 5401 P1 01 SPARE WHEEL 7,00 J17 H2 5-32 - EXCEPT RECOMMENDATION FOR FITTING WINTER TYRE ===================================== + выдаёт ещё две строки : 5401 P1 SPARE WHEEL 7,00 J17 H2 5-32 - RECOMMENDATION FOR FITTING WINTER TYRE AND STEEL WHEEL 5402 V7 04 ALLOY WHEEL 7 J17 CH5-32 - RECOMMENDATION FOR FITTING WINTER TYRE AND ALLOY WHEEL Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
Bender B. Rodriguez Опубликовано 1 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2009 А вот на этом сайте: Сайт Уже сразу 8Jx17 пишут, а не 7J. Пачиму так?! Спасибо за разъяснение с сервисного сайта. Тоже зарегился там как профессионал по ремонту моторов ))))) Счастье одних людей - это большой удар для их соседей. Guns don't kill people, work kills people. Kiss my shiny metal ass! Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 1 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2009 Уже сразу 8Jx17 пишут, а не 7J. Пачиму так?! патаму шта гладиолус © :))) там основной параметр для себя взяли 5х108, а вылет меньше пишут... Разная ширина под разную резину. Например, расчет ширины диска для штатной 225/55 R17 дает диапазон : Параметры диска Диаметр диска, дюймы 17 Минимальная ширина диска, дюймы 6 Максимальная ширина диска, дюймы 7.5 p.s. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=16736 Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
Bender B. Rodriguez Опубликовано 1 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2009 Параметры диска Диаметр диска, дюймы 17 Минимальная ширина диска, дюймы 6 Максимальная ширина диска, дюймы 7.5 А 8J можно или нельзя и почему? Я понимаю, что дороже, но хочу понять применительно к условиям эксплуатации. Счастье одних людей - это большой удар для их соседей. Guns don't kill people, work kills people. Kiss my shiny metal ass! Ссылка на комментарий
Paulus Опубликовано 1 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2009 А 8J можно или нельзя и почему? Я понимаю, что дороже, но хочу понять применительно к условиям эксплуатации. Млиннн.. тебе же Норд ответил, что резина шириной 225 ставится только на диски шириной от 6 до 7,5 дюймов.. См. шинный калькулятор http://www.pokrishka.ru/calculator.html на 8 дюймой ставится резина шириной от 235-ти. Всё, что вы знаете обо мне - это всего лишь ваши воспоминания и инсинуации... © Ссылка на комментарий
Bender B. Rodriguez Опубликовано 1 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2009 Млиннн.. тебе же Норд ответил, что резина шириной 225 ставится только на диски шириной от 6 до 7,5 дюймов.. См. шинный калькулятор http://www.pokrishka.ru/calculator.html на 8 дюймой ставится резина шириной от 235-ти. Да это-то я всё понял. Я про вот этот сайт спрашивал: Подбор колёс Почему там вот такой результат подбора колёс получается: Wheels for your citroensËN:FILTER for the WHEEL SIZE: 17 ''16 '' 17 '' 18 '' 19 '' 16 '' - 19 ''ABE TECHNICAL INFORMATION All statements herein are made without guarantee! A few wheel-tyre fitments may require modifications to your car. For details please contact your local workshop expert or wheel dealer. Copyright ALCAR HOLDING GMBH - www.alcar-holding.com Article: ALASHLP28 225/55R17 97* Size: 8.0x17 235/50R17 96* PCD: 5/108.0 235/55R17 99* Offset: 28 245/50R17 99 Kit: ZJP3 255/45R17 98* Remark: *) ABE Счастье одних людей - это большой удар для их соседей. Guns don't kill people, work kills people. Kiss my shiny metal ass! Ссылка на комментарий
Paulus Опубликовано 1 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2009 Я про вот этот сайт спрашивал: Подбор колёс Почему там вот такой результат подбора колёс получается: Ну это ты ТАМ у них и спроси..)))) Всё, что вы знаете обо мне - это всего лишь ваши воспоминания и инсинуации... © Ссылка на комментарий
Bender B. Rodriguez Опубликовано 1 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2009 Ну это ты ТАМ у них и спроси..)))) Надеялся, что кто-то из Вас, Старожил, уже спрашивал. Счастье одних людей - это большой удар для их соседей. Guns don't kill people, work kills people. Kiss my shiny metal ass! Ссылка на комментарий
